510
对车主们来说,如果天气较冷比如在东北地区,用车的时候,同样也有一些需要注意的地方。比如早晨启动车子的时候,切忌点火后就直接暴力驾驶,这样不仅费油,而且很伤发动机。最好点火后原地热车30秒左右,再低速行驶一段路程,就可以正常驾驶了。当然,热车没必要像以前一样热一两分钟,那样会增加发动机的积碳,得不偿失,只要等机油温度上去就可以了,对发动机基本不会有影响。
当然不管天冷还是天热,汽车空调使用的频率还是非常高的,天冷的话自然要打开暖风,天热要打开AC制冷。AC按键的作用是打开空调压缩机,夏天的时候能享受到非常清凉的空气,既然空调能提高驾驶的舒适性,但是在油耗方面肯定有一定的影响。目前有手动空调和自动空调两大类,那么相信很多车主都有疑惑,从油耗来看,汽车上的“自动空调”和“手动空调”,哪一个更省油?知道少吃亏,了解一下。
首先,我们来看一下什么是自动空调,其实可以将其理解为自动挡,两者性质比较相似。自动空调只要提前设置好温度,它就会自行工作,比如将温度设置为22度,空调压缩机就会立刻介入工作,直到车内温度达到22度后,压缩机就会自动停止工作。相对来说,手动空调就有点像手动挡,工作过程和自动空调不太一样,风量、温度等都需要车主自己来调节。因此,这里就会出现个问题,电子感应器调节在精确度方面肯定要比手动调节更精准一些。
说到这,可能很多人会认为,自动空调是不是就比手动空调更省油呢?答案是不一定。在多数情况下,自动空调确实更省油一些,但如果温度非常高,比如外界温度超过了38度,这个时候其实手动空调反而更省油,这是为什么呢?很简单,如果外界温度非常高,车主上车后第一反应肯定是尽量把空调温度调到最低,比如调到21度。但是,汽车空调工作需要一定时间,很难在短时间内将温度直接下降到21度。
不过,自动空调为了能够尽量满足车主的需求,就会超额完成这个任务,行车电脑会不断加大功率来让温度更快速地下降,这个过程是非常费油的。此外,在将温度下降到21度之后,自动空调和手动空调的区别就出来了。倘若是手动空调,那么调节的时候往往会根据体感的温度,来确定究竟需要多少度。比如,21度吹了一会发现有点冷,车主就会把温度升高到23度。
但是自动空调不一样,它仍然会继续加大功率,让车内维持在21度,而且使用自动空调时很多车主都有个习惯,打开后就不管不顾了。这是自动空调和手动空调油耗拉开差距最主要的原因,所以在这种情况下,手动空调油耗反而更低。当然从实际用车体验来看,两者在油耗方面区别并不大,尤其是综合来看,基本可以忽略。所以,买车的时候完全不用担心油耗而纠结,究竟是选自动空调还是手动空调。对此,你们有什么看法呢?
