2210
“平台”在汽车领域是一个比较宽泛的概念,一般指汽车的“生产流水线方案”。
在这条流水线上可以生产同类型的各类车型,比如MQB平台可以生产前驱或基于前驱打造的四驱车,车型有轿车、SUV和MPV;知名车型有高尔夫、速腾、迈腾、帕萨特、大众CC、途观L、途昂等。
不同的车型如何共用一个平台呢?
其实很简单,不同车型区分的主要是五大总成中的悬架和车身,在都是前驱或都是后驱的前提下,只要对轴距和轮距进行调整就能适应不同的车型和不同的尺寸;相同平台核心意义就是共享一个方案,不用单独为每款车开发一套平台或底盘,发动机和变速箱也都可以互通。
MQB平台是大众汽车专为前驱架构的车辆研发,可以兼容四驱,这是一套定位较低的驱动平台;对于燃油动力的乘用车而言,前驱定位最低,后驱定位较高,中置后驱和后置后驱总会用于跑车。
奥迪汽车的品牌定位高于大众汽车,但也有个别车辆使用MQB平台。
比如奥迪A3、Q2L、Q3,这三台车其实都是大众汽车平台的产物,奥迪汽车本就是大众集团旗下的品牌,所以用相同的平台也不奇怪;至于会选择MQB平台无非是要控制车辆的制造成本,这三台车严格来说只是挂着奥迪车标的大众汽车。
MLB是一套纵置平台,是奥迪汽车专属,不过大众汽车里也有辉昂这种使用MLB平台的轿车。
纵置的意思是发动机和前桥以“十字交叉”的角度放置,长方形的发动机动力输出端朝向后桥;一般的纵置布局汽车都是后驱,发动机和后桥差速器之间会通过变速箱和传动轴连接,这种驱动系统会更有效的均衡前后轴荷,说白了就是让前后轮抓地力相当,避免出现扭矩转向,能在加速时给抓地力增强的后轮以更强的抓地力,所以驾驶感受总会比前驱车好一些,但是制造成本也会高一些。
参考下图,这是典型的纵置后驱平台,但不是奥迪的MLB平台。
奥迪没有后驱车!即便用的是MLB平台。
其纵置发动机匹配的变速器会让动力“拐弯”,随后还去驱动前轮,这样的设计是绝无仅有的;如此设计的目的无非还是为了控制车辆的制造成本,因为能省下后面的传动系统。但是也造成了驾驶质感的下降,这些MLB平台的前驱车没有理想的驾驶感受,操控极限也不高,比如小一些的前驱奥迪A4L的麋鹿测试极限连75km/h都很难突破,这个标准还不如一些前驱轿车高。
所以MLB平台的前驱车并没有什么吸引力,选择这些车还不如选择横置前驱,也就是类似于MQB平台打造的车辆;因为横置前驱的发动机舱不会很长,驾驶舱的空间不会受到影响。
MLB平台有四驱车,奥迪汽车的精髓就是Quattro四驱,但这套四驱系统的精髓是非奥迪研发的“托森差速器”;其能够实现全时四驱,并且智能调整前后桥的动力比例(强度),能做到让抓地力弱的车轮获得更少的动力以防止打滑、抓地力强的车轮获得更多的动力以提升加速性能和车辆的操控。
但是现在的合资奥迪汽车全都不用托森差速器了,原因也许还是成本。
现在的奥迪用的是“多片离合器限滑差速器”,四驱系统从全时四驱变成适时四驱,而且还是正常驾驶为前驱的适时四驱;这样的MLB纵置车其实也没有什么意义,相比以后驱位置的适时四驱或全时四驱车还是要差点意思的。
MQB和MLB的区别就是这样,说白了就是横置和纵置、前驱和后驱的区分,但在奥迪品牌里很特殊。
现在能看出来下图哪个是前驱,哪个是后驱,哪个属于MQB、哪个像是MLB了吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
