1136
作为一名修理工来说,我修过很多大家口中烧机油的德系车,油耗高的美系车,以及开不坏的日系车,经过一番对比,我发现没有不耐用的车,只有不会开的人!同样一台车,有的人开了10年还和新车一样,而有的人开了一年就像战损车一样!据我多年总结出的经验来看,开车有这12大行为的人,轻则车毁,重则人亡,奉劝有这些行为的车主一定要及时改正!
坊间一直有这样的传言“修不好的路虎,开不坏的丰田,烧机油的大众,油耗高的别克”,在很多人看来,除了日系车,别的车型都容易坏,所以很多所谓的老司机都会推荐咱们买日系车,其实作为一名修理工来说,我维修过各式各样的车型,最后得出的结论就是车的好坏和品牌无关,主要取决于驾驶员的驾驶习惯和用车习惯,接下来我就和大家分享一下这12种毁车的行为!
最伤发动机的8大行为——轻则车毁发动机作为汽车生态系统中的重要一环,就好像是我们人类的心脏,承担起输送动力的重要作用,所以一台车上发动机的好坏,将直接关系到车辆的使用寿命和稳定性,所以接下来我们就来讨论一下,哪些行为真的很伤发动机,各位车主可以参考一下,有则改之,无则加勉!
1、不按时保养
咱们车主在购买新车的时候,4S店都会赠送给我们保养手册,保养手册上面会明确注明车辆的保养时间,保养日期以及所需要的保养项目,咱们日常只需要按照保养手册的要求按时保养即可,一般来说,矿物机油的保养周期为5000公里或者6个月,半合成机油的保养周期为7500公里或者6个月,全合成机油的保养周期为10000公里或者6个月,其中针对那些一年都跑不到5000公里的车主来说,咱们可以选择一年更换一次机油,但是需要一个季度检查一次机油量,看看缺不缺。
2、保养时选择错误的机油标号
咱们在保养车辆的时候,并不能随便乱加机油,尤其是国六带有颗粒捕捉器的车辆,比如大众迈腾或者帕萨特,特别注明需要使用大众主机厂认证的0W-20的机油,主要是因为这个标号的机油属于低灰分机油,其最主要的区别就是相比于传统润滑油,这个标号的机油所产生的积碳更少,能极大的缓解颗粒捕捉器堵塞的情况,而针对机油标号的问题,在咱们的车辆使用说明书上都有明确的注明。
3、使用劣质的空气滤芯和机油滤芯
很多人在保养车子的时候,在关注机油质量的同时,往往忽视掉机油滤芯的重要性,很多劣质的机油滤芯里面采用的滤纸质量非常的差,经过机油高温之后就会碎掉,非但没有起到过滤机油杂质的作用,还容易堵塞机油泵,从而导致发动机拉缸的情况发生,机油滤芯没必要追求原厂品质,但是也要选择大牌有质保的产品。
而空气滤芯也是很多车主忽视的配件,很多劣质的空气滤芯过滤效果非常的差,会导致车辆进气量的下降,从而影响车辆的动力输出。
4、长时间怠速热车
冬天热车是很多车主朋友比较关心的问题,很多人纠结的一个问题就是车子到底“热”多久才比较合适呢?作为一名修理工来说,首先建议各位冬季用车选择低温流动性比较好的机油即可,比如0W开头的,一般车子着车之后半分钟左右就可以正常行驶了,期间不要大油门即可,等到水温差不多到90度的时候,随便怎么开都没问题。
如果咱们经常长时间的怠速热车的话,发动机处于低负荷状态,此时发动机气缸内的温度比较低,燃料的挥发性变差,燃烧效果也会随之降低,而为了保证发动机的工作状态,发动机机会增加喷油量来保证燃烧的充足性,而多余的汽油如果无法燃烧掉的话,汽油中的不饱和烯烃和和胶质就会附着在活塞表面和气门上面,从而导致车辆动力下降,油耗增加。
5、热车清洗发动机舱
很多车主朋友特别喜欢清洗发动机舱,虽说这是一个好的习惯,但是大家往往会忽视一个问题,那就是热车千万不能清洗发动机舱!热车千万不能清洗发动机舱!热车千万不能清洗发动机舱!主要是因为发动机主体是铝或者铸铁材质,高温预冷会出现形变的情况,所以建议大家如果清洗发动机舱的话,一定要冷车清洗,并且清洗完之后一定要用气泵吹干净,同时热车烘干发动机里面的水分,切记不能直接关闭发动机舱,不然产生的水蒸气会顺着线路腐蚀发动机舱内的各个插头,从而导致短路或者接触不良的情况发生。
6、机油加注过多或者过少
所有车辆的发动机对于加注机油的量都有一个明确的规定,一般来说,以发动机的机油尺为例,当车辆静置超过5分钟且车辆处于平坦的地面上,机油液位最高不高于上刻度,最低不低于下刻度。
如果机油过多的话,会增加发动机曲轴的负荷,从而导致发动机动力下降,油耗增高的情况;而过多的机油也会在发动机内到处渗透和乱窜,最严重的是流到缸内被燃烧掉,长时间就会导致气门和活塞表面产生大量的积碳,从而影响动力,增加油耗;如果参与发动机燃烧的机油过多的话,就会导致发动机尾气排放恶化,继而堵塞三元催化,严重的还会导致三元催化直接损坏的情况发生;机油过多还会加速发动机内部油封和密封圈的老化及硬化,最明显的地方就是曲轴油封,在高温高压的情况下,老化的速度非常快,所以很多车子普遍出现各种渗油的情况。
7、不注意仪表上出现的故障灯
而为了更好的保护咱们的发动机,车子在仪表上设计出各种各样的故障灯,用来提醒驾驶员咱们车子的工作状态,一般来说我们只需要确保仪表上不会点亮这三个故障灯即可。
第一个就是水温灯,类似于温度计的样子且是红色的,如果这个故障灯点亮的话,车子需要立即在路边熄火,并且检查车辆是否出现漏水的情况,如果继续行驶的话,就会导致车辆拉缸的情况发生,;第二个故障灯就是机油灯,类似于机油壶且是红色的,这个故障灯如果点亮的话,咱们需要立即检查车辆的发动机是否缺机油,如果不缺的话可以就继续行驶,反之需要加满之后才能正常工作,如果不管不顾的话,也是会导致发动机拉缸的情况发生的;第三个则是发动机故障灯,类似于水龙头的样子,且是黄色的,如果亮这个灯的话,原因有很多种,一般来说短时间内都不会影响咱们的驾驶和安全,只要抽空去修理厂用解码器读一下就行,切记千万不能放任不管。
8、发动机高温
高温是发动机最大的克星,大部分车辆发动机最佳的工作温度在90-108度,如果发动机出现高温的话,可能是缺水,电子扇不转等等原因,此时如果继续行使的话,车辆会出现抖动且动力下降的情况,最多不超过2公里,车辆就会自动熄火,此时车辆有极大的可能出现拉缸的情况。
9、没有按时更换正时皮带
现在很多车子依然使用正时皮带这种动力输出方式,而皮带的使用是有一定寿命的,一般来说,车辆行使超过10万公里的话,最好更换掉正时皮带套装,其中包含正时皮带,涨紧轮以及一些惰轮,如果皮带断掉的话,会导致发动机的气门被顶弯,严重的甚至会连连杆也顶弯,最终导致发动机报废的情况发生。
10、没有按时更换火花塞
火花塞也是发动机工作的重要组成部分,如果火花塞间隙过大的话,就会导致车辆出现缺缸的情况,加速无力,而长期没有更换的火花塞,顶部的金属柱有可能会被电极击穿脱落,脱落的金属柱会划伤缸壁,如果刚好卡滞在气门上面的话,也会导致拉缸的情况发生。
11、冷车大油门
很多年轻的车主性子比较着急,总喜欢大油门开车,天气暖和也就算了,如果冬天的话,车辆发动机内部的机油会全部回流到油底壳里面,此时发动机内部各个零部件仅仅依靠表面油膜来润滑,如果大油门行驶的话,会导致发动机出现干摩擦的情况,如果长期有这样的行为,会加剧发动机的老化和损坏。
12、车子长时间不开
很多时候,车子不是被开坏的,而是被放坏的,有的人的车子一年都跑不了2000公里,基本上老是停在那或者短途行使的情况比较多,这种情况最容易导致电瓶亏电以及发动机积碳的增加,对于用车频率特别低的车主来说,养车用车简直就是一种负担!
总结作为一名修理工来说,不管是日韩系车还是美系车,都没有大家想象中的那么娇贵,只要不去乱造,按时保养车子,保证车子不缺油,不缺水,车子就算是开到报废也不会有什么大问题!
