398
清洗发动机舱要注意,清洗发动机舱前,确保汽车熄火。如果是热车,车主朋友只需打开发动机罩,静置车20分钟左右即可清洗。发动机高温时千万不要清洗,冷热交替很可能损坏发动机。清洗前应进行必要的防水处理。发动机舱内有许多线束和电子模块。虽然他们在车辆出厂前进行了防水处理,但车辆已经使用了很长时间。由于灰层和油泥的附着,不可避免地会出现线路老化和防水功能下降。
先用大毛巾巾覆盖发动机,然后清洁盖子,使用工具喷雾罐,喷雾水清洗盖金属板,可以湿但不能冲洗太多的水,然后用油喷雾,然后用细节刷油,甚至用牙刷清洁一些间隙和死角,所以刷更干净,最后用干布擦干金属板,然后记住擦干隔音棉,这样盖子清洁。然后取下毛巾,找一个塑料袋覆盖电子模块,用清水冲洗发动机舱一周,然后用全能清洁剂再次冲洗。角落的细节应该用小刷子刷,更深的细节应该用牙刷刷。
发动机舱清洗后,用毛巾擦拭表面水,然后喷洒发动机塑料件和橡胶件。最后,关闭发动机舱,启动车辆约15分钟,使发动机温度升高,蒸发机舱内的水分。如果发动机舱内积聚的污垢达到一定程度,一方面会降低机舱的散热功能,增加油耗,加速附件的老化。它会导致一些线路故障或短路。在高温下,它会点燃裂纹油管泄漏的易燃油痕迹,并导致自燃。因此,发动机舱也需要定期清洗,一般每年清洗一次。一方面,它看起来很干净,心也很舒服。
清洁发动机舱还可以检查和护理一些线路和油管,有效减缓电路、橡胶管道等部件的老化速度,清除金属锈或油泥,降低自燃概率,提高原发动机部件的使用寿命。汽车发动机舱时间长了会有很多灰尘和污垢。每当你检查油时看到发动机舱这么脏,你就会有清洁的想法。在这里,表扬你的朋友们珍惜车辆的工作条件应该很好,这样不仅可以在一定程度上降低发动机舱的故障率。
看到灰尘覆盖的发动机舱,有一种冲动,想用高压水枪冲洗,但有很多老司机说服我们,也就是说,我们的发动机舱不能用水清洗,否则很容易导致车辆气缸缺失或电路故障。但这真的是真的我可以肯定地说,发动机舱最好的清洗方法是高压水枪,清洗机舱后的一系列问题是由于操作不当造成的
