4337
(关键词:第六代E级、气动声学车舱、M254发动机、插电式混合动力)
奔驰E级是奔驰品牌的中坚车型,E级的前辈可以追溯到1953年的W120,但直到1993年,奔驰才正式引入了E级这个名称,截止目前生产了六代E级,那么最新的第六代E级有何变化?下面我们从技术方面来详细分析。
第六代新技术--用500个麦克风测试车舱噪音
对于行政级轿车来说,噪音隔绝是主要的开发方向之一,一部分车主多数时间乘坐在E级的右后座,舒适度和静谧度是重点,而非驾驶操控,新一代E级应用了气动声学,从两方面入手,降低噪音。
首先是从源头尽可能降低噪音,当空气在车身以及后视镜等突出部件周围流动时,会产生风噪,从车身部件入手是第一步。其次密封和隔音的设计可以将噪音隔绝在车舱之外。
在早期开发阶段,工程团队设置了不同尺寸形状的A 柱和外后视镜,不同的造型带来不同的噪音,传统设计通过流动模拟来降低噪音,而奔驰结合了噪声测量,噪音测量就是在声学风洞中使用特殊的麦克风,首先在车内使用64个双麦克风,可以定位到低频范围内的问题区域。在外部使用数百个麦克风,加上声学摄像机,共计500个麦克风形成声音全息系统,测量噪音产生的区域,接着优化。
重新设计的门封条、侧窗和外后视镜可以降低风噪的高频部分,同时需要提高车门的结构刚度,因为车门刚度是高速行驶噪音的来源之一。包括驾驶舱横梁、传动通道、A柱和C柱等位置的空腔内部采用泡沫覆盖,改善白车身的隔音效果。
如果打开天窗,部分车辆的风噪会直接影响到车内的对话交流,E级的全景滑动天窗采用导流板,在玻璃上增加了侧导风板,直线行驶时降低风噪,到了弯道中,天窗的玻璃面板会根据车速自动降低,减少空气阻力的同时降低风噪。
2024款奔驰E级的实用性
第一驾驶
新一代E级有多款动力系统,其中一半车型为插电式混合动力,而另一半是48V轻混车型,代号为M264的2.0T四缸发动机更新为M254,最大的变化就是采用48V轻混结构,通过发电机/启动马达一体技术、P2布局(电机位于发动机变速箱之间)和电动空调来降低发动机的油耗。
全新的E 350车型最大功率保持在258马力,但扭矩提升了30Nm,增加到400Nm,插混版的纯电续航里程为100公里以上,电机功率为129马力,日常出行纯电模式就可以胜任。整体来看新E级起步更快,同时油耗降低,主打混动。
第二乘坐
由于目前首发的为标准轴距版本,与老款国产E无法对比,但相比老款标轴E,头部空间多了5 毫米,后排腿部空间多了17 毫米,肩部空间多了25毫米,整体内部更宽大。
悬挂方面采用前四连杆设计,通过四个控制臂对前轮进行精确的引导,可以增加转向时的精准度。后部使用了几何结构重新设计的五连杆悬挂,前副车架和后桥托架让悬架和车身之间的振动降低,配合静音车舱,进一步增加舒适度。
弹簧方面标准车型是钢制弹簧,但可以选装ADS+ 连续可调阻尼、后桥转向和 AIRMATIC 空气悬架系统。新的空气悬架自带调平控制,无论车辆负载如何,它都能保持恒定的离地间隙,也就时说即使满载,后备箱放置重物,车辆也不会翘头,影响舒适度。车辆速度超过120km/h时整车自动降低 15 毫米,提高稳定性。
第三智能化
智能化是新一代E级与老款的差异点之一,内部采用了类似EQ电动车的设计,大屏幕环绕中控台,驾驶辅助方面标配L2级,包括跟车距离控制、注意力检测、主动刹车、车道保持、限速辅助等。疲劳驾驶提醒为选装配置,通过3级的提醒设计,来降低发生事故的风险,紧急情况车辆可以自动停车。
对驾驶辅助有更高需求的可以选装DAP套件,车辆将拥有主动转向和变道功能,如果车道标记不清晰或者路面没有道路标记,方向盘发出震动提醒驾驶者。整体来看E级的标准智能娱乐配置与同价位电动车依旧有差距。
选车侦探观点:奔驰E级经典的花生大灯在新E上得到新的诠释,尾灯通过四个三叉星进一步提高辨识度,新车的主要变化集中在静谧度、混动化和车舱空间上,你觉新一代E级怎么样,欢迎讨论。
