1998
站在“油电混合动力技术角度”,本田应该算业内的佼佼者之一,一方面其混动技术是久经市场考验,就是说已经有很多消费者花费真金白银替各位试过了i-MMD混动系统稳定性,还有就是i-MMD混动系统是用技术解决了“驾驶习惯”和“拥堵路况”导致油耗飙升的问题,并且还有相对不错的加速体验和平顺性表现,再有就是动力电池安全方面似乎没有出过什么大问题,这一点可能会被很多“求稳”的汽车消费者看重,说到底汽车基本属性还是交通工具,它本来应该服务好车主,而不是为车主带来更多繁琐或困扰,这么说您认同吗?
全新一代CR-V e:PHEV(下称CR-V PHEV)已经上市,设定了3个两驱配置,领创版24.59万元,领越版26.99万元,领耀版28.99万元,油箱容积46.5L,满油满电综合续航可达916km,如果您想选一辆插电混动车型,又有“求稳”心态,那CR-V PHEV就是挺合适的选择,这主要是基于本田混动系统稳定性不错的良好口碑来说的,接下来简单谈谈CR-V PHEV搭载的第四代i-MMD双电机混动系统。
第四代i-MMD 混动系统由一台2.0L阿特金森循环缸内直喷发动机+两挡直连双电机E-CVT+PCU动力控制单元+IPU智能动力单元等组成,我们先来看几组参数:
2.0L直喷发动机压缩比13.9:1,最大功率110kW/6100rpm,最大扭矩183N·m/4500rpm,如果您了解阿特金森循环的意义,想必就不会质疑这组数字。
E-CVT加持了双电机,其中驱动电机最大功率135kW,最大扭矩335N·m,驱动电机是驱动车辆的主要动力来源,PCU动力控制单元整合在变速箱上。
IPU智能动力单元,我们可以简单理解为“锂离子电池组”,网络资料显示该动力电池来自宁德时代,电池容量为17.7kWh,电池温度管理系统包括低温加热和液态冷却,电池组质保周期为8年15万公里,慢充时长需要2.5小时。
CR-V PHEV官方WLTC综合工况纯电续航里程为73km(领耀版71km),当前部分限购城市和地区应该还可以享受“购车指标”和税费减免政策,您当然可以说它是一款“政策性产物”,不过笔者认为CR-V PHEV能为部分“指标刚需”消费者带来真正的使用便利性,同时还降低了出行成本。
其实很多购买插电混动车型的消费者很多时候都是当辆油车开,您听过某些插电混动车型当油车开油耗有多高吗?CR-V PHEV官方满油满电WLTC综合工况油耗1.61L/100km(领耀版1.75L/100km),其实这项数据并不重要,如果充电条件很方便固然好,如果充电条件不方便,这项数据真的只是一项摆在配置表上的“参数”而已。
CR-V PHEV官方WLTC综合工况最低荷电状态油耗5.50L/100km(领耀版5.81L/100km),这项数据即您把它当辆油车开的油耗表现,如果您开过本田混动车型,相信您应该知道其实际油耗和官方数据差异并不大,作为一辆自重达1.9吨的SUV来说,您能接受这样的油耗表现吗?
您可以将CR-V PHEV当一辆油车开,您可以用节约出来的时间去创造更多价值,即便您充电条件方便,心里天天惦记着这点事儿多少还是有点烦人,您说对吗?
第四代i-MMD双电机混动系统还有一个官方称谓,即“强电智混”,和上一代混动系统的最大差别在于“E-CVT”,它采用了全新平衡轴结构,不但提升了驱动电机输出扭矩,同时还实现了“发动机两挡直连”,进一步改善了动力输出和能耗表现,您不必怀疑,最新款混动系统就是更加智能了。
CR-V PHEV新增EV模式切换按键,拥有CHARGE(充电)、AUTO(自动)、EV(纯电)和SAVE(节能)几种模式可选。
当动力电池电量充足时,您可以采用纯电模式完成整个旅途,车辆驾驶和电车无异。
即便动力电池电量较低时,第四代i-MMD双电机混动系统还是可以智能切换EV、混动、发动机驱动模式,换挡控制更线性,兼顾静谧性和平顺性,其整体驾乘体验更倾向于电动车。
当车辆处于低电耗状态,比如堵车跟走跟停时,只要电量在系统认定的安全范围内,您还是可以使用EV模式提升堵车状态下的驾乘体验。
当系统认为电量低于安全限值,或者急加速需要更强输出时,发动机启动驱动发电机和动力电池同时供电,即混动模式。
当车辆以中低速匀速行驶在市区路况时,E-CVT可以接通中低速挡离合器实现发动机直驱;当车辆高速巡航行驶时,E-CVT可以接通高速挡离合器实现发动机直驱,而上一代混动系统只有1个高速直驱挡,两代混动系统一比,高下立判。
其实混动系统的难点之一是“充放电管理”,其他插电混动车或因为能源转换效率不高,为了维持“较低出行成本”,不得已只有加大电池容量,加大电池容量的直接后果就是充电时间延长,如果要缩短充电时长只能加大充电功率,但这样可能会对电池使用寿命和稳定性产生一定影响,所以,如果技术到位,哪家车企不愿意省下一点电池成本呢?
网络资料显示,CR-V PHEV仅支持慢充,且慢充时长为2.5小时左右,或者这会成为被质疑、被攻击的一点,但有机会充电就充满,没机会充或者干脆嫌烦不充电当辆油车开又如何呢?反正CR-V PHEV燃油经济性表现不错,既能节约时间,又能减少繁琐,您说呢?
还是那句话,车辆基本属性还是工具,它应该是为车主服务、服好务的,而不是为车主生活增添更多琐碎或困扰,不是吗?
所以说,如果您想选一辆插电混动车,全新一代CR-V PHEV是挺合适的选择之一。
注:文内配图源于网络,侵删!
标签: 混动 续航 本田CR-V e:PHEV
