724
首先明确告诉大家,下坡时手排挂空档肯定是省油的,因为空档完全断开了发动机和变速箱,所以汽车会有更长的滑行距离,而当挂档时,由于发动机和变速箱一直处于连接状态,发动机的阻力会阻止发动机滑行。
一般情况下,空挡滑行距离长,挂挡滑行距离短,虽然在挂档滑行时停止了喷油,但节省下来的燃油无法支撑汽车长时间滑行的距离,因此,总体而言,空档滑行更省油,车辆在下坡时,挂空档滑行会导致车辆的速度因为重力加速度而越来越快。
唯一的减速手段只能是刹车,长时间刹车难免会导致刹车片过度磨损,但是零件过度磨损是可以的,关键是摩擦生热,长时间刹车会导致热退化,刹车片会因为以下原因变软发热,摩擦力会明显下降,刹车很快就会失灵,后果不堪设想!
对于“挂档继续喷油”的发动机来说,挂空档肯定会省油,因为,空档滑行时,不仅滑行距离长,这里的滑行距离是指,在同一斜坡上,同一辆车以相同的初速度滑行到车速为零时的距离。
而且滑行时的油耗非常低,甚至可以忽略不计,空档滑行时的油耗仅为0.8~1.0L/h,需要注意的是这里的油耗单位是“升/小时”,而不是“升/百公里”,空气通过化油器时,在通过气道时产生吸力,同时吸入化油器内的汽油,混合均匀后进入气缸。
化油器的物理结构保证每次吸入的汽油量与空气量基本成正比,并能完全燃烧,我们加油的时候,加速阀(红色箭头所指的部分)往上抬,增加气路,同时控制供油的针阀也往上抬,这样气流就可以吸入更多汽油。
化油器的物理结构决定了只要有空气流过,就一定会吸入汽油,所以挂档时发动机会持续消耗燃油,而挂空挡时发动机转速最低,所以挂空挡是省油的,当变速器处于空档工作状态时,驱动轮将失去驱动力。
发动机与驱动轮之间的动力和保持连接也将失去,汽车将靠自身惯性向前滑行,此时,当出现紧急情况需要制动时,所有的制动能量只能由车轮制动器提供,这就要求制动器能够在短时间内提供较大的有效制动力。
汽车有时是有限的,如果车辆负载重,长时间下长距离,制动器会因摩擦和过热而逐渐失灵,必然导致制动距离过长;就是用变速箱来驱动,下坡时,发动机会在短时间内停止喷油,既能达到发动机制动的效果,又能节省燃油。
正确的做法是根据实际车速挂入合适的档位,让发动机制动,有时辅助刹车,既安全又能延长刹车的寿命,不管你的车是自动挡还是手动挡,下坡的时候千万不要挂空档,不是因为变速箱损坏的问题,而是人身安全的问题。
这样做既低效又危险,空档滑行时踩刹车,刹车会不平衡,一般会跑偏,很难控制,而现在的车大多采用真空助力刹车,如果空档滑行时发动机熄火,真空booster会失灵,无法踩下刹车踏板导致刹车失灵,这是非常可怕的。
