389
开车开空调真的很贵吗?汽车空调的组成结构主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、干液接收器、蒸发器及各种管路等部件组成,其工作原理是车主启动空调并按下空调按钮后。
电机开始带动压缩机工作,此时压缩机将内部制冷剂压缩成气态,向压缩机排气,从压缩机排出后,制冷剂进入冷凝器,在冷凝器中冷凝成液态,液态制冷剂然后开始流入干燥储液器,在那里它在膨胀阀中被过滤和干燥。
当制冷剂液体到达膨胀阀时,制冷剂液体的状态将逐渐变为低温和低压,其实有车的朋友应该都知道,夏天开空调和不开空调的消耗是有很大区别的,例如,我上下班的单程大约有10公里,开着空调,一趟平均油耗7升左右。
开着空调,一趟平均油耗在9升左右,所以,夏天开空调,意味着AC按钮打开,空调压缩机开启,会消耗更多的燃油,油耗增加2升左右,压缩机的功率根据您设置的温度而变化,您设置的温度越低,压缩机的功率越大。
油耗也会不一样,所以会不会用油要看你的空调怎么样,你以为会省油,温度又不低,其实是没有用的,平时我们在开空调的时候还是要知道一些技巧的,开冷风最好把出风口开上,因为冷风沉下来,热风往上流,所以一个是冷的,一个是热的。
如果中和了,车内的温度会迅速下降。如果车子长时间在阳光下暴晒,我们在上车之前,可以同时打开车窗和天窗,让部分热量散发出去,然后进入车内,打开空调空调,首先打开空调的室外部分循环模式,让空气内外循环。
空调温度不要长期调到最低,否则车内外温度过高,会增加车辆油耗,影响驾乘人员身体健康,车辆油耗增加的原因有很多,包括空调冷却,包括发动机积碳,火花塞异常,胎压过低都会对车辆造成影响,导致油耗增加。
一般配备自动启停功能的车辆,都会在电池负极安装一个传感器,用于控制电池的充放电,从而在启动的同时节省油耗,停止功能。只有这样它才能正常工作,电池传感器控制,当电池容量约为85%或更高时。
在正常行驶、加速或怠速时不会对电池充电,而将燃料燃烧产生的能量提供给动力消耗,并在有电时进行充电低或减速以节省油耗,之前看到很多车主在网上发帖说,夏天开着空调开车,油耗比平时高出五六倍,甚至七八倍。
或许因车而异,因人而异,对受访者影响最大的是夏天开空调,但不是油耗增加,而是汽车的行驶动力,开了空调,在高速行驶时,动力下降还是有点严重,可以接受,尤其是低速跟在车后,在市区等红绿灯时,会有明显的卡顿。
发动机有时会产生严重的滞后现象,极大地影响驾驶体验,简而言之,打开空调会影响汽车的燃油经济性,但影响程度可能因多种因素而异,如果您想降低爱车的油耗,请考虑以上建议,并根据实际情况进行适当调整。
