2091
那么今天讲解一下车辆的功能配置啊,首先看一下这是车辆的钥匙啊,白颜色的解锁按键锁侧按键长按后备箱会开启啊,当然这车是配备了这个四门无钥匙进入系统的,手放在这儿啊,车门解锁,看一下我们车内都有什么功能,看一下我们的门衬摆上座椅加热45分钟,30分钟15分钟关闭啊座椅向前,座椅向后,座椅高,座椅低,仰角高仰角低,靠背向后,靠背向前啊这个音响啊,它是普通的音响,它不是柏林之声音响啊,它长得比较像这个柏林之声音响的罩子对吧?解锁按键锁侧按键啊,车辆解锁状态油箱盖啊,一摁它就可以弹开了,再往下看啊后。后视镜的调节按键,在这个位置,左侧后视镜点亮,上下左右调节左侧后视镜角度,右侧点亮调节右侧后视镜角度。后视镜一键折叠按键,四门车窗玻璃锁,后排车窗玻璃啊,这个位置的话是有后备箱的开启按键,我们再来车内看一下啊,座椅下方这个位置它是有一个四向调节的一个电动腰部支撑。我们来车内看一下,看一下我们这个位置是我们的灯光调节按键,拧到这侧是P档注侧警示灯啊,右侧P档注车警示灯,小灯拧到最右侧是大灯啊,平时的时候我们挂在这个auto上就可以,这是全自动大灯,天黑了自动会亮起啊,天亮了它有自动会关闭。电子手刹的开启与关闭啊,这是后雾灯仪表盘光亮度的调节,我们来了解一下车内。一键启动,在这个位置踩刹车啊,点一键启动啊,车辆它会点火啊,右侧这个位置是我们的发动机自动启停的按键。
我们了解一下我们整个这个方向盘上都有什么操控按键呢啊,左侧这三个按钮是控制主仪表盘的,右侧这三个按键是控制我们啊,这个中控娱乐显示屏的啊,看一下我们这个位置。雨刷器啊,一档感应二档感应啊,手动一档手动二档啊,拧到零那个位置是关闭,轻轻摁旁边这个颜色按键是刮动一下雨刷器片,摁到底儿是喷水加刮动雨刷漆片啊,右侧的话是我们的排挡杆,踩刹车往下压是前进档,往上抬是倒挡,按旁边这个银色按键是回到P档换挡拨片左侧是。减挡,右侧的话是增挡啊,再来看一下我们方向盘上的按键啊,返回主菜单上下左右可以进行触控啊a就是确认是控制我们前面这个仪表盘的下边是往上是定速巡航,往下是限制巡航时速的增加,时速的减少,继续取消,再来看一下右侧啊,这是返回按键主菜单上下左右可以进行触控,是控制我们娱乐显示屏的蓝牙电话的接听与挂断声音的大小啊,往上波动,这是你好奔驰那个功能就是语音控制,往下是下拉菜单的收藏夹,再看一下我们中控这个显示屏,中控的显示屏刚才已经讲到了,我们这个方向盘可以控制这个显示屏,对吧?当然我们也可以进行触屏。中控这个位置它有一个触摸板,用,利用这个触摸板也是完全可以控制这个屏幕的,里边都有什么拈呢?有电话导航,收音机。媒体啊,舒适性信息以及梅赛德斯密APP,包括车辆设定,我们再往下看,这个位置是我们空调的调节按键啊,这是温度的降低,温度的增加啊,这是空调的主菜单啊呃,这个风速风量啊,一档二档三档四档五档六档七档对吧?摁到最下面是关闭全自动的恒空空调快速吹,前风挡双闪啊,后视镜以及后风挡的快那个那个那个加热功能,这是内外循环AC空调制冷按键,SYNC是同步按键啊,这个位置啊,里边的话有两个Type C的接口啊,这个位置放手机的地方,这个是杯架,再往下看啊,驾驶模式的调节,全自这个是自动泊车系统啊,车辆的设定下。下拉菜单收藏夹啊,这个是声音的大小,摁住是屏幕的开关啊,这是导航地图,媒体收音机,这个是蓝牙电话交易350的配,它是带有底盘升降功能的啊,可以利用这个底盘升降升高底盘,因为它是空气悬挂的,
这台车你们喜欢吗?基本上就是这些功能配置,还有什么想了解的你们可以评论好吧。
