756
发动机转速越低,汽车质量越好吗?该车最高时速仅为120公里,大多数客车匀速行驶120公里所需功率仅为40千瓦左右;而现在汽车的额定功率都在100千瓦以上,动力储备充足。也就是说1.任何发动机在2000转左右时都可以提供这种动力。
因此,巡航120公里时的发动机转速相当于6档0.69跑120公里,发动机转速可在3000转以内;而如果用0.78的五档,转速可以轻松超过3000转,那么你现在明白了吗?看看现在的自动变速器,最高的传动比在0.43左右。
用这样的齿比行驶120公里时,发动机转速很可能只有2000转左右!发动机的噪音也会比较小,这也是排量和马力比较大的车比一些小排量和小马力的车更适合高速行驶的原因之一。因此,这个比例是根据发动机功率水平设计的。
发动机功率越大,最高档的主动齿轮和从动齿轮的直径差可以越大,这样在最高挡位行驶时尽可能降低发动机转速。车辆的最大速度也可能更高。如果奥迪A6L2.0T要达到120km/h,发动机转速可能需要超过1750rpm。
同样使用Ea888发动机的q5l在120km/h巡航时,发动机转速会更高,大约1900rpm,因为风阻更大。但是,如果一辆排量为1.2T的大众速腾以120公里/小时的速度行驶,发动机转速必须超过3000转。
证明车辆的扭矩值越低,扭矩值在一定程度上反映了车辆发动机的性能。同时,它也影响变速箱的变速能力,变速能力一般会使车速保持在高位,所以转速的好坏取决于发动机与变速箱的综合配合性能。发动机和变速箱。
4挡自动挡车型120行驶时转速约为2200---2500,八挡宝马520120行驶时转速略高于2000,传祺8挡GM8的转速120行驶时略多于2200,而1.8T迈腾7转速120时大约2200,所以看起来转速差不多,低转速发动机应该省油。
通过上面的例子可以看出,速度的高低并不是判断汽车好坏的标准,它只与动力排量的产生有关。排量大、功率强的发动机转速会低,而排量小、功率弱的发动机转速会高。能说大功率大排量的车好吗?对低功率、小排量的车不好吗?肯定错了。
然而,在加速时,你必须经历变速箱、降档和升档的组合。这个冗长的过程并不像直接降尺度和升尺度那么简单。其次,我也遇到了一些齿轮。对于非常大的车来说,这样的高速巡航自然可以把车速降到很低。
但是在上坡的时候,会因为低扭矩动力不足而掉下来,但是会因为超大导致熄火比例发生。当然车速低的话,发动机的噪音也会比较小,对于我们的驾驶和驾乘舒适性也是有好处的。
所以一般情况下,我们会发现越好的车,排量越大的车,在高速行驶时车速越低。对于家用车来说,发动机转速在一定范围内比较合理。而如果能够保证一定的转速,发动机转速越低越好。因为在这种情况下,车子跑起来很平稳。
会给人一种很舒服的感觉。有些豪车的发动机转速很低,但是这些豪车的发动机却能爆发出大功率。超车时动力响应会变慢,如果是为了一定的性能,车辆的巡航速度设计在中速,这样高速巡航时踩油门,落地时除外。
动力响应会更积极,这意味着加速时间会更快。
