558
自动挡车型降档发动机转速升高是正常现象!尤其是小排量发动机,这种现象更为明显,另外,这种现象主要出现在采用多片离合器的双离合变速箱车型上,自动变速器的出现解决了两个问题:一是自动变速不需要踩离合。
二是防止发动机在低速时熄火,要实现这两个目标,汽车需要自动换到高速二档,低速时自动换到低速档,在汽车即将停止时自动断开箱体和发动机,避免堵发动机,有些汽车在下坡时会自动降档以增加发动机制动。
什么是初学者需要考虑的特点,虽然有时这个功能很烦人,因为可能会有一时的挫折,但我认为这是出于厂家的这个意向,可以认为是箱子在下坡的时候会主动降档增加发动机的制动力,尽可能的限制车辆的车速。
但是有些车没有这样的设置,这些车可以保证你下坡的时候不升档,但是不会主动降档。坡度比较大的时候,高挡电机的制动力毕竟较小,之所以说标新立异,是因为一般情况下,如果车速越快,油门越小,变速箱换挡的基本逻辑就倾向于高档低速。
如果在下坡路上这样换档,车子会越跑越快,需要经常或很深地踩刹车,缓降辅助系统则反其道而行之,让变速箱下行提速,通过增加发动机的制动力来防止车速过快,减轻制动系统的负担,避免热减少。
当满足其他条件时,应用制动器时系统将被激活,跟自动变速箱下坡不踩油门速度会升高的道理是一样的,这个时候发动机是硬连接在自动变速箱内部的,这个时候它的速度会升高,因为你的车是以比较快的速度往下走,这时候轮子上的动力就打开了。
带动了发动机,这是利用了发动机各缸活塞压缩产生的阻力,为防止您的车辆翻滚,车速过快会导致车辆失控,同时,这样一来,也能在一定程度上减轻你的刹车负荷,相当于你在下坡的时候可以少踩刹车,但车速还是可以控制在合理的范围内。
自动挡汽车不仅在下坡时有正常的发动机转速,在上坡时也有不同的发动机转速和变速器挡位,上坡路,车辆上坡时需要克服车辆重力分量在坡度方向的力,你上坡的时候需要更大的动力,车辆给的动力也更大,显然应该下坡加速。
但是当车辆在上坡路时,变速器升档非常困难,变速器的档位控制方式一方面是为了让车辆更有动力,另一方面是为了抑制变速器经常挂档,斜坡很多人都知道自动变速器是由ECU控制和调节的,ECU内部有一个逻辑变化程序,比如“加油和降档”。
它会控制变速器降低档位,增加传递的扭矩,所以从而实现爆发式超车,不踩油门就往下走,发动机转速突然升高,这也是控制逻辑之一,就自动变速器而言,它有一个控制逻辑在里面:在车速相同的情况下,不同的档位有不同的发动机转速。
下坡时,由于重力加速度和汽车的惯性,车轮转得越来越快,根本不需要发动机动力,反之,车轮的高速通过后桥,变速箱反向传递给发动机,会带动发动机转速升高。
这就是为什么当你下降时引擎会加速的原因,即使在汽油上,转速也很高,但此刻,发动机没有油耗,完全由从动轮驱动,当驱动轮不足以带动发动机转动时,即在平坦或上坡路面上,就需要加油,由发动机提供动力。
