2.17万
近几年来,新能源车成为了热门板块。很多人在选车时,除了看外观造型、内饰用料、性能、车内乘坐空间等,还会特别关注主驾驶的视野是否够好。恰恰蔚来ET5就是这样一台面面俱到、集所有优点于一身的纯电轿跑。下面就让我们一起来了解一下,到底蔚来ET5靠什么独门法宝来俘获消费者心的。
作为一台纯电中型轿跑车,蔚来ET5的前舱不再需要发动机,所以车头姿态可以进一步下压,加上侧面及其流畅的车身腰线,看起来就像一只蓄势待发的美洲豹,随时准备一场酣畅淋漓的狩猎。光是站在车外注视一番就很有美感。肌肉感极强的筋线,也会吸引无数路人的目光驻足观赏,内心的满足感也油然而生。
另外,最近也有个挺陌生的新名词出现频率特别高:前下视野。它指的是主驾头部与前舱之间的俯视角度。一般来说,中级燃油轿车只能做到3~4度左右的水平,而ET5则一反常态,把前下视野增加到8.2度,直接翻了一倍多。
最近因为视野不佳而导致的事故屡见不鲜,尤其是有些车主在上车前疏于观察,这时候有个两三岁的儿童蹲在车前玩耍,司机并未及时发现而直接开车不慎将其碾压,导致悲剧的发生。所以一台车下视野如果足够的好,那就可以大大降低此类事故的发生。
为此,我们专门就ET5的视野的体验做了个实验,就是把一只50厘米高的兔子玩偶模拟成一个蹲在地上玩耍的儿童。然后坐在两台不同的车里调整好驾驶位的坐姿进行观察,看看如果能刚刚好看到兔子玩偶的耳朵时候,车辆距离兔子玩偶距离是多少。
我们可以看到,此时蔚来ET5的车头距离兔子玩偶的距离仅仅只有130厘米,而另外一台某德系豪华车却需要180厘米的距离才能看到这只兔子玩偶的耳朵。这就足够证明在相同条件下,蔚来ET5能够通过肉眼去发现离自己更近的障碍物。同时也能得出结论,ET5的视野能够提升日常行车安全并且能一定程度降低事故的发生。
有的小伙伴可能会不以为然,只觉得这是个数字罢了。不过试想一下,行驶在路况极其复杂的城市道路上,难免会遇到各类状况。放学回家的小朋友,逆行的自行车,还有路边冲出来的小猫小狗,都有可能成为事故的直接诱因。8.2度的前下视野,搭配弧度超大的前风挡,以及平整的环绕式中控台,可以说为驾驶者的视野扫清了大部分障碍,行车安全方面也有了切合实际的保障。如果还是对车辆周边情况不确定的话,还可以打开蔚来ET5的360全景影像进行进一步观察,确保万无一失。
当然,ET5的极好视野,也得益于这台车的座椅。全系标配12向电动可调,高低和腰部支撑分别有4向可调,车机系统也支持驾驶座位记忆,让蔚来ET5的每一位驾驶员都可以调节到最适合自己的坐姿。此外,如果选配了舒享套装,前排座椅还可以支持加热,通风和按摩,无论是市内通勤还是长途自驾,都能很有效地减缓疲劳,保障路途中的舒适感受。
视野好对于一个驾驶员来说首先肯定是行车安全的加分项,当然,ET5的绝佳操控也是提升驾驶员行车信心的重要因素。首先,纯电车没有笨重的发动机和变速箱,只有巨大的电池组固定在底盘上,所以通常纯电车型的重心都比较低。ET5在此基础上进行了非常激进的设计,将整车的重心做到了惊人的482.6mm。轮距做到了1685mm,抗侧翻系数高达1.7。这就使得你在日常驾驶ET5时带来的感觉就犹如贴地飞行一般。
整车50:50的前后配重比,前、后五连杆悬架系统也为优秀的操控稳定性打下基础,ET5 五连杆悬架没有采用传统的实物主销,而是由两根独立摆臂连线的交点形成虚拟主销,在转向过程中随着车轮转动而变化、转向点位置可更靠近轮心,从而增强抵抗纵向力波动的能力,在急加速和急转弯等极端工况下实现更稳定的驾驶感受。同时,更靠近轮心的转向让车轮在转弯时能绕着胎面的中心转动,转动相同角度需要的摩擦面积更小,且减少轮胎滚动距离,能以更小阻力完成转向,操控精准的同时能够减少轮胎磨损。
在五连杆悬架的基础上,蔚来 ET5 采用了轴前转向结构,将负责带动前轮的转向拉杆布置于轮心前,这样使得转向拉杆能够充分地利用车头前部空间,获得更好的动态响应性同时提供更灵敏的操控。
蔚来 ET5 在轴前转向的设计上,将前端的转向系刚度设置得较高,而后摆臂刚度较低,因此在受到转弯侧向力后,会使得外侧轮胎获得 “负前束” (前束是指前轮前端距离和后端距离的差值)变化特性。就是在车辆转弯时,外侧轮胎会向转弯的反方向有一个轻微的角度偏转,在实现平稳过弯的同时,避免甩尾或者推头等车辆动态情况的发生。同时转向力度会随着过弯速度的提升而线性提升,达到“稳中带快”的效果,提高激烈驾驶时的运动感与安全性。
低趴前卫的前舱盖,前下视野8.2°,扁平化的中控台,搭配360度环视影像和12向可调的一体式运动座椅,让ET5在获得前卫科幻风造型以及可观视野的同时,超低重心、前后50比50的配重比、前后五连杆的悬挂结构也获得了远超同级对手的人车合一般的操控。如果想买一辆视野开阔,安全性高,操控扎实的纯电轿车,蔚来ET5真的是个相当出色的选择。
