583
在一些自动变速器上,除了D档外,还有M档和S档等,准确的说,S档不是一个挡位而是一个模式,而且S档经常紧挨着D档,为什么S档紧挨着D档呢?也就是在使用过程中,D档可以轻松进入S档,如果不能进入,就不会设计在旁边,像D和R一样。
中间有个N,指令是RND,不是NRD,制造商已经考虑过设计,P档就是停车档。停车时,正确的做法是踩刹车,挂N档,拉驻车制动,挂P档,熄火,R是倒挡,N档是空挡,在排挡台上位于R档和D档之间。
它的本质是变速箱中的空档,其作用是中断变速器内部输入轴和输出轴之间的动力传递,文件D是转发文件,D档是自动挡车型中最常见的挡位,一般位于挡位控制台的中间,N档的后面,目的是实现汽车在向前行驶时可以自动选择挡位。
S档是汽车的运动模式(“S是‘运动’的缩写”),在这种模式下,变速箱可以自由换挡,但换挡时间会有所延迟,从而使发动机长时间保持高速运转,使汽车在低速行驶和高速行驶中长时间行驶。
从而获得更大的扭力和加速度,其实从机械角度来说,开车时直接从D档换到S档是没有问题的,为什么我还是推荐给大家弱化一下呢?打开油门然后行动?上面提到变速箱挂S档后会延迟换挡时间,其实不止是变速箱。
切换到S档后,发动机的动力响应也会更加灵敏,油门响应也有可能发生变化,让自己感到惊讶,想这样的情况,当你在D档踩下油门并保持在2000rpm左右,然后突然切换到S档,虽然踏板踏步的幅度保持不变。
但是由于切换到了运动模式、发动机和变速箱的调校更加激进,只有相对纯性能的车,比如奔驰AMG、宝马MPOWER、奥迪RS等,变速箱和发动机的高调调教才会在运动模式下体现得淋漓尽致,比如当驾驶者深踩油门时。
变速箱连续倒退两档,发动机自动拉高转速,达到最大扭矩和加速,这也是手动档汽车或赛车手完成的“降档”动作,如果踩刹车,会导致变速箱逻辑混乱,随着D档换入S档,变速箱会降档,发动机转速会被拉低。
此时踩下刹车,本来就准备降档的变速箱由于车速低,发动机转速低,会继续降档,变速箱就会停下来,不知道司机会怎么办?由于挂上了S运动档,动力就会爆发,结果,司机猛踩刹车,失去了动力。
这自然会混淆变速箱的逻辑,导致无法理解驾驶者的意图而换挡变速箱,挡位混乱,动力被切断,影响驾驶体验,影响变速箱,R档和D档之间有一个N档,是为了保护变速箱。
当前进档D挂入倒挡R时,车辆的行驶方向发生改变,空档如果有,可以很好地挂上,避免齿轮撞击造成变速箱损坏,总而言之,可以在不刹车、不松劲的情况下,在行驶中从D档换到S档加速!因为S本身就是换挡的逻辑,不是挡位,所以想换就换吧!
举个简单的例子,当两辆车以相同的速度行驶时,即使油门深度相同,S模式通常会将变速箱置于比D(标准模式)更低的挡位例如我手上的525li,变速箱ZF8AT挡位,如果车子以130公里等速行驶。
D档会在8档差不多2000转,如果切换到S模式,会保持7档在2600转左右,自然可见,S模式下的车更给力!对于此事你是怎么认为的呢?可以踊跃的评论来发表自己的看法。内容由作者提供,不代表易车立场
