4438
本文编辑:
写在前面:
本文系车则原创稿件,转载请注明来源“车则”,请勿侵权
进入正文:
长话短说,最近车则有机会试驾到了目前热度极高的SUV:长安福特的锐界L。试驾的也是最备受关注的混动版本,就是那个福特大马力E-混动技术及机械真四驱的ST-Line版本。
先说结论,先期上市的时候,有相当多的同行表示,这款是丰田汉兰达最强对手,嗯,试驾之后,负责任地说,是这样的。
首先是尺寸,这车不管是看参数还是实体,都很大。
尺寸部分,车长达到了5米,轴距上加长了100mm,轴距达到了2950mm!车身长5000mm*宽1961mm*高1773mm。从轴距到三维,都超越了汉兰达,属于一个非常标准的中大型SUV。
前脸部分已经是福特的家族式前脸设计了,与我们先期试驾的蒙迪欧、EVOS这些车都差不多,龙鳞式进气格栅的确无论在轿车、两厢钢炮还是SUV上,都十分上镜。
但需要顺嘴提一下,福特的这套龙鳞式进气,在锐界L上没有“呼吸”的动态效果,大概率是因为其他地方成本已经忒高了,这款就不整出像蒙迪欧、EVOS那种炫目的效果。
其次就是数量多且覆盖面广的熏黑套件的使用,比如说前脸左右方雾灯区、“天花板”黑色分层、车尾部的熏黑套件等等,轮毂是21寸的,型号是255/50/R21,作为参考用2.0T高功率发动机的燃油版车型轮毂是20英寸,银色多条辐轮圈;而混动版的尺寸会大一些,是我拍摄的这个21英寸双色轮圈。
内部空间是大亮点,锐界L为国内用户配上了2+2+3、2+3+2两种7座空间布局。我试驾的版本是2+2+3的,第二排设中间通道到第三排的那种,实际体验下来,从参数部分考虑,通道最窄是20cm。
第一、二、三排我都试了。
首先是第一排。座椅材质部分,毕竟是强调运动的ST-Line版,所以座椅理所应当会出现麂皮,但不是完全都是麂皮,也是有部分真皮混搭的。
屏幕还是很大,仪表盘12.3英寸+中控27英寸,虽说是联屏,但是为了驾驶员方便看,还是做了细小的区分——仪表和中控之间设有一个拐点。
图为普通版,但与ST-Line内饰布局一致
中控的车机是长安福特和百度合作的SYNC®+2.0智行互联系统,想要很畅快的使用,还是得先注册好一个福特账号,具体和蒙迪欧、EVOS差不多。内置的地图是百度的,比较切中我的喜好,最近老觉得高德没有以前那么智能了..
回到正题。
内饰用料没得说,丹麦国宝级B&O品牌音响等等,这几年长安福特应该是很用心的研究了国内消费者的喜好,基本全车都是软性包裹了,红色缝线也极其工整。
其次是第二排。待遇肯定是最高的,因为我试驾的是顶配,所以座椅用的是双悬浮式头等舱座椅,带腿托的那种,支持加热和独立温区控制、无线充电、便携杯架等等。
划重点:它做到了在第二排有USB充电口这些的前提之下,给两个座椅都配上了无线充电口。
我能想到的唯一缺点,就是ST-Line版本缺失了座椅通风,这一点不是太能理解,毕竟次顶配是有的。
其次是第二排通道,二排通道最窄距离达200mm,这什么概念?锐界L这个尺寸的通道,是我试驾的这个级别的SUV中最大的,没有之一,而且它第二排的座椅扶手还能翻折,你进出第三排会比其他车轻松很多很多很多。
最后是第三排,锐界L的第三排乘坐感受,真的比汉兰达好太多了,数据这边考虑,坐在第三排,最大腿部空间可以达759mm,肩部空间可以达1414mm。实际体验是,可以给一个成年男性、成年高个儿女性坐着达到很舒服的程度。
当然了有得也有失,因为第三排空间大了很多很多,也导致了后备箱在7座状态之下载物空间变小了。
当你通过尾部logo打开车门之后,坦率地说,可以放东西的空间并不多和绝大多数MPV类似,全家长途出行,东西肯定是放不下的。要想放大量的东西,还是得放倒第三排。
动力部分,是这款车的大亮点之二。
福特还给这款车用了福特大马力E-混动技术及机械真四驱,配的是一个202kW的2.0T发动机与140kW的电机,官方宣传综合工况续航可以达到1188公里,满打满算即使你的开车习惯再差,900公里-1000公里都是没有大问题的。百公里油耗官方数据是6.31升,加速时间也在7秒级别(比汉兰达双擎快了1.5秒)
这也意味着这车真的拿去日常用,开起来是又省油,又没焦虑感,同时动力还很足。
实际开起来,首先要说明一点,我试驾的还是工程车,最终的量产版,应该会有更大程度的调教和升级。
日常体验下来,坦率地说,长安福特锐界L混动版的这整套逻辑,有点像是增程车的样子,车速在40km/h左右的时候就会介入。
至于发动机介入之后的噪音表现,坦率地说,这辆工程车还是比较明显的。但好处是什么?锐界L的音色相对而言,会比汉兰达要顺耳一些。
不管是音量,还是粗糙度。
所以客观来看,锐界L完全纯电的场合是并不多的,绝大多数都是混动驱动。但这个都不重要,我个人认为无所谓它什么介入,只要省油长续航就行。
在驾驶激情这栏里,电机给车的加速带来的buff是很明显的,与纯油版即使是高功率的2.0T去比,即使是位于经济模式之下,这混动版的给油给力的能力,都高了不少,尤其是在急加速情况下,开着我主观感觉是很爽,很舒服。
要知道这可是一个体重超过2吨的车啊。
而且由于这台2.0T发动机是一台高功率发动机,单发动机本身,最大功率就能达到275马力,最大扭矩达到405 N·m。拿出来对比的话,整体的加速感受也是要比汉兰达双擎的2.5L自然吸气发动机来的更猛。
其他的包括是刹车和转向,都是非常典型的福特风格,而底盘方面,锐界L采用的是前麦弗逊后多连杆独立悬架的组合,整体的调校与汉兰达一样,同样是偏向舒适的,我感兴趣的是它提供的标准、经济、运动、湿滑以及简陋路面这五种驾驶模式,尤其是简陋路面的表现是怎么样的。
可惜的是,笔者当天只试到了前三者,以前三者为体感解读的话,我认为高级感是很够的。在减速带和小烂路场景之下,挑不出毛病。如果有机会的话,希望我能拿它去大烂路上试试,启动简陋路面模式,以及四驱。
车是已经预售了,预售价是22.98万元-31.98万元。大家不妨猜一下,它最终价格会是多少?
