575
文:华亭先生,车辆底盘及PTI资深专家
虽然大家以前不知道,但现在都知道了汽车的底盘的重要性,
不同级别的汽车,发动机可以一样,变速箱也可以一样,
但是底盘肯定不同,厂家用底盘区别出了宝马3、5、7,奔驰C、E、S。
(本文大约1500字,读完需要4分钟)
C级与S级可以用完全一样的动力系统,在加减速中不会有明显的不同,
但底盘的设计肯定是不同的,体现出来的切身感受就是,汽车在路面上行驶的质感是不一样的,高级感也不同的,你开的是普通轿车,还是高级感很强的轿车,换句话说是由底盘决定的。
比如底盘的厚重感,厚重感强的底盘车子开起来不轻浮,稳稳当当。厚重感不强的底盘,开烂一点的路感觉就要散架了一样。这就关系到悬架、车桥、NVH等等,甚至有关系到了底盘行驶系统中的动力传递。
那么厂家为什么不在出厂的时候把底盘设计的更好一些,调校的更好一些?
不设计的高级一些,大家应该可以理解,成本问题,而且也为了区分高档车与普通车。
那不调校的更好一些,是不是也因为成本原因呢?
确实是,但又不完全是,对于厂家来说把底盘调的更完美一些再出厂,实际上并不会增加很多直接成本。
只因为船大不好调头,车型在设计生产全流程中很多东西都是固定的,不能因为你觉得这个可以优化,然后就随便去动它,因为造车是一个很大的系统工程。
所以大家也看到了,一代底盘一般都要用好多年,因为平台、模具、生产工艺等等都已经固定了,不用几年的话边际成本太高,收不回本。即使发现这套底盘还有很大的优化空间,一般也不会轻易去动它。
如果再去单独调校,人工成本又太高,因为能调底盘的工程师日薪是很贵的,普通汽车的一套底盘成本也就控制在几千块钱以内,工程师的一天工资就要几千了,怎么可能单独去调呢,况且这也不属于sop标准化流程里,增加了管理不可控性。
当几乎所有厂家都遵循以上这套规律的时候,这套规律就成为了定律。
厂家从市场的角度来说也没问题,大部分的车主对底盘实际上没有多高的要求,只有一小部分对驾驶有追求的人,才会重视底盘。
厂家目前主流的做法就是,让这部分人买更贵更高级一些的车。还有一些厂家的做法就是同一个车型出来不同的版本,那个版本更贵一些,更贵的那个版本通常是经过精心调校的,属于精装版,但仍然贵的太多。
其实普通的车花一些成本跟时间去升级调整一下,也能达到更高级车的效果。只要底盘本身素质不差,一套扳手,一个仪表就能搞得定了。当然,一些底盘本身素质很差的车就别指望了。大家如果对底盘有更高的要求,可以尝试学习一下。
经常看到大家增加加强杆,加强杆算是常规操作,没什么坏处。有更高的要求可以换换减震器,换换弹簧,换换阻尼块等。但是硬件换完了,必须要调校清楚,对每个连接点进行调整,不然有时候会适得其反,开起来会各种难受,因为汽车的底盘由四大系统组成,都是根据原有的数据进行设定的。好比把1030显卡换成3080Ti,要关注主板通道能不能带得动,电源吃不吃得消。
增加简单的加强杆基本上可以不用调,但改变了其他的硬件,最好还是要动一动参数,调一调。曾经把迈锐宝调出奥迪A7的感觉,把奥迪A4L四驱调得比保时捷718还好开,把英菲尼迪Q50进化到普通版GTR水平直接赛道上与GTR现场PK,势均力敌。
我这些年经手数十台车辆的底盘重塑,但这些都是业余爱好,都是帮朋友忙的义务劳动,最多请我吃个饭。大家不要问我有没有产品或者有没有店,没有产品,没有店,我不是车评人,甚至不是汽车自媒体,更不是带货主播,我从事汽车底盘及PTI设计工作十几年了,掐指一算就快20年了,一直热爱这个行业,完全凭着一份热忱,跟大家分享心得与故事。
能有耐心看到这的,应该都是爱车之人,有空的时候,我找一个单一车型,具体写一篇底盘怎么调单车变宝马。
