1941
车不发动可以开空调,但是不建议如此做。
汽车不打火开空调,空调是没有制冷功能的,使用一段时间之后汽车的蓄电池会亏电,汽车容易出现打不着火的情况。
因为汽车在没有点火的情况下,发动机压缩机就不会工作,而空调的制冷就是利用压缩机,这时打开空调,空调鼓风机吹的是自然风,由蓄电池驱动,而且长时间不启动车辆开空调,汽车的电池会损耗电量,导致汽车打火困难,所以建议车主不要在不启动车辆的时候开空调。
空调制热是利用发动机工作运转时产生的热量,由鼓风机吹热风,不启动时开空调也是无法制热的,所以建议车主启动车辆后再开空调。
开空调的时候需要注意,在车辆熄火以后一定要将空调关闭。
在空调制冷的时候,可以将空调的出风口斜对着上方,可以更好的给车内降温。空调出风口前面不要放任何的装饰品,避免影响空调效果。
空调开制冷的话会影响汽车油耗,尤其是冷风开得越大,油耗会越高。
如果车辆是小排量的,这个时候很容易削弱动力。因此,使用空调制冷时,可以在行驶前几分钟内降低温度,但在行驶一段时间后,可以适当提高交通量,或者在一段时间之后及时关闭空调,不建议长时间的开空调制冷。
扩展资料
车停不熄火开空调的危害
1、怠速行驶空调的油耗比较高,一般能达到2L每小时左右,所以长时间停车不关空调,就要烧大量的油。如果车辆机油不足,它会直接燃烧,直到熄火。我觉得还是有点非常危险的,尽量避免出现事故和问题。
2、汽油的消耗和空调的温度、空调的风量有关系。温度尽量不要太低或太高,26度是比较合适的温度。
3、怠速时,燃油燃烧不充分,也会导致汽车发动机积碳增加。如果当发动机积碳特别严重,就会影响到汽车的正常启动,从而降低汽车发动机的功率,增加汽车的油耗,超过尾气排放标准。所以这对汽车的危害非常的大,大家也要注意。
