1853
当车速达到60km/h到70km/h时,车辆方向盘抖动,如果车速超过70km/h,方向盘就停止抖动,这时我们可以排除故障,检查方向盘和转向车,再下去检查转向车转向拉杆内外球节,最后检查底盘三角臂和轮胎,但大部分是由于方向盘轮胎变形。
轮胎磨损异常,车速在一定范围内会出现方向性振动,但超出这个范围,振动就会消失,如果转向轮胎有异常磨损,如胎面内外磨损(胎面内侧磨损,外侧磨损),胎面中间磨损(中间会出现异常磨损,胎面或磨损会显示出一种扭曲的凹痕)等。
当出现这些现象时,就会出现方向盘抖动,现象是方向盘有节奏地左右摆动,有时还会剧烈晃动,手抖得更厉害,方向盘抖动初期,轮胎磨损并不严重,有时视力不好也能看出问题的存在,随着磨损程度的增加,轮胎胎面就会出现上述磨损现象。
有些车辆在中高速减速过程中也会出现这种问题,但原因往往不是动平衡不平衡,而是两侧的刹车盘或刹车片的磨损程度不一致,汽车的刹车原理很简单,刹车盘和轮毂一起固定在轴承上,当车轮转动时,刹车盘转动。
盘式制动器通过刹车盘减速使车轮减速,拉紧刹车盘减速是通过制动盘之间的摩擦和基于制动衬块不动的定向摩擦实现的,摩擦力是分子在物体表面的碰撞,摩擦力的大小由物体表面受力和粗糙度决定。
方向盘高速抖动,这是为了检查轮胎的动平衡,如果轮胎充气是径向的,动平衡问题就是轴向变形,径向划为上下,轴向划为左右,俗称画龙。在修自行车的师傅眼里,拿龙不拿跳。
低速行驶时,轴胆不明显,但对于高速行驶的汽车来说,轴向曲线足以影响前轮驱动汽车的倾斜系统,如果动平衡没有问题,但汽车高速行驶时方向盘仍然抖动,则需要检查刹车盘是否平整,有些刹车盘质量不好,刹车盘表面硬度参差不齐。
在使用过程中,由于刹车盘磨损不均匀,导致刹车盘表面凹凸不平,在当今的车辆中,刹车盘和刹车片之间的距离会自动调整,如果刹车盘不平,刹车盘和刹车片之间会有轻微的划痕。
这种刮擦会引起轴流,症状是低振幅和高频抖动,解决方法有两种,要么换刹车盘,要么烧刹车盘,刹车时方向盘抖动,多与刹车盘的圆跳动有关,刹车片和刹车盘表面凹槽的异常磨损会导致刹车盘的异常圆形变形。
还有一个就是刹车片经过冷热水清洗后长距离变形也会造成不正常的圆敲,建议如果只是简单的方向盘抖动,先检查车轮的动平衡是否正常,如果是在刹车时出现,再检查刹车盘的振动情况,其次,检查转向和悬架部件是否有故障。
找一个安全的地方停下来检查,如果这是您可以自己解决的问题,请立即将其删除。如果自己无法解决,应尽快到汽车修理厂进行检查和维修,因为如果不解决动平衡的故障,会导致相关部件的异常磨损,可能造成更大的损失或增加行车危险。
