3161
为降低汽车生产成本,大部分厂商在多款车型上仍使用卤素灯,低调让部分车主戏称其为“蜡烛灯”,因此,很多车主在收到新车后就对车灯进行修复,有的只换光源,有的直接更换整个总成。
那么问题来了,换大灯违法吗?由于灯泡在大灯总成内部,因此无论道路或行人监控设备和非机动车,重点仅在于灯壳的外观而不是内部结构;所以这个改进至少是和很多车比肩的,标准照明灯具无法通过年检,解决办法只能是修改灯泡或提高质量。
于是,换车灯成为了最常见的改装品类,如果这种改装不合法,汽配市场早就被清零了,改为氙气和LED,但这种改变将面临无法通过年审的问题,而且,有些车主为了省钱,不加装镜片,会严重影响他人的行车安全。
一般来说,只要原车光色不变,且色温在6000K以下,双光镜片无散光问题,不影响其他司机行车安全,通过年检,但是如果我们擅自更换了汽车的大灯,但是大灯并不是汽车原厂的技术参数,比如外观不同,大灯的亮度,照射距离等不同。
那么就相当于在车内非法改装,不符合汽车前照灯国标的安全要求,所以在道路上行驶首先会影响其他汽车驾驶员的安全行驶,如果被交警部门发现,属于非法改装的车辆,将按照相关交通法规进行处罚。
并责令将汽车大灯换成原厂使用的大灯,不准你的车.改装期间在路上行驶,有的车是出厂的氙气灯,有的车是出厂的卤素灯,一开始就不公平,税收、通行费和保险费,百万买奔驰,可以用更亮的灯,但我买夏利,会被人欺负吗?
厂家不提供氙气灯的原因是为了降低价格,既然厂家不提供,那我自己安装有什么违法的呢?什么法律规定奔驰可以用夏利不能用?所以很难说灯饰的好坏,既然有的车可以装,所有的车一视同仁,要么能装,要么不能装,不是说有钱买个好的车。
可以超越普通车,照明环境也一样,需要公平!如果你想改进你的汽车的前大灯,你必须在规定的范围内增加车灯的亮度;第二,对于原车使用卤素灯泡的车,想要升级就需要加装镜头,氙气灯/led大灯。
比如很多车主都有换氙气大灯的动机,但是如果只换灯泡,不加透镜,那就是违规的,验车也过不了,再加上一个镜头,就可以通过年检了,更换原车大灯,需要到车管所办理登记备案,以防年检时出现不必要的问题。
改装大灯颜色,或加装天使眼、魔鬼眼等装饰均属于违法行为,什么样的车灯配什么样的车,就像人穿什么样的衣服一样,都是有基本原则的,好马好鞍,好车好灯,当然也就起来了。
一般情况下是不需要改装的,钱多的话还是买配置高一点的车比较好,如果灯光不够亮,也不能随便换,因为这是自私的,如果换了灯光,就会打扰到对方的安全感,影响到对方的安全,一般价格低、车速慢的车,大灯也是低档的,但应该够用了,没必要换,是否违反规则视情况而定。
