836
1.0T对应自吸多少,视实际情况而定;涡轮增压是一种基于人们勇敢程度和工作效率的技巧,理论上只要气缸能承受压力,增压值就可以无限大,对应自然吸气排量无限大,所以人为。
简单的说,就是看一辆车属于什么样的定位,例如,1.0吨的购物车相当于1.6升的自吸气发动机,但低速扭矩远大于1.6升;但这并不是1.0吨的极限,F1赛车只有1.6吨,功率接近1000马力,涡轮增压器潜力无限!
下面我们就来看看市面上流行的几款1.0吨涡轮增压发动机的性能表现吧,本田1.0T涡轮增压发动机(P10A1),最大功率92千瓦,最大扭矩173牛·米;上汽通用1.0T涡轮发动机(LJI),最大功率92千瓦,最大扭矩170牛·米。
福特1.0T涡轮发动机,最大功率92千瓦,最大扭矩170牛·米;吉利1.0T涡轮增压发动机,最大功率100千瓦,最大扭矩205牛·米;东风1.0T涡轮增压发动机(DFMC10TDS),最大功率92KW,最大扭矩196Nm。
可以看出,目前市场上1.0T涡轮增压发动机的性能水平普遍在最大功率92千瓦,最大扭矩170牛米到120牛米的范围内,不难看出,主流1.0吨级车厂普遍采用三缸,目的还是为了提高燃油经济性。
福特三缸1.0T,通用三缸1.0T,本田三缸1.0T,国产吉利和东风1.0T还是三缸,其最大输出功率基本保持在90-100kW,与主流1.5L-1.6L自然吸气排量的最大功率非常接近,但涡轮增压的优势在于其最大输出扭矩范围更广更高。
涡轮增压器的最大功率输出转速比自然吸气区间更早,所需转速更低,在自然吸气发动机的黄金时代,排量小于3.0L的6缸都没有,性能是谈不上的,这个时代想要强劲的性能,这是最简单粗暴的扩容方式气缸。
但如果你看看现在的主流车,2.0T已经成为“上手”了,宝马5系都搭载了2.0T,现在宝马7系也是2.0T,虽然该车现在的排量越来越小,但是性能并没有下降,君威GS、天籁等B级车的加速都破了7秒,雅阁的1.5T也能破8秒。
小排量涡轮增压发动机成为近年来的新趋势,本田推出1.0T以取代之前的1.5L,福特也有1.0T取代之前的1.6L,别克的1.0T替代了1.5L,所以1.0T和自然吸气1.6L差不多一个档次,而且1.0T在燃油经济性上有更好的表现。
由于增压发动机的循环次数增加,机油燃烧会增加,这当然会增加汽车的功率,特别是随着发动机转速的增加,废气排放量和涡轮转速也会增加,所以有当更多的空气进入气缸时,空气的压力和密度会增加,燃烧的燃料会更多,汽车的功率当然会增加。
涡轮增压发动机是响应政策的产物,代表了排量无法增加的妥协,自然吸气是有史以来最环保、最高效、最可靠的发动机!其实涡轮就是排量乘以1.4,涡轮的爆发力很强,但是延迟也不容忽视,自吸虽然没有爆发力,但是常用区间还是很顺畅的。
