1070
悬架是汽车车架与车桥或车轮之间所有传递力的连接装置的总称,或减少车身的冲击力和使汽车行驶所引起的振动,悬架系统的正确作用是支撑车身和提升驾驶体验,不同的悬架形式会给驾驶者带来不同的驾驶体验。
之前有一句话:真正懂车的人看悬架,虽然这话有点偏激,但是悬架的好坏可以直接影响到汽车的性能,所以悬架对于汽车来说还是很重要的,紧凑型车或小型车喜欢使用扭力梁,因为扭力梁结构更简单,在设计上更节省空间。
因此,当经常使用扭力梁后悬架进行设计时,汽车可以有更大的后排和后备箱,箱区,小车的空间比较紧张,所以喜欢用扭力梁式后悬挂,当然,实际上,扭力梁和多连杆的性能差异,尤其是法系车的扭力梁,是非常小的。
甚至比一些品牌的多连杆驾驶感受还要好,但是,往往只有同品牌的低端车厢才使用扭力梁,多关节的极限更高,成本也更高,哪辆车的悬架更好?独立悬架应该比非独立悬架好。
举个很简单的例子,如果有独立悬架的车,一个轮子在跳,另一个轮子是独立的,不会跟着跳,如果一个轮跳动,另一个轮子也会跳动,影响舒适性,当然,悬架好坏的关键在于调校,举个例子,比如法系车一直坚持使用后扭力梁非独立悬架。
但是他们整体底盘的质感却和同班的焦校长,这道题稍微懂车的朋友应该知道,法系车在底盘调教上是很厉害的,非独立悬架系统的车轮没有刚性连接,相对独立,它们之间的干涉很小。
它的优点是可以增加汽车的舒适性和操控性,缺点是结构复杂,造价高,维修费用高,故障率高,非独立悬架一般用于中高档轿车,其中,多连杆独立悬架是独立悬架系统的一种,独立悬架又包括横臂式、纵臂式和麦弗逊式悬架,各有优缺点。
高端车采用多连杆悬架,中低端车采用扭力梁的原因主要有以下三个方面,第一个原因是由于高端车的大尺寸,完全符合独立悬架占用空间大的要求;由于紧凑型车体积小,后轮往往采用非独立悬架,利用非独立悬架的优势,消除独立悬架的缺点。
