987
还不是为了省钱,提前15分钟就把停车费都给交好了,结果找车子找了半个小时,出门又要多交一次钱。
停车场找不到车的情况有没有碰到过?有没有办法可以帮我们快速找到车子呢?
是不是真的,和角度、高度有关系吗
网上看个视频,钥匙抵在脑门或者是下巴上,就可以让遥控的距离更远,找车更容易。
刚看到的时候,我还不信的,试过之后发现,还真可以,而且测试发现并不是因为钥匙举得高了,而是只要靠近头部,遥控距离就会变得更远。
原理我也去找了,但没有找到具体文献,根据一位硅谷工程师的说法,是水增强了钥匙的信号。
我们的脑子里其实有很多水,不是骂人的意思,讲的是科学,钥匙的信号经过水后就变得更强了,所以可以传的更远,也可以达到正常遥控距离的2倍。
如果你懂具体的原理,也可以在下面评论区给大家科普科普。
在地库实验的时候,也发现不同的同事来测试,效果还不一样,有的人远一点,有的人近一点,而且也不是百试百灵,角度也比较重要。
钥匙抵住合适的位置和角度,确实可以,但是,车子一旦被其他车子挡住或者在墙的后面,遥控距离还是会有影响。
而且有些地下车库结构也是比较复杂,拐来拐去的,按一下也不一定能一眼看到车子,所以这个方法也有一定的局限性。
这个方法有局限性,还有哪些窍门
靠谱的找车方法有哪些呢?首先,停车场的找车机器,一般商场的电梯厅,留心一下。屏幕上面车牌号一输,照片、车位号都出来了,是方便。
有些商场更高级,甚至不要机器,打开手机,商场小程序直接也可以找。
如果开的车子比较新,可能车子自己也带定位功能,手机APP找一下也能找到定位。
当然了,地库里面的定位一般是没有室外那么准的,楼层也不会显示,但总比盲目的找、瞎转转要好一点。
而且很多手机本身也会自动记录停车停在哪里的,一般是根据车载蓝牙断开的时间及停车的动作来判断是否停车,也是在信号比较好的地方才会比较准。
前面说的这些办法只能说临时补救了,去比较大的商场,或者写字楼,尤其是不熟悉,刚去谈业务,最好的办法还是提前记录好停车位置。
直接拍个照片,或者用微信给自己发一个精准定位,下面备注一下,“我是B1”,“我是B3”。
而且有些商场的停车库有个夹层的,比如说2楼和3楼之间的楼层,一般显示那叫2m。
这个得记下来,可以避免很多麻烦,有一次我就找很久,找错一层。
如果各位朋友还有其他,关于找车或者记录车位的好办法,特别欢迎在下面的评论区,跟大家分享和讨论。
如果觉得这个视频也有点用,你就点赞支持我一下,转发给你小伙伴看看。
