1139
此次修复的主角为此图白色那台。网上可以搜到的图片也是屈指可数,对于这台车的修复要求就是恢复原厂设置,整车细节再次优化下把质感再提升一个台阶。车到厂后不管咋样先拉出来照两张,粗看都挺好,细节经不起推敲,比如中网部分。90年代的车悬挂调教偏高,跑车也不例外,每个时间段造车的要求及审美都不一样。
接近一拳的轮眉高度,翼子板的白边也过于宽大,刹车油管和卡钳都变成同色的了。
内饰后期翻新过,缺失了不少东西,味道慢慢也就不对了。92年的表底320那是神话。岁月的 痕迹再好的相机都不顶用。动态照来一发,还是超级帅的,车身的很多缝隙都要调整。这些包包真漂亮。原车内饰参考一下先。中央通道的面板怎么也是斜的。开干吧,机盖已经关不严实了,很多配件都得国外买,修复时间一时半会还确定不了,前铲也早没了。侧面姿态离最佳状态还很远。有些灰头土脸的感觉。铲标开拆。分解图先看看明白心里有数。机舱开拆前留图方便对照哪里多了零件出来。尾灯严重老化,治一下可不简单。排气只有中尾段,巨好听。黑色的是空滤盒,一边一个。全车管路老化比较厉害了。左上角的那位是机油壶。气门室盖斑驳的红色涂层。巨大的尾鼓质量还是不错的,就一层浮锈。车身覆盖件全部拆除,接下来就是抬机器了。不知道是哪个代工厂给法拉利做的。分布在车身两侧的散热水箱。这就是一台钢管车。燃油车的特色,各种管路很多。空调泵和发电机都不是原厂的,毕竟是易损件,更换很正常,可惜货不好找只能用替代的。
失效的三元催化重新做内芯。车壳分解尾灯差不多了。整个车架很轻。各种钢管焊在一起俗称钢管车。三块玻璃就不拿了,一是不敢拆,二是基本不影响细节就不动它了。车身唯一的一个面油漆完毕,亮黑的流水条漂亮。拼色开始,要把车当成艺术去做你就可以做的更漂亮。车壳没几个面,但是也要分几次喷,配色调整了一下。
虽然是白车身,配色做好质感会更上一层楼。虽然是白车身,配色做好质感会更上一层楼。图上就已经是3种颜色。不同部位不同的配色搭的好效果会非常棒。机舱钢管做成白色的话那将惨不忍睹。这个灰巴适的很。这个角度看像一座桥梁。油箱盖内侧碗口由白色改为黑色。车身覆盖件打磨喷漆。后盖的造型和其他地方都是呼应的。车门的隆起也是一绝。圆圆 的是加油口。正面喷完喷反面。网格装回去漂亮多了。猜这是啥?前杠背面不能是白色,为啥?往下看。前翼子板也要黑色收边,装回车后视觉效果会有显著提升。机盖也是同理。这是车门内侧。小件亮黑哑黑有分明白。这个是开门的,不了解的绝对找不到哪里开门。这家伙必须是亮黑。此图是哪里,不得而知,好看就是了。油箱盖内侧也要美化一下,不然打开加油的时候会影响心情。边缘有点小粗糙,牌照灯抢镜了。是不是黑色比白色好看。远看就是浑然一体。
近看也是, 哈哈。
整车的资料叠一起比词典还厚。空了就多看看。
车身附件回装中。
漂亮。
More漂亮。
门把手的位置。
这个椭圆真好看。
中网修了两天时间也是醉了,比下是否合缝。尾灯开搞。这个还不算烂,另外一个很烂。正反都得修。银色耐高温涂层喷涂。晶莹剔透。前后撸了一个星期。固定螺丝也要用不锈的。不说全新,98新。轮到前杠灯了。没买到总成,还好有灯面,壳体变形可以修复。全新灯面换上后成色一致。亮晶晶。大致比下位置,整体缝隙最后再调整。全新进口真空大灯,美国瓦格纳,玻璃纹漂亮,右上角的史丹利做备用。国外定的第一批配件到货,外观就慢慢装吧,好多东西需要自己做。颜色要是黑色就好了,更原装。
衬套归位。
底盘金属件原厂电泳做防锈。臆想一下黑色。避震桶芯全部做完大保养,弹簧红色就很搭了。质感满满。亮的亮黑的黑。好了,别躺了。铝件抛丸至本色就行。水箱翻新好了。全新刹车通风管道,大号洗衣机排水管。前悬装配。后悬挂双避震是标准配置。刹车油管除锈。做上全新防锈图层。油管复位,不锈钢内六角螺丝固定,看不见的地方也得漂亮。防锈涂层质感到位。
底盘倾角调整垫片定制,同样防锈必须做好。
后悬装配完毕。轮到发动机装配了。公里数一万出头的机器周边老化件处理下就行。气门室盖逼格满满。管路全部换高强度的。发动机周边附件防锈处理加工。颜色搭配全部按原厂的来。丢一个就麻烦。
哪是哪都不记得了。
长焦的空间立体感非常棒。
排排队等回装。
尾部的蜂窝网格及空滤盒。变速箱壳体和1992年的爱华NSX990组合音响,990也算爱华的一代名机。大体搞完搞细节。工程量巨大,事无巨细。螺丝大小号不能搞错。装配。机油及变速箱油底壳做黑色处理,黑白分明。小件挨个来了。防锈涂层完毕。变速箱的轴承油封更换,没买到的得去五金市场配,跑断腿。进口油封,确保不漏油。定制高强度离合器片,没换之前上坡无力。RS版本的轴承确实棒。压盘还好,打磨下就好了。变速箱油底壳盖揭开的样子。粗壮的齿轮。
合盖。
H12发动机和变速箱装回后的样子,又扁又平,重心低操控就强。很多烂的插头也要处理。分缸线。分缸线定位的铝板早已烂,重新做。整机抬上车。看我变魔术,这些背后都是需要强大的配套厂去做。好看。原厂发电机国外买回来也要拆开检查处理。
二次空气泵买不到就修复,还有救。
分解。每个零件单独修复。合盖,转子润滑要做好。抬机器的大链条还在,这个机器不好抬。特斯塔罗萨。全新的启动马达。排骨。
对称就是最好的。
像个螃蟹。机器周边小零件处理。氧传感器,新货到了再换。处理后继续用。检查下有没漏啥。
搭铁线和编织绳一样。
图片没对称。
点火放大模块和它的固定支架。
放大模块和点火线圈在一个支架上。可以装空滤盒了。螺丝孔重新攻牙。初步装完。犹抱琵琶半遮面。手刹刹车片和车速感应塞到货。片换上好落地。大灯好有神。黑白层次分明。
缝缝补补又10年的下底板。
猜做什么。继续猜。这个图更猜不到。这下应该看出来了。型号都给你刻上了。全车底板丢的丢烂的烂,全部重做,原厂也没见长相,把能遮的地方全部遮掉。这块立体的专门掩盖后悬挂的裸露结构。这块立体的专门掩盖后悬挂的裸露结构。举升机顶的位置也做了比划上去。这两个盖子一个是机油的一个是齿轮油的放油口。后面的护板基本就这些啦。开始比划前面的,前铲还没做。散热孔得留好。前部和中部的所有盖板。中后部的盖板。防锈涂层完毕。要看就看细节。挂墙上都能看。全家福。空调冷凝器的散热风扇。冷凝器塑料护壳修了2天才修好。顶部有点拱。开始整理线路。
看着凌乱,整理下就好了。
这块电路板基本是废了,不动它勉强还能用,这下得重新做块电路板了。那会的多层电路板是这样的。廉颇老矣,到处接触不良。一层层扒下来后的样子。
重新做的电路板。
漫漫长夜,搞就是了。来,看内饰,全部按原版的做。法拉利原厂指定皮。内饰板件很多缝都不对,一半得重新做。镜子定做了一块全新的。就是不好包。
又去买铁皮了。
原厂的工艺也就那样。
包完一装不是漏缝就是洞。
重新做。
比划好位置。
嗯,又一个。
完美。
大件做起来就费劲了。
得来回比划好久。
切割都来个遍。看着好凉快。
这尺叫什么名字只有我钣金师傅知道。
这又是在做什么玩意。安全带零件也旧的不行了。
惨不忍睹啊。
除锈。
抛光。
翻新前后。齐活。美就一个字。来是。
中央通道翻新。
不是要新,是要质感。
牛皮纸打版。
反复比划。比完上车再比。OK。前面现在缝也对了。顶灯光源换了色温3500K的LED,和灯泡色温相差无几。是吧。仪表缝线线距失误,重新做。覆盖 的棉都要换新的。手套箱灯和电动开启机构都废了。之前包覆旧皮都没扒,怪不得看着肥厚。骨架也要翻新,哪怕藏在里面。开始裁皮。
覆棉。
这个线距对了。表台铲干净。老化的线路整理更换。拆骨架。
手套箱电控锁。
费劲。骨架处理完毕。表台包覆。手套箱的全新锁扣。黄光显得温馨。板不对,重做。先拿节气门壳做了下比例实验。成了。打磨过后对比下缝隙。完事。全新的手套箱灯到货。和全新的镜子相得益彰。费劲的来了,全世界没有,怎么办,自己做吧。标准图。开始咯。我的万能钣金工就靠你了。比划起来。小表默默等待着。继续画。自来水管,哈哈。有样了。对着手机量,哈哈。这是在量啥我也看不懂。泥巴先捏个大概。捏 挖 抠一个不漏。机加工那做的铁圆片。浑圆。雕。有点样子了。这个铁家伙不难做。花花绿绿还挺好看。当然是真的。继续。日,盒饭。开始浇。和浇水泥差不多。一遍又一遍。全新的棉。脱模。和砖头一样重。
有模样了。背面。仔细端详。
涂抹神奇药水。加上固定螺丝。继续精细打磨。边缘弧度要一致。定制的耐划玻璃面,原车是塑料的,都成花脸了。比划比划。待底漆干透就可以上面漆了。嗯,可以了,去扫描下数据打印几个卖给老外去。
基本差不多了。OK这又是在做啥。没看懂。原来是管柱护壳,圆还不是很圆。雕刻中。成了。为啥原来的不用,因为这车没助力,低速方向重后改了电子助力所以原来的用不了了。原厂手刹拉把也到货了,不容易。都是新的。车内隔音也要做好。地毯制作。我铺。原车档把头已经旧到没有光泽了。新的锃光瓦亮的。座椅也回装了。5速。内饰小零件等不及回装了。拉把复位。脚垫尺寸有出入,改一下。多哪剪哪。剪完了,要包边。包边用的重型缝纫机。看到你说明内饰块完结了。感觉来了。加了一组脚窝灯,时钟还要改下,里面灯泡是亮的,表面不透光。接下来前行李舱。
烂的线路板盖板得让它把肉都长回去。残余的胶水很多。照明灯同样换成LED的光源,热量少对线路也没多大负担。旧的先用着,等买到新的再换。原来你在这里。我补,烂没了都能给你做出来。剪刀好帅,不服帖给你来一刀。专车专用的定制拖钩,希望你能一直睡着。外观收尾。屁股好翘。
12根大排骨。尾部细节开始处理,杠子不能直接装。板件边缘处理。看出区别没。后杠内侧熏黑处理。就是这样子。合上。视觉效果90分。牌照灯的轮廓其实和车身也是 呼应的。
尾灯栅栏还没装。锁块表面镀锌处理,和全新无异,前面的锁块就悬了,抢救不了。盖回装饰盖。前面的锁块意大利疫情回不来,一个锁块折合人民币1万,算了,自己做。这又是啥?看见弹簧没,给锁块做弹簧用的,美其名曰弹簧绕卷机。做的还挺标准。
拉线制作。测试。细节再打磨。做完防锈。前机盖锁块及支架全家福,比原厂的厚实耐用。
锁块里面的螺丝也得处理漂亮。机盖触点开关金属表面抛光。
厚实吧。穿线。忍不住拍一张。朦胧美。栅栏和下格栅。赞。帅。
帅。无法形容,美得和假的一样。
回到现实。这又是哪里的灯?边缘要打磨。这样才能齐平。
TNN的。原来如此,原厂订货3000一个,自己做吧。效果也不赖,就是色温没之前讲究一下。这个能看懂,后牌照灯,装上去了又拆下来改光源。色温正好。为啥脸还没装?等它呢。做.根本就买不到。只要功夫真铁杵磨成针。
离针还有点远。继续各种工具都使上。有样子了。又嫩又白。出来了啊。快啦。
比划比划。弧度再看下是否对称。还行。ok.螺丝头要磨掉。这张看的比较明显。看着不对劲。问题所在,缝不对,漏了。拆下来调整。再看看。对头了。回装。回装,就等你了
好看,没有其他形容词。研究一个快拆牌照底座,实在舍不得在杠上打孔。美得不可方物。没错,我就是方的。原装机油盖和防冻液壶盖。灯光测试。橙色的光还是很好看的。尾灯灯光透出栅栏好看死了这个光照是机舱灯的功劳。
小时候挂历上就有这车。又来看栅栏了。最后合上前档玻璃。换上当年的有骨雨刮。准备发动。加油。没有形容词了。贴标。5.0 12缸法拉利缝隙对了睡觉都香了。底盘细节处理。一会给你擦屁股。拆了轮子也美,表面内在都得美。底盘先用干冰清洗一遍。PS前。PS中.PS后.满天星底盘不行螺丝太扎眼这张更明显。还有立体的尾部两块板没装。视觉上海有些BUG装回后的状态。随你角度怎么刁钻拍不到它的瑕疵。512TR专用。螺丝换回黑色。还有两个需要定制垫片。赶紧画图OK完事。完工咯洗美美帅!不说了.
屁股就更不用说了。靠赶紧洗完。下面做好心里准备大图来了。
谢谢观看!
标签: 法拉利 神车 TESTA ROSSA J
