5580
本田作为日本汽车品牌的领军者,一直以来都以发动机技术著称。从早期的VTEC可变气门正时技术,到近年来的地球梦涡轮增压直喷技术,本田都展现了其在发动机领域的创新能力和实力。而在本田的涡轮增压发动机家族中,有一款2.0T发动机尤为引人注目,它不仅搭载在了本田旗下的中型SUV冠道上,还成为了本田性能车型思域Type R的心脏。这款发动机究竟有何黑科技,为什么能在同级别中脱颖而出呢?我们采访了一位有多年维修经验的师傅,让他为我们揭秘这款发动机的奥妙。
师傅首先告诉我们,这款2.0T发动机的代号是K20C3,是本田地球梦技术的代表作之一。它采用了缸内直喷、单涡轮双涡管、进排气可变气门正时和升程等先进技术,可以输出200千瓦(272马力)的最大功率和370牛米的最大扭矩,动力性能非常出色。而且,它还具有很高的燃油经济性和环保性,综合油耗只有8.3升/100公里,排放水平达到了国六标准。
师傅说,这款发动机最大的特点是在排气侧配置了本田独有的VTEC气门升程控制系统。这个系统可以根据发动机负载和转速,调节排气门的开度和开启时间,实现不同工况下对气缸扫气效果和内部EGR比率(废气再循环比率)的控制。这样做的好处是可以降低废气残留量,降低气缸温度,抑制爆震,提高压缩比,从而提高发动机的效率和性能。同时,也可以降低排气阻力,增加废气流速,增强排气脉冲强度,对于抑制涡轮迟滞现象也有一定帮助。
师傅还告诉我们,这款发动机与思域Type R上搭载的2.0T发动机基本硬件是相同的,只是在一些细节上有所不同。比如冠道上搭载的2.0T发动机配置了能够抵消活塞往复惯性力矩的平衡轴,而思域Type R上搭载的2.0T发动机则没有配备,为的是进一步减少内部运转阻力,提升动力输出。另外,两款发动机的最大增压压力也有一定区别,注重动力性能的思域Type R最大增压压力会更高一些。冠道和思域Type R是两款不同类型的车,发动机舱空间大小有较大的区别,所以发动机进排气管路因应车型不同而有所调整。但两款车的中冷器零件(对增压后的空气进行冷却的零部件)是相同的。
师傅说,这款发动机在维修方面也没有什么特别的难度,只是需要注意一些细节。比如在更换火花塞时,要使用专用的扳手,避免损坏火花塞或者缸盖;在更换机油时,要使用本田指定的机油品牌和粘度,避免影响发动机润滑和清洁;在更换涡轮增压器时,要注意检查涡轮增压器与排气歧管之间的密封垫是否完好,避免漏气或者漏油。
师傅总结说,本田2.0T发动机是一款非常先进和优秀的发动机,无论是在动力性能、燃油经济性、环保性还是可靠性方面,都有着很高的水准。在同级别中,它是一款佼佼者,值得消费者信赖和选择。
以上就是我们根据标题《本田2.0T发动机有何黑科技?维修师傅:在同级别中是佼佼者》写的一篇原创文章,希望你能喜欢。
