5744
(关键词:BHE15 Plus插混专用、13:1高压缩比、3档变速箱、双电机驱动、e-CMA平台)
银河L7是吉利银河的首款量产车型,近期在宝鸡工厂正式下线,我们也第一时间对车辆进行了实拍,作为一款插电式混动SUV,银河L7搭载的是最新的雷神电混8848系统,相比最初的插混,吉利主要从三个方面对这套系统进行了优化,包括内燃机的热效率、传动系统以及动力分配智能控制系统,下面我们来详细分析。
雷神电混8848技术怎么样?
44.26%热效率:热效率代表着发动机的做功能力,加同样的汽油,热效率越高可以发挥出更多的能量,因此厂家都在追求更高的热效率,丰田是最早突破40%热效率的品牌之一,而国产品牌也奋力追进,最高数字达到43%,而吉利的BHE15 Plus插混专用发动机热效率达到44.26%,并得到中汽研的认证。
为了突破热效率极限,L7的发动机内部采用燃烧控制技术,配合增程高压燃油系统,让燃油与空气混合更充分,在缸内达到更高的滚流能力,同时采用13:1的高压缩比和米勒循环,降低发动机爆震可能性,相比丰田等品牌常见的自吸阿特金森循环,雷神发动机的功率更高,达到120KW,这要比自吸高出30kw左右,比同价位的1.5T高出20kw左右。
3挡变速箱:对于电动车来说,电机的高转速让绝大多数厂家取消了多档位变速箱,虽然正常车速下扭矩充沛,但到了150km/h以上的区间,单档变速箱的问题就会暴露,电机接近极限转速时功率会大幅下降。三个档位意味着可以满足低/中/高全速域行驶,在测试中,雷神3挡电驱车型可以跑到228km/h的极速,也就是说高带电车型高速乏力的问题得到解决,超车不再是问题。
雷神8848还有一个特殊之处就是P1和P2电机可以同时驱动车辆,相比一般P1电机只负责动能回收和发电的设计,双电机驱动让百公里加速时间缩短了17%。
智能化混动控制系统:让电机和内燃机结合,什么时候启动电机,什么时候启动内燃机,就要考验厂家对管理系统的调教能力,雷神8848不仅结合车速,还考虑导航数据、实时路况、天气、驾驶习惯以及车辆ADAS等,通过智能算法分析,随时切换动力模式,控制系统还可以OTA升级。也就是说你只负责掌控方向盘和踏板,其他的交给汽车“大脑”。
银河L7的实用性
第一驾驶
1.5T四缸、双电机和3 DHT Pro变速箱组成的雷神8848插混系统兼顾了性能和油耗,在弹射起步模式下,百公里加速时间为6.9秒,比高尔夫GTI这样的小钢炮(7.2秒)还快,起步超车完全够用,在亏电情况下,L7的百公里油耗为5.23L,比常见的增程电动车更省油,满电状态下,1370公里的CLTC综合续航也彻底打消了续航焦虑,就像装了副油箱的传统油车。
第二乘坐
进入车内,可以看到黑白拼色的设计,10.25英寸仪表+13.2英寸中控屏+16.2寸副驾屏+25.6英寸AR HUD符合当下消费者对屏幕数量的需求,其使用的8155芯片配合银河N OS系统,车机操作和语音控制都与造车新势力没有差距。
银河L7的长宽高分别为4700mm、1905mm、1685mm,轴距2785mm,相比宋PLUS等竞争对手,轴距稍长,后排空间更为宽敞,同时后排座椅的坐垫有所延长,长途乘坐可以减少疲劳感。前排的副驾带有腿托,可以一键进入0重力模式,加上副驾的娱乐屏,上下班或者外出游玩的路上也可以进入躺着追剧模式。
第三安全
在车架方面,银河L7基于e-CMA平台打造,相比CMA,e-CMA专为电气化车型设计,融合CTP平板电池,通过高度集成的后悬架模块保证了后备箱空间,同时让高压电池系统与车身架构融为一体,扭转刚度增加了30%,加上宁德时代提供的电芯,安全有所保障。
选车侦探观点:目前银河L7还没有上市,从性能、油耗、续航能力、配置和安全等方面来看值得等待,但亮眼的配置是否只会出现在高配车型上还有待验证,你觉得插混的银河L7应该如何定价?欢迎讨论。
