1.55万
(关键词:动力智能分配、行星齿轮、科力美镍氢电池、E型多连杆悬挂、膝部气囊)
2023款丰田汉兰达双擎维持了老款车型的售价,新增了一套酷黑骑士外观套件,原有的双擎改名为智能电混双擎,发动机的功率和扭矩都有所变化,为何动力下降的同时,综合油耗数据上涨,智能电混又是什么?2022款还在售的情况下,选择2023款划算吗?下面我们来详细分析。
智能电混双擎和老款双擎有何区别?
在2023款车型上,丰田将双擎重新命名为智能电混双擎,这其实是为了配合即将到来的第五代THS混动技术,第五代相比目前的第四代,突出电混,提高电池容量,主要在三电系统上进行优化,电池电机小型化,提高电池的功率密度,从镍氢电池换为锂电池,轻了40%以上,高转速下电机的能耗损失降低了19%,同时整套动力系统的功率也有所提升。但需要注意的是,2023款汉兰达依旧搭载的是第四代混动,第五代将率先用在锋兰达双擎和凌尚双擎上。
第四代的混动的核心是动力分流式混动,E-CVT动力分流器让丰田的混动长期保持领先地位,由于没有纯电续航能力,近两年才被其他的混动技术超越,第四代THS使用行星齿轮组来分配内燃机和电机的动力,就像CVT无级变速箱,可根据前轮的需要调整和混合来自发动机和电机的扭矩量。这种集成式的动力分配装置组合了三种机构,包括传动装置、电机/发电机组和电子控制装置。
其中一台电机/发电机MG2 连接到输出轴,反转时动能回收,正转时驱动车辆,增加车轮的扭矩,驱动轴的内燃机端有二阶差速器; 该差速器的一头连接到内燃机,另一头连接到第二台电机/发电机MG1。特殊的联轴器和传感器监测每个轴的转速和驱动轴上的总扭矩,以反馈给控制计算机,最终由计算机分配动力,简单来说,就是两台电机+一台内燃机,动力通过一个汇总装置统一自动智能分配,你在开车时无需操作驾驶模式。
电混双擎的优势就是在没有传统的多档位变速箱情况下,也可以让发动机省油,一方面节省了变速箱的成本,让混动车成本下降,混动卖出燃油车价格,这也是丰田长期以来的优势所在,一方面有动能回收,电机可以发力帮助自吸发动机低转速下的乏力阶段,增加低速扭矩,另一方面降低发动机的负荷,减少油耗。
2023款由于依旧是第四代产品,缺点也比较鲜明,那就是还是“老掉牙”的镍氢电池,由合资公司科力美提供,体积大容量小,无法让车辆纯电模式长距离行驶。
2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版7座版(27.48万)的实用性
第一驾驶
代号A25D的2.5L自吸发动机最大功率从192降低到189马力,峰值扭矩从238Nm降低到236Nm,但峰扭转速区间小幅提升,峰值从4200转/分爆发,最高转从4600转/分增加到4700转/分,也就是发动机高转速扭矩更足。
电机的动力保持不变,最大扭矩270Nm,弥补内燃机低转速扭矩。油耗方面,虽然数据从5.3L增加到5.82L,但由于标定从NEDC改为WLTC,新规更为准确,也就是新数据更接近实际使用。
第二乘坐
4.965米的车长和2.85米的轴距都没有变化,这样的尺寸放置3排座椅稍显局促,第三排用于应急尚可,悬挂方面汉兰达双擎采用前麦弗逊后三横一纵E型多连杆设计,与卡罗拉等A级车相同的结构,乘坐舒适度达标,但高速过弯侧倾明显,对于1.9吨的SUV来说,没有上控制臂的前悬挂支撑度有限。
精英版的乘坐配置较低,比如配备织物座椅,没有天窗、主副驾驶座椅电动调节、腰部支撑调节,也没有座椅加热通风功能,这在接近30万的SUV上本应属于标配,8英寸的中央显示屏标配苹果Carplay、华为HIcar和百度Carlife互联,但缺乏OTA升级等。
第三安全/停车
安全方面汉兰达标准配置高,配有前后排侧气囊、前后排头部气帘,以及膝部气囊。停车方面便捷度不高,入门的精英版没有倒车影像也没有前后驻车雷达,如果需要这两项配置,只能选择超过30万的尊贵版,360度倒车影像只有至尊版配备。
选车侦探观点:相比老款,2023款汉兰达变化不大,动力微调,并没有带来新一代的THS混动,仅改了一个名称,THS混动的优点鲜明,降低了油耗,但在乘坐、停车倒车和娱乐性方面,30万以内版本的配置低。大家觉得插混实用还是丰田的THS实用?欢迎讨论。
