6153
最快明年,我们或许就能买到换代后转向纯电的MINI。
这台纯电MINI的来头,是宝马和长城汽车合作之下的产物,使用两者联合研发的平台技术来打造纯电车型。根据时间线来看,今年11月开始生产,那么明年上半年说不定咱们就能买到这款产品了。而且,宝马在上海车展前夕的宝马之夜上明确的指出,宝马与长城汽车合资成立的光束汽车,将生产下一代纯电动MINI车型(江苏张家港工厂)。
根据现在曝光出来的信息,这台MINI Cooper Electric可能会提供两种版本,入门版会用上功率为135kW的电机、高配版提供功率160kW的电机;电池容量分别为40.1kWh和54.2kWh两种电池版本,最大续航里程会是300-400km级别。
所以,这究竟会是怎样的一款产品?潜在的购车人群该不该等?
纯电MINI,会选用什么平台?首先,MINI的这台纯电车型,很大概率用的是长城汽车和宝马联合研发的造车平台(但目前双方都为就此事做出回应)。但目前两家企业没有真正意义上的纯电造车平台,这么看两者的合作也是因为MINI新一代前驱和四驱生产平台FAAR的生产成本过高(靠MINI背不回成本来)、长城汽车想拥有国际品牌的技术背书。
那,长城汽车现在能用的平台无非就柠檬平台或者ME平台。
不过长城的ME平台已经很久没有传出新产品的计划,而且这也是长城集团旗下欧拉汽车的早期产品使用的平台,例如欧拉R1等。用这个平台和宝马联合研发纯电MINI的可能性不大,之后只剩下柠檬平台一个选项。
柠檬平台支持纯电、PHEV和内燃机等驱动形式,总之就是兼容度高,而且带宽也能调整来适应不同尺寸的车型。所以,这还算不上真正意义上的纯电平台,它的前机舱是留有空间能确保塞进发动机或者电机的。
而这个平台,改一改,拿来造纯电MINI刚刚好。所以新的纯电MINI可能使用的依旧不是真正意义上的纯电平台,而是用一个可能极为接近柠檬平台的造车平台来生产的。所以,新的纯电MINI以目前的信息来推测,极有可能还是油改电平台的产物,最好的例子就是柠檬平台下的欧拉好猫。
纯电MINI,是不是可以期待一下后驱?
根据曝光的信息来看,新的纯电MINI它使用的还是前驱的驱动形式。在如今这个电车普遍选后驱的时代,无非只有一种情况让它选择前驱。油改电平台,用中置或者后置电池包,让车身偏后部的重量较大,但前机舱没有发动机之后就空了出来,这让前轴的负重减轻了很多;如果还用后驱,驾驶体验会大打折扣。
一般这种情况下,前驱,才是最优解。就算是纯电之后的MINI也可能不会用上后轮驱动的形式,有点遗憾。为了驾驶上的操控感,MINI把电池放在了车架底部,把重心降低来换一个不错的操控质感。
纯电MINI的造车平台和驱动形式,大概已经推测出来了,主要还是长城汽车现成的造车平台,而宝马参与其中的部分可能就是一些底盘、悬挂、电机上零部件选择的改变或者调校风格上的优化等。总之,有宝马参与其中,驾驶质感多多少少还是会有一些保障的。
但,300-400km级别的这个续航里程,为何这么低?
续航不做大,为了什么?这个续航水平放现在看,确实竞争力有些不足,300-400这几乎是一个入门级别的续航表现,好一点的500-600km或者更高的续航里程才是目前的主流需求,而且还得有高效率的快充功能,才是目前消费者想要的产品。
那,这台纯电MINI为什么续航做不大?
讲这个问题之前,先铺垫点东西。MINI品牌对于产品应该是有一个刚需或者说前提的,就是要保证运动属性还在,所以它的电机选择是135kW和160kW,要比燃油版MINI(1.5T和2.0T)的动力要好,也更接近于MINI JCW版本的动力输出。但是,它相较于更夸张的单电机190kW以上的最大功率还有点距离。
根据上文的分析,纯电MINI使用的平台并非是正向开发的纯电平台,所以它的电池包安装空间是非常局限的,不能支持更大容量的电池包安装在车架之下。而且这个平台最大电池包来到了54.2kWh,应该是已经把架构内能用的空间全部用到了,这应该也是这个造车平台的极限了(如果说是欧拉好猫同平台,它的电池仅为47.8kWh)。
其实,是两种原因构成,才导致了续航做不大。第一是平台内部的构造无法进一步优化,导致电池包大小受限,续航里程最大400km、第二是为了保证这台车的部分运动特性,把电机功率做大,损失的是续航里程。
说实话,54.2度的电池包不算小了(特斯拉Model 3后驱版60度电池包,续航556km),但纯电MINI仅有400km的续航水平。或许是因为平台的原因带来的零部件集成度不够,增加了一些不必要的重量,例如零部件和线束等带来的弊端。然后,这台纯电MINI并没有在动力上做的保守,最大功率160kW调的并不低,如果把最大功率降降或许还能提高一些续航里程,但这似乎又不符合MINI品牌的调性。
在续航和动力之间,MINI没太在意续航这个硬指标,400km左右但能有个不错的动力表现,说实话还行;但要注意的是,这台车的百公里电耗可能不会很低。而且,长城的造车平台是支持快充功能的,而54.2度的电池包充到80%的电量应该也就在半个小时左右就能充到。
最后从MINI对于这台纯电车型的设计和定位来看,应该是定位新能源的A0级轿车,而且还是针对豪华纯电小型车这个细分市场。理论上来说,有BBA豪华品牌做背书,MINI的纯电车型关注度应该不会特别低。但国内市场,从去年到今年,纯电小型车市场也是一直处于竞争比较激烈的状态。
说实话,以目前的技术和实力来看,纯电MINI进入中国市场,压力还是有一些大。续航里程稍微普通了一些,而且智能化这方面也不一定能符合国内用户的使用需求。为数不多的优势,或许是在质感、品控方面,或者说是宝马所调校出的驾驶质感和操控体验了。
