2160
170元的加油费,跑了600公里的高速,轩逸这个水平算省钱吗?在市区行驶的轩逸通常有八个燃料左右,路况特别差的地区可能需要使用九个燃料。所以,目前轩逸算不上省油的车,但是由于日产CVT的传动比范围很大。
所以在超车的时候简直就是把发动机的转速降低了!这样省下来的油耗是没有意义的,要看你的车省不省油,就得看市区工况的油耗,这才是最有说服力的,这就是能力,还有油耗。你的高速5.6L只能说是一般!
驾驶轩逸高速工作时,百公里5.6L的油耗并不经济,很多竞品车型都能轻松达到这个水平;其实说到省油,还是要结合城市路况来分析,跑高速的油耗是低的。,这没什么,而且还不算太低。有时候,在高速公路上不要太刻意追求低油耗。
这没有任何意义。该车在市区的百公里油耗可以达到5.6升,可以说是非常省油了,毕竟市区大部分车的油耗一般都在7号油以上,而且很少有低于6号燃料油左右的。新K3的高速油耗似乎在5.0L/100km以内。
在高速行驶时,由于车辆大部分时间都是匀速行驶,加减速时间很少,发动机的工作效率比较高,汽车的油耗自然也比较低。所以在高速行驶的时候,AT、DCT和CVT的油耗差别不大,毕竟都是匀速行驶,油耗比较接近。
估计可能与题主的驾驶习惯有关,比如虽然在高速公路上行驶,但相对省油的车速是60-90公里/小时。车速太快也省不了油,这样的例子很多,当然高速行驶到一定程度会缩短时间,提高效率,比起省油,有——各有优缺点!
你加的汽油确实是5元一升,这个价格比市场价低很多,很明显,汽油是在私人小加油站加的,这种价格特别低的汽油,往往质量很差这个劣质汽油容易造成发动机喷油嘴堵塞,发动机内部积碳过多,严重时会导致燃油泵烧坏。
那么问题来了,不是说日系车省油吗?为什么像哈弗H6这样的紧凑型SUV在高速行驶时能有这样的油耗呢?SUV,这款经典的轩逸,一款家用车,它的油耗可以说是比较不错的。我看到有人评论说希尔菲。经典身轻,皮薄。
整备质量为1237KG,朗逸1.5L自动版整备质量为1245KG。相差16斤,8KG,不知道薄到哪里去了,还是很薄,底盘也比较结实,这种问题以后少讨论,大家可以多关注测试的安全和碰撞测试。现在中保研的碰撞试验很有说服力。
事实证明,安全才是最理性的!170元没有参考价,我们只要算一升油是多少就行了,170/5=34升。那么我们计算一下,600公里用了34升机油,那么平均百公里油耗就是34/6=5.66升。
我觉得如果开高速的话,有可能开出比这更低的油耗。100跑多了其实这根本不是关键,关键是百公里的实际油耗,我加了170元加油,开了628公里去加169,加油单价5.56元/L,实际油耗4.84L/100KM,170元还可以加34升。
高速公路油耗34升行驶600公里后,平均百公里油耗达到5.7升。对于大多数1.6升自吸汽车来说,这种油耗是正常的。如果是1.2T,油耗还是比这个少。所以说,这个油耗只能说是正常水平,不能算是省油的汽车。
