725
假设你在2012年4轮驱动的宝马X1上只跑了5.4万公里,而且只有一个车主!我应该高兴还是不高兴?
前面的座位让人想起了过去的模拟时代:普通的圆形仪器,中间有一个小的单色屏幕,而不是中央显示器。所有这些菜单都是不必要的,因为它们是由物理按钮和旋钮调节的。前面的羽绒被很紧,但是尽管柴油机在引擎盖下面,内部还是很热,不需要。座椅和加热内置天然皮革的方向盘提供了强大的侧面支持(没有它在宝马中怎么办?)头顶上有很多空间,不像侧面。每加仑大约7升的油耗可能是可以省下来的,但我就是不能让自己开着一辆叫bommer的老爷车。相反,我想成为一个少先队的恶霸!
柴油机在这里有点吵,所以它不太愿意从底部开始。悬架不硬,但很结实。
还有8.6秒,这位巴伐利亚老兵还不到一秒。
以8.6秒的速度,以9.7秒的速度,以9.5秒的速度从一个踏板开始。
后面的座位很好地调整了背部的倾斜和头顶上的一个大洞。没有扶手,但你可以用一个折起来的窄背代替,它可以同时打开行李箱的一个缺口,比如滑雪板。没有暖气没有插座,甚至没有风管。宝马X1是一辆由司机和他的同伴驾驶的汽车。句号。
宝马X1的道路缺口比报告的要小几厘米。下陷弹簧?
宝马X1的路灯没有达到承诺的200毫米,可能不超过18厘米。
宝马X1的后备箱没有备胎,但有电池。翻阅!
这是一个大箱子,承诺是420升,有一个地下的,在下面……不,不是备件,宝马推荐的是“不可杀死的”轮胎,所以轮子的位置很健康……电池和侧面都是有机的。有趣的是,加热后窗的方法是,加热器的轨道沿着雨刷的轨迹沿着圆的弧线旋转。我们测量了体积,只有340升。
地板上的引擎是纵向的,这是唯一能让他与舞男交流的东西。发电机的位置很高,如果需要更换的话,水不会溢出,也不会太舒服。膨胀罐是不透明的,但它有一个浮筒,用来显示冷却液的水平。所以我们只能通过拧断软木塞来评估她的水平……油过滤器的位置很方便,在上面。拿着,拧开。
下面有一个奇怪的盖子,上面写着没有它就不能开车。可能是为了防止它后面的电线损坏到传感器。它有一个小舱口,可以让你进入引擎排气口。后悬架是四杠杆的,有强大的框架和钢杠杆……好吧,让我们看看这台机器是如何工作的。你觉得呢?写评论,不要忘记赞。
