1144
从2008年之后,汽车产品超高速的走入千家万户开始,丰田汉兰达始终都是30万元级别,7座中型SUV市场的宠儿。即使在眼下猛烈的电气化浪潮冲击下,拥有THS混动作为护城河的丰田汉兰达亦是如此。但是提到同级别“最危险的挑战者”,那么在9年前瞄准汉兰达,并且一度在销量上占据优势的福特锐界一定不容忽视。而伴随全新一代车型更名为福特全新锐界L,在肉眼可见的尺寸加大之外,混动技术的加身,不出意外将再一次与汉兰达展开新的近身肉搏。那么这套来自传统美系品牌的混合动力技术到底有着怎样的表现呢?我们也来提前验证一下。
比丰田混动,福特混动效率更高?
在口碑上,节能一向不是美系车的强项。而混合动力技术的发展,其中一个重要的目的,就是明显削减传统燃油车的能耗。从WLTC工况油耗成绩来看,福特全新锐界L混动版的表现在6.31-6.82L之间。而隔壁丰田汉兰达的混动版本,在同样工况成绩下的油耗表现在5.82-5.97L之间。虽然在整备质量上,尺寸略胜一筹的福特全新锐界L毫无意外要稍重一点。但同一工况下,新晋的混动挑战者全新锐界L,相比汉兰达也还有一定的差距。不过这部分我们还需要结合后半部分的性能一起来聊,这里先卖个关子。无论如何,套上混动技术之后的福特全新锐界L,与传统印象中的“油老虎”形象肯定是说拜拜了。最后补充一点的是,两款车型在燃料上都可以吃粗粮,也就是加注92号汽油即可。这点对于采用涡轮增压以及直喷技术的福特全新锐界L而言,就显得更不容易。
言归正传,我们也来拆解一下帮助福特全新锐界L降低能耗的混合动力系统,到底是怎样的工作逻辑。首先,新车采用了传统发动机与双电机的硬件结构,在动力分配部分则是运用行星齿轮结构承担。而看到行星齿轮,毫无疑问就会联想到丰田THS混合动力。事实上,要说福特全新锐界L的混动是站在丰田这一混动巨人的肩膀上,也没什么问题。在电机与发动机都需要参与到驱动车辆时,行星齿轮作为动力分配核心,其对于动力输出的平顺性和精确性都有得天独厚的优势。从实际体验中,我们也很难从脚感上判定内燃机介入驱动的时机。至少在油、电的动力衔接部分,福特全新锐界L的调校已经非常成熟。
不过逻辑上源自丰田THS,并不代表福特全新锐界L会完全照搬。事实上,异轴布局的丰田混动,在发动机、驱动电机与发电机都接入行星齿轮结构的情况下,容易导致电机反转等“左右互搏”的低效场景。以及急加速时发动机介入转速过高,导致NVH体验一般的情况。作为后来者,福特全新锐界L为了解决这一结构问题,在结构上虽然还是异轴布局,但驱动电机并没有直接接入行星齿轮结构,而是与行星结构的输出端刚性连接,形成所谓单挡变速器的效果,最终汇入输出轴。这种结构追求的效果更像是本田i-MMD的做派。而相比丰田THS的结构改变,使得驱动电机不参与行星结构,也不存在不同工况下的“内耗”现象。并且这套逻辑依旧没有离合器结构,所以也就不存在额外的动力衔接调校压力,系统的平顺优势依旧能够保持。但是相对而言,这种结构对于纵向空间的需求也更大,只不过在福特全新锐界L身上,空间并不是问题。
有了混动,内燃机与四驱都放飞自我了?
在提供混合动力之后,我们所熟悉的美系车难倒转性了吗?其实从能耗部分埋下的坑,即效率上有所提升的混动结构,并没有带来能耗上的明显变化,我们也能察觉到新车对于动力性能部分是有所保留的。不过性能上的主角并非是新时代的宠儿电动机,最大功率140kW的电机与丰田汉兰达相比优势并不明显。电机对于福特全新锐界L而言,很单纯的扮演者在低速状态下驱动这台庞然大物的工作。以此在内燃机能耗工况最不利的环境下,帮助车辆实现节能。
在有电机托底之后,福特全新锐界L的内燃机部分就有点放飞自我了。2.0T发动机,最大功率202kW,最大扭矩405N·m。仅以这一栏数据,对比燃油版的丰田汉兰达2.0T,都有着较为明显的优势。但是在没有传统机械变速箱结构的影响下,如此较大数据的动力表现,在实际体验中并没有很直接的在中低速状态下凸显。猜测主要还是因为油、电输出需要匹配。按照纯燃油机的低转高扭目标,或许会造成动力衔接上的不畅。而由于体验场景的限制,更高转速,或者说高速状态下的再加速能力,并没有条件验证,但是从数据本身还是能看出一些端倪。比如说福特全新锐界L的发动机最大扭矩转速在3000-4000rpm。如果是纯燃油动力,是很难照此调校的。
福特全新锐界L在性能上的最后一大特点是保留了机械四驱结构。在传统燃油车“带电”之后,绝大多数都选择了电四驱结构。当然,从纯电动角度出发,电四驱的效率、响应能力等等,都有着天然优势。但作为基于前桥的HEV结构,其电池携带量与效率本身,都无法支持后桥大电机的存在。以丰田汉兰达混动为例,其后桥电机的最大功率仅为40kW,最大扭矩121N·m。这一数据,在铺装路边基于车辆更多稳定性表现是毫无压力,但落脚到所谓的越野、脱困身上,对于如此庞然大物,就有点力不从心了。
或是基于此点考虑,福特全新锐界L干脆继续保留机械结构的四驱。虽然还是同级别城市SUV比较常见的多片离合器式的适时四驱,但是可靠性与高负载形式的承载能力,都要在同级别、同类动力结构的车型面前更占优势。当然,在具体工况中更多依赖“油”而不是完全用“电”来实现四驱,本身对于能耗也有额外的压力。另外值得一提的是,福特全新锐界L能够保留机械四驱结构,也与电池息息相关。一方面,新车直接采用更高效的三元锂电池,这使得体积大为缩小,极大的释放了底盘布局的压力。另一方面,体积较小的电池,也没有选择常规的后排座椅下方横置摆放的结构。而是直接布局在副驾驶座椅靠后的底盘下方位置。除了避开传动轴,也不影响传统排气结构之外,还能为车辆的左右配重贡献一份力。
电气化对于汽车的革命性影响是不言而喻的,混合动力作为融合电气化优势,以及无缝对接传统用车习惯的技术选择,毫无疑问受到了不少传统车企的青睐。与专注大马力内燃机,以及更多直接选择切换纯电路线的美系车印象不同,福特全新锐界L带来了混合动力的玩法。比较惊喜的是,除了坚持自身在内燃机上的高输出特点,对于混合动力的理解方面,福特也表现出了因地制宜的一面。
