503
可以合理地假设低粘度机油可以从高精度制备中使用,这种估计方法忽略了发动机设计方向、正常工作条件、正常工作条件下的发动机油温,您没有考虑比较不同温度下的粘度吗?
低粘度机油具有更好的流动性,可以在发动机冷启动时更快地泵入润滑副,减少润滑时间和冷启动磨损,试验证明,当发动机在低温下运行时,磨损率会增加5倍以上。0W20机油具有优良的热交换能力,能迅速将发动机热量散发到低温部位。
从而缩短预热时间,并且可以减少磨损,低粘度机油内阻低,可降低发动机润滑阻力,可减少泵损,减少消耗,降低油耗,据试验测量,机油粘度可影响油耗约3%,日本车可以使用0-20的低粘度机油,这和技术工艺是分不开的。
例如,本田和马自达被称为科技极客和黑科技,在技术上,本田和马自达一直都在努力,本田地球梦和马自达创驰蓝天科技让人惊叹,动力和燃油经济性,同行也能保证足够的耐用性。
这就是他们背后的技术支撑,别说日系车没有很多技术,有很多技术是德系和美系车无法比拟的,尤其是低端的,德系和美系车根本就没有什么技术,随着市场的激烈竞争,现在的日系车都在慢慢普及和研发涡轮增压车型。
比如大名鼎鼎的本田地球梦1.5t涡轮增压发动机,虽然在发动机上有了爆发式增长,但在这一点上,它是本田中国最强的武器,丰田卡罗拉1.2t也是主力销售车型,虽然也有怠速抖动的报道,但瑕不掩瑜。
从理论上讲,低粘度机油的保护性不如高粘度机油,尤其是在高速行驶时,但是只要你的说明书推荐的粘度,你就不用太担心,毕竟发动机是厂家做的,他们会做很多测试,至少在测试中确认它是黏性的。
可以满足任何驾驶需求,所以严格按照厂商推荐的粘度来选择机油!很多德系车都采用涡轮增压技术,活塞环与发动机缸体之间的缝隙比较大,需要高粘度的机油来填补缝隙,此外,涡轮增压车型在运行过程中温度升高明显。
并且需要更黏稠的机油来保证密封性,很多德系车都选择5W-40的机油,但是日系车就不一样了,由于日本国土面积小,资源匮乏,在设计发动机的时候首先考虑的就是省油,日系车在制造凸轮轴时,还会在表面加一层特殊的金刚石涂层。
该应用将使凸轮轴与上气门气缸之间的摩擦阻力降低40%,并可实现更小的磨损,这样一来,对油品粘度的要求就大大降低了,此外,独特的日本机油系统可以降低机油粘度,日本机油配方与欧美系统完全不同。
日本机油的混合物中添加了MOLYDTC(钼直链)减摩剂,更注重大功率化学油膜保护发动机,而不是仅仅依靠机油的物理油膜厚度(粘度)来保护发动机,在发动机方面,德国的汽车制造工艺普遍比日本先进,德国更注重性能和创新,而日本追求技术稳定和经济优势,所以设计理念不同,各有千秋,各有所长。
