1083
5月17日的美国特斯拉得州工厂,马斯克表示会开始尝试一下给特斯拉打广告。
一直坚持不打广告的特斯拉,开始了“打脸”行为,不过这很可能只是个开始。还记得特斯拉的4680电池么?很可能是特斯拉第二次“打脸”,因为真的生产工艺要求太高了,不太好做。
在2020年的时候,特斯拉就透露了4680电池的计划
但,时间已经过去三年多,4680电池仍然没有大批量量产出来。这项电池技术,是可以提升续航里程而且还能减低成本的一项关键技术;当时,三年前特斯拉宣称能提高续航16%、输出功率提高6倍、电池容量提升5倍(当时的电池)、成本降低16%。所以,特斯拉对4680电池特别情有独钟也能理解了。
不过,4680电池真正大规模量产的日子,却是一拖再拖,现在已经拖到了2024年二季度才能大批量量产(特斯拉供应商的时间);而且,特斯拉为了4680电池的足量供应,也是选择了多个供应商合作生产,包括松下、LG、三星等。总之,4680的大规模量产,目前看来是阻力重重,时间线一直往后延。
那么,4680电池难产原因究竟是什么?
非4680不可,为什么?特斯拉一直都是圆柱电池的忠实客户,从1865到2170都是圆柱电池,而且是把圆柱体做的越来越大。从2170开始之后,特斯拉认为2170不能满足它接下来的电池需求,还能做到更好的性能表现,同时也是为了摆脱供应商的束缚。
所以,这才有了4680电池。
它对比前两代电池,确实有了非常大的突破,上面也提到了性能、成本都优化了,这和它在结构、工艺上的创新有很大关系(后面会讲)。最明显的变化,应该是它的尺寸,4680电池命名延续了前两代的思路,46mm代表它的直径,80mm则是它的高度。相比前两代,4680圆柱电池尺寸上大非常多。
而变大的尺寸,同样也能给电池带来非常大的改变。
首先单个电池的尺寸越大,它的电池容量也会越多。按照特斯拉的数据,4680的电池容量是2170(Model 3/部分Y)的5倍,是1865(特斯拉首款车型用的)的8倍以上,同时它的能量也提升到了20-30Ah,这点要比2170电池高5倍左右。
这几个变化带来的好处,是,汽车电池包内对于电芯的需求数变少了。拿Model Y举例,续航505km车型所使用的电池包中,如果用没升级之前的1865电池填满电池包的话,大概需要700个电芯;用2170电芯组装的话,填满整个电池包大概会减少到400颗电芯;那么,如果用4680电芯的话,填满电池包只要96颗左右。
首先,我们得知道,把电芯们塞进电池包并且组装好的成本很大,单体电芯的成本、固定框架的成本、电焊固定的成本,电池数量越多相对焊点也就需要更多。而且,单体电芯之间的外层之间也会留有缝隙,从这个角度来看,电芯数量越多,电池包内的空间利用率就越低,相应对续航里程会产生一定的影响。
所以,特斯拉的4680电池可以减少焊点、提高组装效率、降低安装/生产成本、提高续航里程;根据工艺数据,原本2170电池包的焊点是1.7万个左右,但4680电池的焊点减少到了1600多个,两者相差十倍左右。
特斯拉坚持选择4680电池,是有原因的,好处太多了。
而且,国内也有厂家开始追逐这个技术落地,其中包括亿纬锂能、宁德时代、比克电池、国轩高科等电池厂商都在积极跟进包括4680在内的46系列大圆柱电池。
难点,到底是什么?4680大圆柱形电池由于其形状的优势,比方形电池更适用高镍正极和硅基负极,从而大幅提高电池的能量密度,进而提升车辆的续航里程。特斯拉的Cybertruck电动卡车和Semi半挂式电动卡车都将配备4680电池。
对,4680就是天生给高续航车型用的。
那么,输出功率越大,电池的发热量也会越大,这就是把电池做大带来的弊端;可是,特斯拉的4680电池却通过全极耳和干法电极两项工艺,在理论上解决了发热和成本问题。同时,这也是它生产困难的问题所在。
先说电池发热的原因,锂电池的结构是正\负极材料和电解质组成的。充放电的时候,电子两会在正\负极、电解液之间来回移动;而正\负极材料本身就有电阻,然后圆柱电池还得把正负极包裹起来组成电芯。
此时,就需要正\负极两端加入一个金属部件,也就是我们所称的极耳,主要是为了引出电流连接线路,所有的电流都必须经过这里,所以极耳上就会产生非常大的热量;而且,电池越大、输出功率就越大,那极耳的热量就变得更不可控了。
这也就是为什么在特斯拉之前,没人想把圆柱电池做大的原因,有极耳的存在反而是大圆柱电池的负担。于是特斯拉的4680电池就取消了极耳,将正负极的铜箔和铝箔剪一下,变成很多类似极耳的接头(全极耳,也可称无极耳设计)。
但是,在业内看来,4680电池的生产难点中就包含了这个设计。
首先,电芯采用了全极耳技术,这种技术对于生产工艺要求非常高,它是让正/负极极片边缘的导电涂层通过集流盘和电池盖接触,让电流通过导电涂层和外壳到达电池外接电路上,提升电芯的散热能力。然而,全极耳技术很难折叠整齐,且对激光焊接设备、工艺的要求都非常高。
除了全极耳之外,4680电池还有一项新的工艺,干式电极涂布技术。
我们这么理解吧,锂离子电池两级材料是金属氧化物和石墨,都是粉末,只不过是通过涂抹的方式吸附在正负极的铜箔、铝箔上。传统的方案,是用湿法涂布,也就是溶解在溶解液当中,然后再涂抹上去,之后再进行干燥处理。
但,这种传统工艺的溶解液有毒,用完之后还得回收处理;溶解液还得有一个干燥的环节,所以,来来回回成本就高了。4680的干法涂布,就是把溶解液取消,换成粘合剂粘在铜箔、铝箔上,不用回收不用干燥环节,相应的就是减少了成本。
这种做法虽然能减少成本,但这也是行业的第一次,在特斯拉之前鲜有人这么干过。于是在开始生产之后,发现了诸多问题,例如正负\极的平整度问题,让粘合剂的粘性不够高,容易使金属氧化物、石墨等材料脱落。
以上两个点,都是影响到4680电池成品率的关键所在,无论是全极耳还是干法涂布,都仍存在着需要公关的技术难题。距离4680电池真正的大批量量产,还要等多久,目前还真不好预估。
或许4680电池,现在更应该在实验室里当保密产品,而不是提前三年公布出来。
