1988
捷豹在德国市场上拥有了两款SUV车型,它们在性能、尺寸和价格方面争夺相同的客户。而客户们可以在柴油、汽油、插电式混合动力和电动之间选择,但这并不那么容易。
无法断定捷豹急于开发一款SUV车型。从表面上看,它没有理由这样做。毕竟,捷豹与路虎有合作关系,他们知道如何制造舒适、宽敞的四轮驱动车辆。跑车、轿车和旅行车才是捷豹的传统。
不过,捷豹的经理们总要应对奥迪、宝马、梅赛德斯-奔驰和保时捷这样的竞争对手,他们用新潮的四轮驱动车型带来丰厚的盈利,引流捷豹的老客户。直到2016年,机会来了。捷豹的第一款SUV车型F-Pace面世,它有足够的空间容纳四到五个人和他们的行李,而且设计非常成功,动感而优雅。只需看一下最重要的销售市场,就会发现这个决定是多么正确。短时间内,F-Pace就成了豹子品牌最受欢迎的车型。在德国,这款四轮驱动车至今都很成功:从2022年迄今的销量看,每3辆新批准进口的捷豹里面就有1辆F-Pace。
SUV繁荣,捷豹却小众
每5辆新捷豹就有1辆是2017年上市的更小型的SUV E-Pace。而让SUV繁荣局面更完整的是2018年捷豹推出的纯电动I-Pace。2022年至今,它占据了德国进口车将近13%的销量,每10辆新捷豹里面就有7辆是SUV车型。
在德国,捷豹早就追不上德国竞争对手的销售数字,但驾驶一辆捷豹SUV还是一种上层的享受,让车主们很愉悦。至少在主观印象上,客户们普遍喜欢动力更强的发动机。它有两款柴油发动机,分别为204马力和300马力。更受欢迎的汽油发动机的起始功率为250马力,然后直接跃至400马力。
强大的电动车
I-Pace只有一种动力驱动方案:2台电动机组合提供400马力,这也正是我们本次对比的意义所在。配备六缸汽油发动机的P400也有同样的功率,插电式混合动力款P400e则有404马力功率,和I-Pace相差不多。
柴油款D300只有300马力的功率,与配备六缸发动机和轻型混合动力系统的 P400相比,数值上落后了不少。现在,请不要匆忙下结论。在这场四重奏里,高数值虽在多数标准中是决定性的,但在现实生活中它的意义不止于此。
完美大使
随着对电动或至少是电气化驾驶的普遍接受,人们很容易忽视六缸柴油机能带来多么美妙的驾驶体验。F-Pace D300就是那些高举压燃式发动机旗帜的汽车之一(顺便说一下,压燃式发动机从来没有像今天这样干净,这样好)。
这台3.0升发动机在每个转速区间和任何负载下都能安静、平稳地运行,而且在转速仅为1500转时就将650牛·米的动力传送给八挡自动变速箱。自动变速箱的换挡很平顺,它更愿意利用柴油机强大的扭矩,而不是在轻点油门时就降挡。于是,你可以超然于所有测试值,尽情享受这款宽敞高贵的SUV。
调校得紧而不硬的底盘、标配的空气悬挂和积极的转向与动力总成相得益彰。这款起步价格为78 460欧元的可爱的柴油车测试油耗为8.6升,完全可接受。
舒适的电动化
F-Pace家族的插入式混合动力车与燃油车一样,绝不会因为动力太少让人无聊。如果300马力的2.0升涡轮增压发动机和105千瓦的电动机尽其所能,能输出404马力的驱动力。
它们能做到!这款P400e的百公里加速只需5.6秒,甚至能将400马力的更轻的燃油车抛在身后—扭矩打败了重量。如果想展示个性,插电式混合动力系统能发挥作用,在电动模式下最高时速可达150公里, 只是续航里程仅有51公里,似乎来不及尽兴就结束了。四缸发动机听起来并不吵,变速箱在高负载和高转速下的换挡常有顿挫感。
因为电池组位于车辆后部,所以行李厢容积从540升减少到了412升。另外,也不能说这款混合动力车特别高效,因为混合动力的测试油耗(10.4升)只比强劲的汽油机低0.1升,在纯电动状态下,这款售价72 900欧元起的P400e还会比I-Pace更费电。
P400(P即为Petrol,汽油。D就是Diesel,柴油)是定位在P550之下的运动款顶级车型,后者使用V8发动机,最大功率为550马力。这一点能从价格(不低于94 010欧元)和发动机看出来。
这款3.0升六缸发动机拥有2台涡轮增压器,它们的反应有点滞后,所以又采用了电动增压器来减少这种滞后。油门踏板的反应被调校得很自然,可以称之为“性能爆炸”,因为即使对油门施加最轻微的压力也会产生火爆的后果。不幸的是,这也成为一个缺点,因为自动变速箱经常过度降挡,即使是在只需要温和加速的时候。还有其他抱怨吗?运动型一体式座椅在靠背上部有点顶。值得一提的是,这款P400的百公里油耗仅10.5升,做得相当好了。
出色的短跑家
更长的轴距,更短的车身,降低了10厘米的车身高度:与不乏吸引力的F-Pace相比,I-Pace显得更动感。在加速表现方面,其性能与这一形象相符:比前面三款车更有力量(0~100公里/小时仅需4.8秒),在全速驶出狭窄的弯道时,它的横向离心力很明显,甚至会侧滑,直到ESP开始干预。它可以安静而有力地加速到200公里/小时,然后电子限速装置会干预。
尽管I-Pace的电池容量为90千瓦时,但它的重量相对较轻,其测试消耗量为28.9千瓦时,其实不算省电。它的续航里程只有328公里,最大充电功率为100千瓦,因此长距离行驶不是它的强项。它是中短距离出行的选择。除此之外,I-Pace在空间、舒适度和功能方面与F-Pace差不多,是一款优秀的电动汽车。不过,76 815欧元(不含补贴)的价格也不便宜。
我们的建议:选柴油版
对驾驶者来说,这款柴油发动机车型给人的印象最有说服力。在各种情况下,D300都表现得更独立,毫无疑问比更具动感的汽油版更适合作为代步工具。柴油版比插电式P400e更和谐,后者在速度上往往很紧张,而且在行李厢空间方面还有待改进。费用上,强劲的汽油版P400一骑绝尘,但保养成本上也毫不意外地高于插电版,而插电版车型在能耗方面甚至没有更好的表现。如果每年的行驶里程比较高,P400e甚至变得明显更贵,因为此时纯电动行驶的公里数比例会下降。
I-Pace是一款有趣的高质量的电动车。相对低的售价和最低的能源成本会让精于算计的顾客对它感兴趣,只是它在续航里程和充电速度上还有点局限。
