356
油耗是很多车主的敏感话题,低不仅降低了汽车的运行成本,有时低油耗往往也是一种“作秀”!那么最低油耗车速是多少呢?其实根据车型不同,发动机排量不同,变速箱型号不同,的最低油耗表现出不同的时速!
即没有固定的速度!通常只有一个范围:60-90km/h之间,热效率为40%的自然吸气发动机,当发动机转速保持在2500rpm时,发动机的热效率可达40%;那么我们是否可以将保持在2500rpm以节省燃油呢?
实际上,没有;需要明确的是,发动机和发动机塞进汽车和汽车整体是两个完全不同的概念,所以不要混淆,从一个发动机在工作台上计算最佳经济性很容易,但它是不同的塞进车里的时候。
发动机以“愚蠢模式”自行运行,其运行特点是高转速、低扭矩,因此只要开启,就会不断提高转速输出动力,所以,如果仅仅依靠发动机本身的动力和扭矩,是不可能带动整辆车跑起来的,更别说让车跑得快了。
所以它根本不能直接把动力传递给车轮,这个过程必须先降低转速,增加扭矩再传递给车轮,动力传输过程涉及两个重要单元,变速箱和终传动,了解以上内容,有助于理解车速、车速和油耗之间的关系。
在车辆的行驶阻力中,风阻系数对油耗的影响最大,车速越高,风阻系数越大,车辆的阻力越大,如果车速足够高,在120kph以上,几乎所有的行驶阻力都是风阻。所以并不是说车速越高越省油!
汽油比油耗应随车速的增加先下降后上升,低速油耗低的原因是发动机燃烧效率低,高速油耗高是因为汽车行驶阻力大,经济处于中等范围!设计车辆时,最高档位旨在提高燃油经济性,所以在把它放在最高档之后。
然后略高15-20Km/h,根据车型、排量和档数的不同,增加值也不同,增加该值是为了防止在斜坡上拖曳或向下位移,即使减1-2挡,匀速行驶,也能做到低油耗,但是会减少车流量,增加堵车的概率。
也会影响时效,估计没有人会在车辆上有7个挡位,在路况允许的情况下,使用6档或5挡低速行驶,对于电动汽车来说,还有一个经济转速,因为电动机的特点是恒转矩(峰值转矩在启动的瞬间中断),但在恒功率和高速运行时转矩会迅速减弱。
电动车的续航里程只有增加经济速度你才可以选择大功率的电机,入门级滑板车一般采用几十千瓦的小功率电机,车数越多,耗电量越高小电机可以理解为城市低速短途代步车,时速60km/h左右。
这是最经济的速度,每辆车的经济速度是不同的,要降低油耗,最有效的方法就是养成良好的驾驶习惯,如果仔细观察,您会发现同一辆车由不同的人驾驶,每辆车的油耗都不一样,即使在同一条路上速度一样,最后也会不一样。
通常,只要路况允许,将车速保持在60-90km/h之间就可以达到节油的目的,至于等红灯挂空挡、驾驶室手动降档、无窗无空调、后备箱少放东西、故意调高胎压等等,都是另外一节,我真的不需要一点燃油经济性,毕竟车是买来开的,足够关注燃油经济性。
