536
2020年,可以说是新势力造车一路狂奔的一年,销量飙升,股票飙升,营收自然也是一派向好。例如小鹏汽车在今年第三季度就实现营收19.9亿元,同比增长342.5%,环比增长236.9%。可见造车新势力正在逐步得到消费者的认可。不过随着交付量的增加,一些质量问题也开始频发。如果您是近两三年购买的一款电动车,我想在正常使用的情况下,行驶里程也不会超过5万公里,而近日,一辆行驶了超过15万公里的小鹏G3成为主角,我们将对它进行拆解,来看看它的品质和耐久性到底如何。
或许大家也会有我同样的疑虑,小鹏G3问世才近两年,这辆车是出于什么原因行驶到超过15万公里的?在拆解现场我们也请到了它的车主。首先是用车地点是在广州,适宜的温度更适合电动车使用;第二点是因为疫情,原来从事音乐工作的车主又增加了帮助家人运货的职能,因为小鹏G3有着丰富的主动驾驶配置,上了高速以后开起来会非常省心;再加上电动车的用车成本更低,所以这辆小鹏G3的行驶里程一直在疯狂的增加。
从现场车辆的使用情况来看,车主显然没有对小鹏G3进行充分的呵护,外形已经伤痕累累,右侧有多处剐蹭伤,而车主表现,行驶到现在超过15万公里,他只进行了一次保养!听到这里你是不是和我一样震惊,没错,只有一次,如果换成是普通的燃油车,肯定会出现各种问题,但车主表现他的小鹏G3并没有太多异样。
这辆行驶了超过15万公里的小鹏G3可以说是伤痕累累,右侧有多处剐蹭伤。同时车主还表现,行驶到现在仅在5万公里左右时进行了一次保养!听到这里你是不是和我一样震惊,没错,只有一次保养,如果换成是普通的燃油车,肯定会出现各种问题,但车主表现他的小鹏G3并没有太多异样。
那么这辆行驶了超过15万公里,仅进行了一次保养的小鹏G3目前行驶品质怎么样呢?在拆解之前,它已经进行了加速、制动和电耗等相关测试,总体来说和出厂状态差距并不大,尤其是在轮胎被严重磨损的情况下,能有这样的表现就更加非常难得了。
拆解后的小鹏G3首先向我们展示的是它的前悬挂部分,前麦弗逊式结构我们非常熟悉了,但下面的整个副车架采用了全框式结构,这有助于发生碰撞时,进一步引导撞击能量。而从小鹏G3之前参与的C-IASI测试来看,它取得的成绩也非常突出,可见小鹏G3在安全性方面完全不需要我们担心。
小鹏G3采用前麦弗逊式悬挂结构,这我们非常熟悉了,下面的整个副车架则采用全框式结构,相比半框式副车架,这种结构有助于在发生碰撞时,分散撞击时产生的能量。
副车架后面的加强部件已经损坏,车主表示是在一次托底时造成的,可见当时的力度应该不小。不过后面的电池没有受到损坏,由于位置和强度,这个加强部件有效起到了保护电池的作用。
车头除了防撞梁,小鹏G3在车头下部也设计了防撞部件,它同样可以起到吸收撞击力的作用。副驾驶一侧已经变形,不过它的固定方式并不是焊接,而是采用了螺栓的固定方式,方便后期更换,成本也更低。
电池底部设计非常平整,这有助于降低风阻。电池和门槛梁之间的距离充分,这增加了碰撞时的缓冲空间。
关于电动车特有的电机和电控方面,首先向我们展示的是行驶了15万公里后小鹏G3的各种油液表现。从下图中我们可以见到,其中左侧最为鲜绿的是电池的冷却液,因为是一个相对独立封闭并且稳定的环境,所以冷却液没有发生太多的变化。接下来是电机以及电控方面的冷却液,这部分颜色变化就非常明显了;同样情况也发生在电机减速器油方面,因为只进行了一次保养,油中有大量的杂质。所以即便是省心的电动车,必要的保养也是不能省去的。
图中最左侧鲜绿的液体是电池的冷却液,因为是一个相对独立封闭并且稳定的环境,所以冷却液没有发生太多的变化。接下来是电机和电控的冷却液,这部分颜色变化就非常明显了;之后两个棕色的是电机减速器的润滑油,因为只进行了一次保养,油中有大量的杂质。所以即便是省心的电动车,必要的保养也是不能省去的。
至于电机以及电池的衰减情况,其实从测试表现来看,这辆小鹏G3的表现还是可以让人接受的,但具体的数据现场并没有展示,小鹏表示后期在做更为详细的拆解后,再告诉大家结果。
至于电机和电池的衰减情况,现场并没有进行更加详细的展示,小鹏表示后期会做更为详细的拆解,再告诉大家结果。
编辑总结:看完了这辆行驶超过15万公里的小鹏G3,你是否还对它的品质或耐久性方面心存质疑?其实一辆车的生命周期15万公里已经是非常遥远的距离了,按照一年正常行驶1.5万公里推算,这需要10年时间,这期间可能已经更换了数个车主。小鹏G3虽然是新势力造车,但在车辆设计方面,却没有太多标新立异的地方,该加强的地方加强,该用心的地方用心,可见新势力在造车方面,和传统主机厂一致,都把安全、可靠放在首位。
