1078
涡轮增压发动机能跑多长时间,需要到服务区熄火休息吗?当涡轮增压器在重负荷运行后突然停机时,中间体中的机油停止循环并逐渐回落到油底壳中,此时蜗壳上的热量还没有带走,因此大量的热量会瞬间散失传递给中间体。
此时中间体内的油已经停止循环开始回流,所以这大量的热量会燃烧掉中间体内剩余的油,也就是所谓的焦化中间体的!测试中模拟的工况在实践中是不可能或很少遇到的,即严酷程度远高于我们汽车的真实工况。
所以中间体结焦,说起来很可怕(其实跟妖魔化积碳一样(涡轮积碳叫结焦)!导致不必要的油耗损失(设计者不傻),所以涡轮增压发动机在等速运转时,涡轮增压器只是一个随动装置,没有压力。
(这句话就像没有动力需求,比如原地怠速超过5000rpm,压气机就不会能增压;有动力需求,地板油1000转以上,直接峰值扭矩)!这就是为什么1.5T在等速巡航情况下比2.0L更省油,因为1.5T没有压力。
所以是1.5L自吸,1.5L自吸自然比2.0L自吸省油吧?因此,根据NEDC测试,小排量涡轮增压发动机更省油。十多年前的增压系统就需要这样的操作。随着汽车工业的不断发展,增压技术也越来越成熟,问题早已被攻克。
以大众、奥迪、宝马、标致雪铁龙为代表的增压系统不再需要“就地冷却”。它在积碳中沸腾,会导致进油口堵塞,轴套内缺油。因此,以前的汽车在高速行驶后需要怠速几分钟,以降低涡轮增压器的温度。时代在进步,社会在变化。
目前的涡轮增压器已经支持“延时散热”功能,即拥有独立的延时自动散热程序。当涡轮增压器处于高温状态时,它使用电池电源来延迟散热。大多数汽车的原理是,车辆停止后,如果涡轮增压器温度过高,冷却程序会控制电子水泵继续工作进行散热。
改变引擎或机载金属部件。我的新车不需要磨合很多英里。高速停下后,她还要等车速。它总是在打开时启动,在停止时关闭。之前,凯越也是如此,8年,差不多15万公里。现在只更换了恒温器。我没有改变它。
每次我加机油时,涡轮增压器的温度都会变得非常高,这并不奇怪。为了降低涡轮增压器的温度,发动机会有一个中冷器来降低涡轮增压器的温度,使涡轮增压器的温度降低。发动机停止后,发动机水泵不工作,但为了为了保证涡轮能够快速冷却。
现在的发动机配备了电动水泵,靠汽车电池供电,所以即使发动机正常熄火,涡轮增压器也不会不损坏!停车后,电子风扇和电子水泵会自动继续工作,所以说明书改成不用怠速,除非满负荷运行时间长了才需要怠速。
其实教科书的表述是留余地。家用车想要长时间满负荷运行的可能性有多大?它几乎为零,完全没有必要考虑驻车涡轮机轴承的散热问题。老式涡轮增压车型需要在高速行驶时不熄火怠速几分钟,以保证涡轮的冷却效果。
现在的车型都有延时冷却功能,涡轮冷却是独立的,即使发动机熄火也能工作,不需要人为停车怠速冷却。由于转速高得离谱,快速旋转润滑定位的原理是利用发动机运转时油泵的压力油源,进入增压转子环上均匀分布的径向n个油孔。
形成圆形液压回路,等压循环将转子轴置于液压循环中心(俗称液压轴承)。
