439
汽车上有哪些隐藏设计,是车用“神器”?由于很多朋友对电子手刹还不是很了解,所以就会出现一些奇怪的问题,比如汽车没电了怎么解锁电子手刹?确实,这里有一个悖论。汽车失去动力,发动机难以启动,解锁电子手刹无关紧要。
如果发动机启动了,车子当然不会失去动力,所以电子手刹可以正常松开。乘客安全气囊设计关闭的意义是什么?是用来防熊孩子的吗?比如萨波这小子非要坐副驾驶?在这种情况下,副驾驶安全气囊的停用功能就派上用场了。
但是为了安全起见,还是不要让孩子坐在副驾驶上比较好?为避免造成严重后果,这种设计虽然巧妙,但看起来就像鸡肋。原力完全是为小朋友设计的,最喜欢的是这个小把手居然是叶铭做的,即使关闭的后备箱很黑,还是很容易找到开关。
所以这个后备箱逃生装置非常实用-友好的。平时可能很不起眼,但绝对是在关键时刻和特殊环境下都能发挥重要作用的设计,基本是标配!安全带的高度可以调节。并非所有汽车都有此功能。一些入门级低端机动车辆有固定安全带。
其他大部分车型都有,在B柱上方固定安全带的位置会预留按钮,按下按钮后,固定锚点可以上下移动。同一辆车内不同身高的驾驶员可以适当调整,否则角度不合理会导致安全带磨脖子。在一些配置比较高端的机型上,这两个功能几乎是同时出现的。
紧急刹车双闪自动开启的作用主要是警示后车,防止追尾事故的发生。当车辆发生交通事故时,车辆主体可能会发生变形,此时车门锁会被锁死,如果司机打不开车门,将无法在最短时间内逃生,并且外部救援不能及时治愈伤者。
具有自动开门功能,在发生严重碰撞时也能轻松打开车门,给生命再一次机会。相信很多开车的人都用过遮阳板,大家都知道遮阳板是可以升降的,其实遮阳板也可以这样使用:打开遮阳板,取下右侧的遮阳板卡扣并将遮阳板向左旋转。
这样可以挡住左侧的阳光,这个功能在中午用的比较多。虽然这种设计并非适用于所有汽车,但大多数出现在一些越野车上。不过这个设计真的很实用,不仅可以方便取出后备箱里的物品。
在一些低矮的车库里也很实用,至少不用担心后备箱门够不到最天花板!孩子们贪玩好动,开车时如果开着车门很容易发生危险。汽车制造商在后门上安装了儿童锁。开启童锁功能后,只能从外面开门,不能从里面开门,防止儿童误操作造成事故。
不光是车子可以拿出来,重要的是可以安全的开回去。有多少人寻找那些微不足道的功能,而忽略了那些微妙的功能。我开了三年车,已经看到有人在大雾中找毛巾了。轮胎没有线头,我不得不打电话求助更换备胎。
人脑一旦犯错,即使刹车设计在方向盘上也会犯错,但用两只脚控制油门和刹车更容易犯错,因为当人脑犯错时一个错误突然反转位置,仍然会出现问题;用一只脚控制油门和刹车,原理上看似简单,却体现了机械自动化的合理性。
遮阳板的设计还是比较人性化的,在下午太阳快要落山的时候,我们开车会发现阳光格外刺眼,这时候打开遮阳板可以有效的挡住阳光。有的时候,当阳光从侧面照进来的时候,我们将遮阳板翻转过来挡住侧窗,还是比较直观的。
有些人甚至还得回头看看车是否锁好,才放心。北欧沃尔沃设计了一把非常精致的钥匙。按车钥匙上的“i”按钮。如果左上角显示绿灯,说明你的车被挡住了。不管你离车有多远,这是一个非常简单的功能,但却能显着提高用车的幸福感。
