551
途乐于1951年发布第一代车型至2016年途乐发布第六代车型y62搭载VQ40 7AT变速箱,该款发动机主要搭载于日产针对印度美洲地区销售的皮卡车型上,专为复杂驾驶环境而生,凭借大梁车身、自吸 AT变速箱、全时四驱、开放式差速器、低扭放大挡、牙嵌式差速锁一应俱全让途乐着实火了一把,销量呈直线上升趋势!
途乐早已是无数越野车爱好者心中的图腾车型!从创造当时的富士山爬坡记录,到担任联合国维和部队用车的责任;从首次穿越澳洲辛普森沙漠,到征战残酷的达喀尔拉力赛;从越野硬汉,到阿拉伯贵族的宠儿。六十余载的时过境迁,唯有王者地位毫不动摇
为了使它的潜力,得以充分的发挥出来,本公司特推出了与途乐 4.0完全匹配的HKS机械增压套件,无损安装,水冷散热系统,完美提升动力35%。
HKS机械增压套件
HKS机械增压套件清单:HKS机械增压器本体、油壶、油滤、油冷器、油管、润滑油、空气冷却水箱、空气水冷散热器、水管、水泵、进气管路、泄压阀、外挂电脑、程序、线束、CNC增压器支架以及附件定制CNC支架
途乐ANROT-HKS机械增压套件通用型的HKS GT SuperCharger套装,机械增压器本体为HKS 的GTS7040型号,重量为4.2kg,马力输出为200-400ps,最大叶轮速度达到111000rpm。HKS一直不断追求的加速,GTS7040采用离心式结构,并使用具有注册专利的行星轮驱动方式,使叶轮转动更高速,具有紧凑、高效、低噪音的优点
很多车友肯定会想为什么要装水箱?因为本公司使用的是一套独立水冷式冷却空气系统,第一点:进气管道缩进了,进气量更充足。第二点:水冷式使空气温度更低,含氧量更密,使得燃烧更加充分,爆发力更强劲
▲增压器固定支架采用7A09航空铝,通过CNC精洗出来的支架。强度极限和屈服强度高,承受载荷大,通常是用来制造机翼上翼面蒙皮、大梁等
▲油壶,用于储存润滑油,供给机械增压润滑、散热之用。
通过外挂电脑的专用程序对发动机ECU进行调校:不同转速、不同负荷、不同路况,都要一一跑出来,然后在燃油图谱、点火图谱上对各个细分工况进行调校。经过一系列数据调校后,最直接就是马力数据了
▲ 装完增压后,由V-box测试0~100第一次测试的是8.9秒,再测试了几遍,最好的成绩是在8.7秒。足足提升了3.6秒时间,可想而知,动力提升是多么明显了
改装前后数据对比
1、改完HKS机械增压后再也不担心超车、越野、山路爬坡时动力不足。极致的动力加上优越的车况再配合与生俱来的操控,将给我们带来无限的驾驶乐趣。
2、还有一点就是在1800转左右就能明显感觉到动力一个迅速的提升,机械增压带给你的那种推背感,安装完机械增压后车子整体驾驶感受比原厂好很多,很顺
1:质量
HKS机械增压质量稳定可靠,开个五六年一点毛病都不会有,寿命更是可以可以达到十五年左右!
2:油耗保养
城市开增压1个左右的油耗,高速能节省1个油耗,算起来跟原车差不多!
3:安装是否会破化原车结构
HKS机械增压器是原装位安装,不需要切割、破线,不会损坏发动机及车体结构,不影响卖车、换车,必要时可恢复原厂状态!
4:增压器维护方面
这款离心式机械增压器内部有个冷却润滑油,这个油每两年或者6万公里更换一次。
5:安装机械增压的效果
在不伤害发动机变速箱的情况下,动力提升35% ~40%扭矩提升25%~30%,打0.5bar的低增压。陆巡4.0原车275P马力,扭矩378NM ;改完后385P马力,扭矩530NM ,从数据上看相当于5.6动力。
6:年检
我们属于发动机舱内小改,十多年安装几千台,北上广深等全国各地年检都没问题!
