2220
马自达发动机故障灯亮了的原因
干式双离合变速器离合器过热。
断油系统干预或出现故障。
驻车传感器故障。
外部车灯故障。
发动机油压力传感器故障。
驱动防滑系统警示或故障。
马自达发动机故障灯亮解决办法
清洗发动机:一旦发动机故障灯亮,应该及时清洗发动机,到维修店用专门的清洗剂清洗积碳或者用好的燃油添加剂自己清洗整个燃油系统、包括清除缸内积碳。
加更高标号的汽油:做完发动机清洗后,由于目前符合国四排放标准的汽车发动机压缩比普遍都在10.0以上,这种车是不适合长期加95号以下的汽油,为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问题。
提高燃油品质:既然国内燃油暂时无法满足目前高效能发动机的要求,那就动手提高燃油的品质,比如用好的燃油添加剂提高燃油的清洁等级,这个是最好的办法。
检查点火系统汽车的点火系统出现问题,会使发动机的燃烧不充分,产生大量尾气,被氧传感器检测到,而引起发动机故障灯亮,此时需要将汽车开到维修店,对点火系统进行检查更换。
调试汽车电脑当汽车的发动机电脑出现了问题时,也会使发动机故障灯亮,或者当汽车的发动机电脑接收到汽车传达的错误的信息时,也会导致这种情况,需要对汽车电脑进行调试,排除故障原因,方便后续的维修。
