5617
我就很不理解,明明当初燃油车的发展路线是柴油车和汽油车两条路线,结果发展到如今乘用车市场只剩下了汽油车这一个方向。
明明柴油发动机拥有比汽油机更好的动力,更优秀的经济性,而且国外两款发动机的销量都非常均衡,就比如美国和欧洲市场,柴油机就特别地受欢迎。
其实中国乘用车早期市场还是有过柴油机上市的,曾经路虎和大众就引进和量产过柴油发动机车型,但后来却慢慢地消失了,当然消失的原因比较复杂,有当时的提炼技术不高的原因,也有油品供应紧缺的原因。
但随着如今油品提炼技术的进步,以及加油站的增多,就算是远在新疆西藏都能够加到柴油了,可为什么却依旧没有将柴油发动机发展起来呢?
我感觉很大一部分原因是受当初认知的影响,大家小时候接触到最多的柴油发动机,肯定就是自家农田用的那台单缸咆哮式水冷发动机了吧,那它最醒目的特点是什么?黑烟,很多很多的黑烟,同时还伴随着刺鼻的气味,有的人会觉得,这样的发动机肯定不环保啊,必须淘汰。
柴油车有哪些缺点呢?
首先因为柴油发动机采用的是和汽油发动机完全不同的点火方式,汽油发动机采用的是火花塞点火方式,而柴油发动机则是压燃式点火方式,所以柴油发动机对于油品的要求比较的高,当柴油车的柴油燃烧不充分时,就会导致黑烟产生。
其次虽然柴油发动机的热效率很高,但也会由于燃烧不充分产生有毒气体,造成排放不达标,为了解决排放法规的规定,汽油发动机会在排气管位置安装三元催化剂,而柴油发动机同样也会有相同的功能,只不过是换成了尿素,来降低氮氧化合物的含量。
那柴油车有哪些优点呢?
首先是省油,这是由发动机技术特点所决定的。压燃式的柴油机比点燃式的汽油机具有更高的能量转换比,能量消耗为汽油机的45%-60%。而且柴油的热效率比汽油高,柴油的热值高,所以燃烧相同质量的体积放出能量多,在做功冲程时做功更多。
其次是寿命要更长,由于柴油发动机的结构要比汽油发动机更简单,所以故障率就更低,维修保养也会更加地便宜,就比如上面说的农村常见的单缸咆哮式发动机,两三年都不见得会保养一次,照样一转就着。
大家还有一点要知道的就是,柴油发动机的最大转速普遍在3000转左右,最高的也基本不会超过4500转,而汽油发动机最高转速普遍在6000转以上,因此同样马力(功率)的柴油发动机扭矩(我们一般说的动力)大约是汽油发动机的2倍。而同样马力(功率)的汽油发动机转速,大约是柴油发动机的2倍。
国产车真正崛起也就这十几年的时间,而最重要的汽车三大件真正做到及格的,也就那么三两家,大部分的车企采用的战略就是到处买配件,然后组合到一起直接卖,自家的灵魂都没有。
如今随着新能源的发展,就连汽油发动机都快要被抛弃了,更不要说柴油发动机了,柴油机之前没有发展的机会,之后更是不可能有任何的发展空间,中国消费者也将会永久无缘柴油机。
