706
手动挡汽车上坡和灭火时如何避免危险?那么我们首先要知道危险在哪里,才能有的放矢地解决,在发动机关闭且没有制动辅助和转向辅助的情况下,驾驶员可能无法很好地控制车辆,一旦汽车滚下斜坡,制动效果就会变差。
由于家用轿车前轮的制动力较大,向前行驶时踩刹车时,全车重量转移到前轮,前轮与地面有足够的摩擦力,起到制动作用,另一方面,在斜坡上整车的重量都转移到了后轮上,如果汽车打滑,刹车时后轮摩擦力足够,但制动力不足。
前轮虽然制动力足够,但是摩擦力不够,所以很容易前轮抱死,后轮刹车不起来,因为熄火时挂入前进挡,如果操作不当,汽车行驶时发动机会倒转,损坏发动机,手刹的主要工作原理是控制车辆后轮的速度,但超过一定速度后,其制动力很小。
当车轮抱死,后轮完全抱死时,非常轻松判断车辆行驶路径的偏移甚至翻车,这时候你会很被动,很难正常使用,现在的刹车都是液压助力的,发动机熄火后,液压油停止工作,自然不能踩刹车。
一旦你完全控制住了它,就以第一档重新开始,坡道起步时,需要一边踩离合一边加油如果踩离合时油门跟不上离合,发动机输出功率不够,就会熄火,如果在抬起离合器的同时加油但忘记松开制动器,或者松开制动器太晚。
制动器也会产生很大的阻力,因此发动机也会熄火,这个属于离合器、油门、刹车的配合,刹车分为脚刹和手刹,可以控制车辆在斜坡上不打滑,后面会讲到这些部件的使用方法。
挂空档,打火,车子起步后,挂一档(上坡要用起步档),慢慢松开手刹,左脚慢慢抬起使离合处于半离合状态,右脚轻轻加油,感觉车在前进,然后完全松开离合,加油前进。
如果只是上坡救火,如果路况和能见度较好,可以直接挂入倒挡,半离合,慢慢回到平地,那么爬升过程中发动机熄火了,怎么办?不要惊慌,从正常的陡坡开始。请记住,手动挡汽车在陡坡上起步时可能完全依靠发动机怠速启动。
无需拉手刹,踩下脚制动器。并且让你的右脚踩油,提高速度,这个东西很复杂,如果你没有一定的驾驶经验,你是完成不了的,所以慢慢地抬起离合器,抬起离合器时发动机转速会增加。
到了一定程度,这个时候,只要你踩着离合,松开脚刹,车子就不会溜回去了,很可能车子还会继续怠速缓慢前进,此时可以在断开过程中慢慢加电,慢慢松开离合器,完成起步。
在山路上驾驶手动档汽车时,在车辆停车后,当车辆挂回空挡时,必须及时踩下制动器并拉起手刹进行制动,然后发动汽车,然后将其置于一档,将发动机转速提高到1000转以上,然后将汽车离合器置于半接合位置并保持不动。
松开脚刹,在踩油门加速的同时松开手刹,然后慢慢松开汽车离合,手动挡汽车在上坡路段成功起步,一般来说,不熄火的关键是先了解我们的车,然后放松,不要紧张,尤其是后面来车的时候,我们要记住,一旦车打滑了,我们马上拉紧手刹,这样我们就可以避免危险情况。
