4614
在新能源时代,自主品牌在智能系统和动力总成上实现了弯道超车,但在底盘调教方面仍然有所欠缺,尤其对于百万级的豪车和注重操控的跑车来说,比亚迪正是在这种背景下发布了“云辇”智能车身控制系统,让仰望品牌的U8和U9底盘悬挂控制达到新高度,云辇-X甚至可以跳舞、原地起跳等,那么如何实现这样的技术,是噱头还是真的实用?下面我们从不同的场景来分析。
云辇技术的原理是什么?
云辇也分为A、C、P等多种,根据不同的车辆和定位,装备不同的系统,比如专为越野打造的云辇-P,其原理较为简单,就是智能调整的空气悬挂,可以举升车辆,四轮联动,装载重物时自动调平车身等。
云辇-A则是一种舒适与运动兼得的系统,其工作模式分为5步,首先激光雷达对前方路面采样,识别前方150米内的路面,进行建模,误差只有3毫米,建模就是让车辆识别出前方哪块高、哪块低、哪块有坑、哪块有水等;第二步是云辇智算,运算路面信息、车辆实时的姿态信息等,根据算法控制悬架和座椅;第三步预先调整车辆姿态,这要比人手工切换驾驶模式更智能;第四步通过空气弹簧预先调整底盘高度;第五动态调整,根据路况自动调整,与座椅的侧翼和靠背结合,智能悬挂配置智能座椅。
云辇-X是最终版本,属于全主动车身控制,就像降噪耳机对音频领域的影响一样,全主动悬架系统独立控制每个车轮,和人的双腿一样,更具自由度,目前比亚迪没有公布实现方式,但可以参考此前相关概念技术原理,每一个悬挂都使用线性电磁马达和功率放大器,线性电磁电机由磁铁和线圈组成。当线圈通电时,电机会缩回和伸出,取代了传统的弹簧,电力则由弹簧压缩回弹而来。
当控制器检测到颠簸时,电机仅需5 毫秒的时间就可以向阻尼器施加压力来抵消颠簸,相比传统的流体阻尼器更为主动,就像人腿接触地面后做出的反应。
云辇-X全主动车身控制的应用场景
正常直线行驶:通过激光雷达建模,发现前方有坑时预先降低悬挂阻尼,让悬挂变软,遇到非铺装路面时通过空气悬挂提前升高底盘,防止前方石块等剐蹭车身。
高速过弯:对于仰望U9这样的跑车来说,控制车身侧倾是其开发重点,主动控制悬挂几乎可以完全消除车身侧倾,威廉姆斯在F1赛车中也使用了类似的主动悬挂,但很快被赛会禁止,足以看出其对过弯速度的帮助。
高速行驶遇到石块:传统的阻尼可调悬挂如果突然遇到石块,处理方式是让弹簧变软,但大石块在高速行驶时对车辆的冲击仍然较大,甚至可以发生事故,全主动悬挂通过电磁马达十佳的反向力可以让车辆起跳,就像人一样跳过障碍物,完全消除安全隐患。
紧急刹车:除了侧倾,还有一种车身的控制在底盘调教中至关重要,那就是车身的俯仰,赛车采用一根横置的第三弹簧来控制俯仰,300km/h下紧急刹车,车辆也不会有严重的“点头”,全主动悬挂同样可以消除车身俯仰。
爆胎:爆胎后车辆难以前行,如果在人迹罕至的地区,没有备胎和拖车,不控制车身姿态,强行开往维修处,轮毂和悬挂都会损坏,主动车身控制可以让车辆在三轮状态下行驶,处于平衡姿态,爆胎甚至少胎都不是问题。
选车侦探观点:除了实用场景,云辇-X还可以解锁原地跳舞等个性化玩法,受制于成本和电脑芯片的运算与反应能力,主动悬挂一直以概念形式存在于汽车技术中,从未真正大规模量产,比亚迪有望成为首个实现全主动悬挂量产的品牌。你觉得比亚迪在U9上展示的云辇-X实用吗?欢迎讨论。
标签: 仰望U9
