1.50万
(关键词:机械增压器、105mm节气门、航空级合金、1280Nm、1.66秒、2.004G起步加速度)
近日,道奇推出了品牌历史上加速最快的车型--挑战者SRT恶魔170,从静止加速到60英里/小时(96km/h)仅需1.66秒,以2.004G的起步加速度刷新记录,这个数据让如今的四电机纯电超跑都望而却步,0-400米加速时间8.91秒,可以秒掉千万级的布加迪,如何达成这一成绩,下面我们来详细分析,这样一款车在当地仅需66万元(9.6万美刀)就可以开回家,你心动吗?
1025马力的HEMI发动机,仅驱动机械增压器就要100马力以上
北美运动车与欧洲运动车属于完全不同的类型,以挑战者、野马、科迈罗为代表的肌肉车型注重直线加速能力,道奇选择的是动力更加线性的机械增压,而非涡轮增压,6.2L的机械增压V8发动机已经搭载于多款车型,但在恶魔170上,经过完整的更新,几乎所有主要发动机动力部件都进行了升级,只保留了原发动机的凸轮轴,升级包括:
3.0升增压器:仅驱动这个涡轮增压器就需要100马力以上的动力,机械增压器由发动机直接驱动,不像废气驱动的涡轮,可以从发动机启动就带来增压空气,相比挑战者地狱猫,增压压力增加了40%,气流增加了30%,以此提升动力。
增压器皮带轮:驱动增压器的皮带轮宽度为3.02英寸,比老款增加了高速驱动能力,传动比也有所更新。
燃油导轨/喷油器:高流量喷油器能够提供每小时620L的燃油,甚至超过家用沐浴头的流量,虽然不是时刻保持最大喷油量,但这样的流速着实令人惊讶。
直径105mm的节气门体:节气门体直径的增加导致空气流量比增加,直径比地狱猫版本宽33%。进气门上涂有氮化物涂层,和乙醇汽油的兼容性更好。
气缸盖:气缸压力比地狱猫版本高32%,在密封气缸方面,巨大的压力对缸盖的密封也造成影响,道奇选用的是航空规格的高强度钢螺柱,带有集成在铝制气缸盖中的钢插件,夹紧载荷增加38%,保证密封。
传动零部件加强:更高强度的连杆和改进的销衬套应对增加的燃烧压力,主杆和杆轴承材料升级为铜铅,提高负载能力。其匹配的TorqueFlite 8HP90八速自动变速器传动轴强度增加30%,后桥壳体也采用了航空级的合金,强度增加53%。
道奇挑战者SRT恶魔170的实用性
第一加速
经过全面改进的6.2L机械增压V8发动机最大功率达到1025马力,扭矩在转速的增长下平稳上升,最大扭矩1280Nm在4200转/分爆发,为了避免起步时轮胎打滑,道奇选择了定制的Mickey Thompson P 315/50R17 ET Street R轮胎,Mickey Thompson是一家专门打造赛事轮胎的公司,ET Street R轮胎采用尼龙侧壁,与标准聚酯侧壁相比,可实现更大的动力传递。当与轮胎结构相结合时,增加的胎侧高度可以产生“褶皱效应”,改善动力传递并减少轮胎打滑,起步加速时轮胎甚至出现细微的褶皱。
! 图片上传失败:上传文件大小不能超过6M!
另外,独特的直线加速模式悬挂配有自适应阻尼减震器,调节阀提供重量传递功能,起步时重心后移,让车身下蹲,就像运动员起步,为后部的驱动力提供更多抓地力。
在NHRA专业加速比赛协会认证下,恶魔170在8.91秒内跑完了400米,冲线速度为243km/h,作为参考,几千万的布加迪Chiron 400米加速成绩为9.4秒。由于没有安装防滚架和减速伞,道奇在测试后还收到了NHRA协会的信件,协会禁止这款车参加直线加速赛,这是因为规定9秒内的车必须有防滚架和减速伞才能上赛道,道奇恶魔170也是首款低于9秒的量产车。
第二乘坐
作为追求性能的车型,欧洲车喜欢使用轻量化的座椅,拆除内饰大部分材料来减重,但座椅舒适度欠佳,道奇则依旧配备沙发一般的大座椅,舒适度没有丢失,用户可以选择红色拉古纳真皮座椅、座椅加热/通风、加热方向盘、18喇叭哈曼卡顿音响等,也可以选择完全拆除副驾座椅、后排座椅、后备箱地毯、隔音、行李箱灯,并配备双喇叭减震器,将减重做到极致。
选车侦探观点:由于下一代道奇挑战者将电动化,恶魔170也是道奇为燃油车爱好者准备的“最后狂欢”,将众多仅在直线加速赛车中见到的配置放在了量产车上,一举打破加速记录,同时其价格也相对“亲民”,这样一款车在电动大潮下值得收藏吗?欢迎讨论。
