609
汽车上的S挡实际上并不是挡,它仅仅是改变发动机运行状态的一个模式。当然在很多车型上它以挡位的形式出现,所以就产生了S挡的说法。S是Sport的缩写,它的本意是通过改变油门特性以及换挡逻辑,让车子获得更强的运动特性,所以S挡的标准称呼为运动模式。
自动挡与手动挡存在很多差异,自动挡不能让驾驶者完全掌控换挡,即便切换成手动模式也不行。所以在手动挡车上很常见的操作方式比如利用1挡6000转、2挡6000转去获得最强加速,这对于自动挡而言是很难去实现的。因为自动挡会升挡,挡位升高导致传动比下降,发动机转速被压制导致输出功率被压制,车子失去更强的加速能力但获得更加的燃油经济性。
所以在几十年前的自动变速箱上很难看到如今的各种模式,比如S、ECO、标准、雪地等等。曾经自动挡车的变速器、油门踏板风格完全根据车型定位去设置。比如定位运动型的车辆,变速器升挡迟缓、降挡灵敏,油门踏板行程更短。而定位成舒适、买菜的车型变速器升挡灵敏、降挡迟缓,油门行程很长且不敏感。
按照过去的那种思维、理念,运动车型永远充满张力以及不合理的油耗。而定位舒适的买菜车型也将永远以慵懒、疲软的面孔去面对消费者,这种思维就比较狭隘了。开运动车的朋友难道对舒适、平和就没有任何需求么?同理开买菜车的朋友难道就一点不需要动力么?当然不是,开运动车型的朋友也并不是时刻都需要动力,或许也会因超高的油耗而头疼。
开买菜车的朋友也有需要动力的时候,也会有偶尔放飞自我的机会。所以变速器、油门踏板特性如果是一成不变的,那么一辆车子的适应面就太狭窄了。现如今的车子是具有贪大求全特性的,也就是说对性能、功能的集成度更高,拥有更强的适应性。车子可以提供更多的操作、驾驶模式,令车子拥有更多的风格,从而获得更多消费者的认同。
也就是通过对变速器、油门设置不同的控制程序,从而使车辆获得不同的模式,也就是前文提到的ECO、Sport、Snow、标准等等等等,越野车还会提供爬坡、缓降等,总之车子越高级所拥有的模式越多。这样一来也算将自动挡的控制权限尽可能地交给了驾驶者,怎么开车完全由驾驶者决定。而另一方面针对重重环保规则,厂家也能更从容地去面对,比如跑油耗巡航厂家就会用ECO去进行测试。
简单说下S模式的表现形式,如上图这种直接设置一个S挡位,这实际上就是入门车型所采用的布局形式,因为成本、受众群体购买力等因素影响。所以车辆本身就没有太多的运行模式,所以提供一个S挡位是比较合理的解决方案。自动挡的挡位标识实际上仅仅是一个个的电子开关,档杆移动到S位置就等于按下了运动模式的开关。
而很多高端的车型上所配备的则是这种模式选择形式,挡杆不能用来更改模式。而往往是在中控上提供一个按键或旋钮进行多种模式的选择。如上图所示多种模式集成到一处由驾驶者进行选择,对于这种展现形式就完全不能叫挡了,而是模式选择。当然随着车辆智能化的不断深耕,现如今很多车辆甚至不需要进行模式选择,ECU完全可以通过驾驶者对油门踏板的踩踏力度来判断驾驶者意图从而实现不同模式的自动切换。
其一就是通过改变变速器的换挡逻辑,标准模式下是坚固油耗、动力,在两者之间寻求一个平衡。ECO模式是放弃动力而单方面追求低油耗,而运动模式则是放弃油耗而单方面追求性能。所以在运动模式下变速器换挡逻辑会改变,升挡变得迟缓而降档变得极为灵敏。为什么一些小排量自吸的手动挡车依然可以开得很有爆发力?道理很简单因为它可以用1挡6000转、2挡6000转的极端方式去提速。
全功率输出下的提速效果是2、3千转能比得了的么?但标准模式自动挡就不行了,踩油门拉转速刚到2000转出头升挡了,升档后传动比缩小转速下降,发动机扭矩自然就被限制了,提速效果变差。最快的提速方式就是利用各档的峰值转速去拉车速,而不是利用这2、3千转去悠车速。所以S模式其实就是在模仿手动挡急起步、急加速的风格,只要不收油、就不升档(达到每挡位最高速)。当然这是早期的S挡,现如今为了油耗厂家也都开始限制,一般3、4千转就升挡了。
其二改变油门踏板特性,其实这种方式与那个智商充值产品电子油门加速器的原理基本一致。标准模式下油门踏板行程与节气门开度对应的比较线性,比如油门踩下20%、节气门打开20%。运动模式下油门踏板行程还是踩下20%,节气门可能直接开启50%,节气门直接打开1半,那转速嗖一下破3000转甚至4000转,这动力能不猛么?这其实就是智商充值产品—电子油门加速器的原理,帮助那些不舍得踩油门的车友大胆给油。
当然运动模式并不能提高哪怕1马力、1nm的动力,它仅仅是改变的动力输出特性。比如日常2、3千转半功率去提速,而在运动模式下直接用6000转的峰值功率去提速,所以动力会感觉增强,本质就是将峰值动力直接用在起步、提速的初级阶段。标准模式之下油门踩20%、节气门开20%,运动模式下踩油门20%、节气门开50%。而当两种模式下均踩全油门时,节气门开度均=100%,此时两者输出功率完全一致。
当然仅通过调整变速器、油门踏板的运动模式属于小把戏,关键看车子有多贵。百万级别运动车型的运动模式在开启后还会对车辆的底盘、悬架进行调整,比如什么电磁、空气悬架等等,在运动模式开启后会让底盘紧梆梆、悬挂会变得更硬,从而让过弯变得更利索、侧向支撑更充足。S模式更多是在频繁改变车辆行驶速度时起效,也就是说频繁的提速动作时S模式会发挥作用。而在匀速行驶时,S模式几乎与标准模式一样,对车辆产生的影响很小,油耗差异也很小。
