303
混合动力发展到今天这个阶段,更加注重的总体效率和动力响应,在以前电机作为“打辅助”的位置出现,为汽油机减负,暂且称它为混合动力的1.0时代,在这个时代混合动力车型的动力表现都普遍较差,以丰田为首的THS是最明显的一种,动力经过E-CVT的调和后,只有原来的75%左右,本田情况稍好,因为电机打C位的情况会多一些,所以本身电机的低速响应、功率、扭矩都会比燃油机更优秀,同时还可以看到像CR-Z这样的混合动力跑车,以及NSX这样的超跑,但情况并不理想,受制于电池、算力等等因素的影响,这些混合动力车型并不能做到各方面的平衡或较为全面的兼顾,说句人话就是要动力没续航,要续航没动力。
如今混合动力已经全面进入2.0时代甚至3.0时代,汽油机的角色变得不那么重要了,或者说汽油机不再是冲上去和对面开团战的角色了,而是作为辅助角色给电动机“喂奶”,因为汽油机这个家伙没什么输出,能耗高还特别挑环境,这就好比同样是农场主家里的两头驴子,汽油机这头驴子吃的多,拉不了几圈磨就又要吃,天气热了冷了消耗的还更多,动不动还要你给它做个全套大保健才能正常运转,但它只有一个优点吃得快,只要有吃的就可以一直干活,但叫电动机的那头驴子,身材娇小,但是劲儿大,无论春夏秋冬都能够持续稳定的输出,缺点就是补能慢,汽油驴5分钟能吃完的饭,它要插电2个小时,那如果你是农场主,你会怎么合理的调用这两个劳动力呢?
当然是让汽油驴只在舒服的天气环境提供系统需求的最低劳动力,但这个“需求量”以及需求怎么界定就非常重要,最优方案是汽油驴大部分时间都不干活,等电动驴那边需要电能的时候它来发发电就好了,如果有特别大劳动力需求的时候才需要两头驴同时工作,而大部分劳动力由电动驴来完成,这样就能够保证效率、能耗和劳动力三方面都平衡,发挥各自的优势。
了解过现在混合动力系统之后,我们来聊聊实际的长城汽车全新Hi4,这套混合动力系统共有9种动力模式,结构为P2+P4结构,拥有2挡混动专用变速箱。
说到P2+P4结构,这套系统的重点其实就是在“控制”,硬件技术很容易达到,但是控制系统就非常难了,不仅要根据路况调用前后轴点击的扭矩分配,还要调用发动机什么时候工作,实现纯电两驱、纯电四驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收、双轴能量回收等等,光听着就已经头大了。但iTVC系统都可以把这些模式调和好,通过分析驾驶者动力需求、车速、驾驶模式、道路坡道、方向盘转角、电机转速、横摆角速度等驾驶员操作及车辆状态信息,并融合摄像头、雷达等路况信息,智能识别不同的用车场景,进行最优的前后桥扭矩分配,全时域、全场景进行最优的前后桥扭矩分配,实现整车经济性、动力性及操稳性的完美平衡。
过弯场景下,通过智能前后桥扭矩分配策略与车辆动态控制系统(VDC)融合,智能修正车辆行驶状态,实现入弯时精准增加后轴扭矩,快速入弯,转弯时实时测算行驶轨迹与驾驶者意图的匹配度,循迹性强,出弯时增加前轴扭矩,提高稳定性。
特别要说的就是新增的纯电模式,传统混动车型只存在两驱模式,即使是带有后桥电机的车型,绝大多数也单单依靠后轴电机进行输出,大大降低了湿滑路面的稳定性,而全新Hi4可以在纯电两驱、串联模式、1挡直驱模式、纯电四驱、1挡直驱模式之间进行,一方面避开发动机小功率低效率区间,另外方面纯电时双电机高效动态调节,直驱时发动机工作点落在高效区间,传递路径最短、可以提升效率。
光后轴电机就拥有150kW的动力,电机最高效率>96.5%,完全能够满足用户的动力需求,另外搭载全新Hi4系统的车型上,可以实现汽油四驱、两驱和纯电四驱、两驱不同的驾驶体验,用户相当于拥有了四种车辆的驾驶特性,同时电控系统的优势是机械结构所不能拥有的,例如,平地起步是动力均匀分配给前后轴,缩短加速时间、低附着力路面起步更平稳,且在低附着系数的冰雪等路面,行驶车速更高,通过时间更短;实时精准扭矩控制,在毫秒间完成车辆稳定牵引指令,全面提升湿滑路面的驾驶信心;非铺装路面脱困时前后轴均可驱动,iTVC智能扭矩矢量控制系统,动态分配扭矩,操控性更强等等。
总的来说,长城汽车的全新混动技术Hi4无疑是兼顾动力响应,使用场景等出色的解决方案。通过3擎9模,做到了比机械结构更智能化和更符合时代背景的混动系统,它的出现,或许是当前时代的最优解。
标签: 长城 长城汽车 蓝山DHT-PHEV
