1.20万
帕萨特自问世以来,一直被认为是国内B级轿车市场极具竞争力的车型,当前的2019款车型比上一代车型有了全面改进,它基于大众的MQB平台打造,外观也变得更加大气,一个特别引人注目的设计是尾部车标下方字母的移动。
包括330和380豪华版,这两个变体更受关注,那么具体有哪些区别呢?低功率版20T发动机是大众的一次新尝试,开发的目的是改善油耗,采用米勒循环,但由于调相器行程不足。
无法完成米勒、奥托循环丰田和马自达的循环之间的切换不同于其二冲程发动机,因此当发动机在重负荷下时,往往无法切换到奥托循环,因此性能稍显弱,但燃油经济性极佳,记得这款低油耗的2.0T高速巡航大约4可以将油耗降低到4.6升。
所以燃油经济性是它的强项!帕萨特330Luxury和380Luxury售价分别为23.79万元和24.79万元,330搭载20TEA888Gen3B发动机,满足排放标准打造,主打燃油经济性,低负荷工况可切换至热效率更高的米勒循环。
进气流量可通过发动机的进气门关闭速度提高了燃料和空气的混合效率,从而提供更好的热效率性能,该发动机的理论最大热效率为37.2%,是民用涡轮增压发动机中最好的之一。
另外,通过加长冲程提高膨胀比,从而降低油耗,其实2.0T的高低功率差别不是很明显,而且对于日常用车来说,动力还是比较充足的,无论是城市道路通勤,还是高速巡航路,没问题,2.0T低油耗的330TSI版已经够用了。
而且价格还是低的,所以建议选择2.0T低油耗版,如果买车预算充足,可以一步到位,可以直接选顶配,获得发动机的高性能版,配置和颜值更上一层楼,大众的米勒循环发动机与丰田和马自达使用的方法不同,但追求的结果却如出一辙。
马采用晚(部分压缩行程后)关闭进气门的方法,让混合气体被活塞部分推出,用来缩短压缩行程,而混合气体燃烧后膨胀率不变,使压缩行程小于膨胀行程,多可以做功并节省更多的能源是的。
相比之下,这两款车配备的是湿式双离合,肯定可以用,根据海利达的数据,循环不能切换,也就是不能切换到奥托循环,因为相位切换的调节范围不够用,但是调速完全可以,所以这款大众20T的低功率机器,动力一般,但主要还是省油。
所以对动力要求不高的还是会选择2.0T,低耗版比较理想,如果钱包够用,尽量选择2.0T大功率版,因为整车在使用过程中,在驾驶水平提升等因素的影响下,动力会越来越大,越来越不够用。
尤其是如果一辆2.0T的大功率从他身边疾驰而过,你追不上,那你难免会后悔,男性在这方面更为明显,实在不在意的话,可以选2.0T低功率,动力也很足,最终低功率要求,1.4T也可以。
