630
雅阁装配多款变速箱,不同的变速箱换油方式不一样,使用的油品型号也有区别。以下教程是装配第十代雅阁-1.5T-2022-无级变速器的变速箱油换油流程,在参照时请注意区别。重力换油需要4升油,拆油底壳换油需要6升。使用循环机更换则要使用12升。该型号变速箱使用的初装变速箱油品型号为初装CVTF-HV
起动发动机,让其运行至正常工作温度(散热器风扇运行两次)。
熄灭发动机。
拆下放油螺塞(图一)和密封垫圈,排出老的变速箱油。注意清理放油螺塞上的金属碎屑。
重新安装放油螺塞和新密封垫圈。
降下车辆。
拆下加注口盖(图二)。
通过加注口添加推荐(初装CVTF-HV)变速箱油。
按图示方向安装加注口盖。
施加驻车制动。
起动发动机。
踩制动踏板,换至P→R→N→D→S→D→N→R→P,每个位置等3秒。
关闭发动机。
拆下检查螺栓(图三)和密封垫圈。
检查变速箱油位。
1)检查时变速箱油位应在上下限之间。换档后立即检查。高温时小心操作。
2)如果变速器油慢慢的从检查孔滴出,则变速器油位正常。
3)如果变速器油没有从检查孔滴出,检查变速器、变速器油底壳、变速器油软管和变速器油管路是否存在泄漏。如果发现问题,则在对变速器加注变速器油之前应将其解决。
4)如果大量流出则等待直到变速器油油位正常。
