572
马自达被很多人称为“油老虎”,主要是因为它的发动机油耗比其他品牌的车型要高一些。
这主要由以下几个原因造成。
首先,马自达的发动机技术相对较为先进,在燃油经济性上得到了大幅度的提升。
然而,技术的提升代价则是发动机更为复杂,更为灵敏,对油品的要求也更高。
因此,马自达推荐使用更高质量的机油、润滑油来保护发动机,使其最大化地发挥性能。
这也就加大了车主的使用成本,很多人就会感到,马自达的“油耗”比较大。
其次,马自达车型多数采用自然吸气发动机,在中高转速区间内输出足够的动力,因此需要更多的润滑油来保持发动机的高速运转。
而在这样的运转状态下,机油也很容易挥发和劣化,导致需要更加频繁地更换机油。
因此,马自达的发动机油耗相对较高。
再者,马自达的发动机采用了比较高的压缩比以及更多的气泵技术来提高燃油的利用率,这也就意味着更多的燃油需要燃烧才能够产生足够的动力。
不过,相应地也会产生更多的废气排放,这让一些人认为马自达不太环保。
在总体来说,马自达的发动机确实会稍微消耗一些油,但是这并不一定代表他不好。
实际上,马自达的发动机技术也是非常先进的,并且也被很多人认为是适合于运动和驾驶乐趣的技术。
当然,相对的,这也就要求驾驶者对其采用具体措施和方法来更好地维护和使用车辆。
比如,必须定期更换高质量的机油,以及注意驾驶习惯,避免急加速和高速过弯等行为。
这些都是关键,让马自达能够始终保持最佳的状态,更好地服务于车主们。
马自达发动机的核心是其独特的技术——Skyactiv技术。
这种技术包括了引擎、变速器、底盘以及车身结构等多个方面。
其中最核心的是引擎技术,因为它对发动机性能和燃油经济性的提升具有重要意义,对马自达品牌的定位也非常关键。
Skyactiv引擎技术有几个关键技术点:
第一,压缩比更高。
Skyactiv引擎通过新增缸内直喷、凸轮轴变速器等设计,将缸内压缩比提高到了14:1,相较普通汽油机的逐渐提高到9-10:1的水平来说,这是一个非常庞大的提升。
这种压缩比的提升带来了多方面的好处,首先是燃油经济性的提高,其次是更好的动力输出表现,提高了驾驶体验。
第二,轻量化的设计。
Skyactiv引擎的设计采用了全新的轻量化技术,包括优化铝合金结构等设计。
舍弃了传统铸造铝合金零件,而采用了更牢固、轻量的冷铸造技术制造零件,从而减轻了发动机的总重量,提高了功率和燃油经济性。
第三,调整气门设定。
Skyactiv引擎的气门设定也有所变化,将进排气阀门的角度及其位置进行优化,减少燃料不完全燃烧的问题,以此提高了燃油经济性并降低了氧化氮的生成。
以上三点是Skyactiv引擎技术中最为核心的技术点。
这种技术对马自达品牌的燃油经济性提升带来了非常重要的贡献,使得马自达的车型在市场竞争中非常具有优势,也是马自达品牌得以持续发展的重要支撑。
马自达公司自创立以来,便一直致力于推动发动机技术的发展。
在发动机研发方面,马自达引入JinzaiEngine等先进技术,进行了长期的研究和探索,积累了丰富的经验,在发动机技术方面取得了许多成果,因此在市场上备受欢迎。
那么,马自达发动机的优势和劣势分别是什么呢?
优势:
1.较为高效的燃烧室设计。
由于皮卡车、轿车等产品所使用的马自达四轮轻型汽车用发动机依据不同车型的使用性能不同采用的功率范围不一,将不同动力级别的发动机用于不同的车型。
这些发动机在不改变内部空间结构的前提下,采用了较为高效的燃烧室设计,从而保证了高效的燃烧效果和低油耗的特点。
2.轻量化结构。
马自达发动机采用新颖的SKYACTIV技术,使得该发动机减少了使用材料而且可以实现更加紧凑的结构,这一点同时有效地提高了其耐用性和可靠性。
3.最大功率控制技术。
马自达发动机采用最大功率控制技术精确控制发动机的最大功率,使其在加力和高速行驶时更具响应力,从而提高了驾驶体验。
劣势:
1.制造成本较高。
马自达发动机的制造工艺相对复杂,需要采用先进技术,因此制造成本较高。
2.噪音较大。
由于马自达发动机的设计较为精细,因此在行驶过程中会有较大的噪音产生,这可能会对驾驶体验造成一定影响。
3.缺乏适应性。
由于马自达发动机采用的是燃烧室设计和配件等较为特殊的技术,因此可能存在一定的适应性问题。
例如,在使用与其他汽车品牌的配件进行维修时可能会出现问题。
总之,马自达发动机具有许多优秀的特性,例如高效的燃烧室结构、轻量化等,但同时也存在一些缺点,例如噪音大等。
不过,作为一家具有技术创新背景的汽车制造商,马自达公司将继续努力改进发动机技术,以提供更为优秀的产品。
