588
没有往机油里边加汽油,为什么机油还有明显的汽油味,大部分情况是出现在小排量增压,涡轮直喷发动机上,由于气缸的工作压力很大,大使得汽油的混合气通过活塞环儿渗透到机油当中,此时在机油当中就会有少量的汽油汽味儿,这属于正常现象。
但当大量的汽油进入到汽油当中,就会闻到很大的汽油味,这是不可避免的,不管是在直喷发动机,还是电喷发动机上,都会遇到这样的问题,这种问题主要是发动机,导致的结构问题,质量问题,或者说是属性问题,也是内燃发动机不可避免的一个现象。
当我们发动机机油当中的汽油味儿不是特别大的时候,完全可以不用理会,当发动机机油当中的汽油味儿非常大的时候,要时刻观察发动机的机油是否有明显的增加。
通常直喷发动机,导致机油当中巨大的汽油味儿,一是短途行驶过多,比如说点火之后只行驶3到5公里就熄火,第二直喷发动机的喷油嘴儿或高压油泵有问题,导致了汽油不能很好的雾化,使得直喷的汽油,混合气直接喷射在活塞顶,借助活塞的压力,一点儿渗入到机油当中,如果发生以上的现象,只要检查好,做好配件的更换,更换原厂配件,就可以解决。
