1642
日前,红旗新能源品牌技术发布会正式发布了HMP混动平台。
该平台包括混动变速器、混动发动机、智能电驱、安全电池,以及控制系统等,也就是基本做到了全部核心技术的自主研发;车辆将带来的是200公里以上的纯电动续航里程,起步就是旗舰标准,这也说明了HMP系统将要应用的车型,综合续航超1400公里。
重点是2023年下半年就将要推出搭载HMP的量产新车,这两台车有可能包括红旗H9 PHEV,如果有的话那就太好了。
技术亮点1:混动专用发动机,热效率很高。
1.5T的热效率高达45.2%,2.0T的热效率也达到了44.3%,其中2.0T发动机可能会是同排量最高标准;其应用的是高压缩比米勒循环技术,有分布式废气再循环(EGR),低温高效电控增压,MAP智能热管理系统。
这台发动机能让B级车实现4L的最低荷电油耗,真的很省油;而且即便实际高出一些也无所谓,因其搭载的车辆基本都是中高端车,车主在意的不是油耗而是性能和操控。
技术亮点2:动力解耦电驱系统
这套电驱系统可以实现100毫米内自动切换四驱和两驱模式,可以实现超高效率的适时四驱,能够实现的是耗电量和等效油耗的进一步降低;同时该系统的额定功率在200kW以上,电机转速达到18000转,并且电机实现了小型轻量化,材料用量减少17%、重量低于74公斤,这套集成电控的驱动总成有足够高的水平。
技术亮点3:高安全耐低温电池系统
这套动力电池包的壳体采用了轻量化全复合材料,电池包具备1000Mpa的强度和不脆裂的特点,能耐1000摄氏度的高温!重点是电池包的强度真的很高,所以这套驱动平台大概率会是“车电一体化”的整车平台,通过电池组可以有效提高车身的抗扭刚度。一台车里往往只有A柱和B柱的部分钢板会采用超1000Mpa的强度标准,主体部分基本都在350-600Mp之间,所以有了这套电池包之后的车身则会刚性十足。
技术亮点4:智能能量控制模型
该系统不仅能依靠硬件来实现节能,同时能能通过软件系统的管理算法来不断优化,说白了就是能让车辆硬件和司机的驾驶习惯进行匹配与融合,能够在被使用的过程中不断的学习和进化。
车辆会有很多操作模式,但是基本都不需要手动控制。
串联模式、并联模式、混动模式、纯电模式等等模式,可以依据司机长期的驾驶习惯来依据场景实现自动切换,这是非常人性化的设定。
核心亮点:纵置DHT LDU45
一般的混动专用变速器(DHT)都是横置,而这台DHT是纵置,但并不会采用机械传动轴式的前置后驱或通过分动箱实现四驱;采用纵置布局的目的是给前悬架留出空间,让车辆可以安装双叉臂或空气减振器,这也说明了红旗汽车第一批的插电混动车会是高端车,红旗H9的概率最高。
这台DHT将驱动电机、变速器和控制单元实现了一体化集成,有前进挡,所以才需要第四个技术亮点讲到的模式;综合功率超过90%,轮端最大扭矩达到4500N·m,适合C级与更大尺寸的混动车型。
总结:HMP混动系统打造的车辆至少会用双叉臂加多连杆,一定会是双电机四驱,纯电动续航里程至少有两百公里,日常通勤不用油;至于混动模式的平顺性预计也不会差,毕竟其智能控制模型的概念比较先进,然而即便有出现换挡顿挫的概率也无所谓了,毕竟长途巡航驾驶时才会用一用混动模式,在畅通路段里也不会频繁换挡。
所以使用这套混动系统的红旗汽车将会非常值得期待,HMP H9可能会成为高端轿车里的最佳选项。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
