392
1882年秋,最近接神的男人、26岁的奥地利人尼古拉·特斯拉,到爱迪生电灯公司巴黎分公司当工程师,成功设计出第一台感应电机模型。
此后的140多年里,电机应用到人类生活的各个方面。到了新能源汽车崛起的最近十年,电机被很多车企认为已是一个非常基础的工业产品,设计方法、设计理论、工艺技术都非常成熟。
甚至有些搞研究的人都认为,在“三电”中,进步空间最小的就是电机。很多专业的电机公司已经在这个领域研究了100多年,要实现超越的可能性微乎其微,因此,大部分车企并没有把电机作为自主研发的主要方向。
在汽车行业内,即便是龙头,讲到电机技术时,也往往不予深究,电池和电控都很出色,但唯独缺少电机突破。
纵观整个新造车圈子,只有两家车企例外,一家是特斯拉,一家是广汽埃安。
他们的理论是,电机应用到汽车领域,从多个层面提出了特殊化的要求,因此还有很多改进的空间。
从现在的技术成果来看,他们的想法没有错。作为最早研发电动汽车的特斯拉,通过长期的研发,不断选择采用电机的技术路线,由主要采用感应异步电机,改进到主要采用永磁同步电机,以提升汽车的功效。
在国内,广汽埃安比特斯拉更加清晰,也对电机更有想法。广汽埃安主要采用永磁同步电机,并且将永磁同步电机做到了现阶段的极致,其研发出巴掌大的电驱,可以产生相当于V8发动机的动力。
目前来看,在汽车电驱领域,真正实现突破的是中国人。1895年就为美国设计了尼亚加拉发电站制造发电机组的尼古拉·特斯拉,如果能看到广汽埃安设计的小体积电驱,估计也要惊掉下巴。
01. 电机原来可以这么玩特斯拉最早采用的是感应异步电机,虽然最高输出转速更高、爆发力强,不依赖稀土,成本低,但它电机尺寸偏大、耗电量大。
国内车企大部分采用永磁同步电机。以动力电池独步江湖的比亚迪,在电驱上也有研究,比如其研发的扁线电机,优点是:第一是体积小,成本低;第二是扁线占用空间小,电机功率密度也会提升;第三是减低电机噪音;第四个优点是散热性能更好。
但比亚迪会将动力电池或电控单独拎出来讲,却很少将电机作为一个值得说的技术,对外发布。王传福不止一次在公开场合说,电机技术已经很成熟,供应稳定,无需多花精力改进。
因此,比亚迪拿出的扁线电机技术,应用在汉、海豹等车型上。技术数据也没有很惊艳,扁线电机的最高效率达到了97.5%,质量功率密度为5.8kW/kg,升功率密度提升至44.3kW/L。
不过,对比走了弯路的特斯拉,比亚迪一开始采用永磁同步电机还是有先见之明的。不过,比亚迪犯了大部分车企的错误,直到广汽埃安公开夸克电驱技术后才发现。
埃安的夸克电驱质量功率密度达到了12kW/kg,是主流品牌的两倍;重量只有21.5kg,也比主流电驱轻了12.4kg。这里的主流品牌电驱,很明显包括了比亚迪的扁线电机和特斯拉采用的电驱。
夸克电驱质量功率密度的大幅度提升,直接推动了电机重量和体积的大幅度下降,同时也有足够的空间去提升电机的最大功率。
目前,新能源汽车采用的多数电机,功率在180Kw-230kW之间,就算比亚迪最新公布的高端品牌仰望,采用的“易四方”技术,其单电机最高功率220-240kw,夸克电机最大功率可以达到260kw。
而特斯拉旗下的多款永磁同步电机,分别代号为3D1、3D5、3D6、3D7的四款电机,主要使用的是最大功率194kW、最大扭矩340牛米的3D7型。
“大动力与小体积”的夸克电机,搭载在Hyper SSR上,实现全球最快多电机1.9秒百公里加速,Hyper GT实现全球最快单电机4.9秒百公里加速能力。
这里值得划重点了。Hyper GT的百公里加速4.9秒是单电机。其他号称3.5秒百公里加速和3.8秒百公里加速的纯电动车,都是双电机车型。
02. 性能进入另一个世界电机的突破很难,但特斯拉相当重视,花了大量的研发资源进行攻坚。联合创始人Martin Eberhard曾在2006年声称,他们的电机技术里有一个“秘密”尚不能公开。
特斯拉招聘了大量的核心电机工程师,同时研究感应异步电机、永磁同步电机,还有后来的带有碳纤维套子的电机。但后来回头看,其实也不能算秘密,因为特斯拉在电机领域并没有实现跨越性突破。
目前特斯拉在售的Model 3后驱单电机最大功率约为202kW,双电机的综合最大功率约为357kW。数据和性能并不算突出。
永磁同步电机技术发展至今,电机铁芯损耗是影响电机工况效率的主要因素。特斯拉的秘密,就是改进电机铁芯的材料。
不过,最后实现突破的是埃安电机团队。他们从基础原材料和电磁原理创新开发,设计了一种“纳米晶-非晶”合金材料及批量制备工艺;相较于传统的铁基硅钢材料冶炼工艺,纳米晶-非晶材料冷却速度高达100万℃/s,较铁基硅钢材料快1000倍;具有原子无序排列、无晶粒、无晶界的微观特性。其铁损系数远低于铁基硅钢等电工钢,埃安应用该材料制作电机铁芯,降低电机50%铁芯损耗,从而有效降低电机能量损耗,电机工况效率提升至97.5%,电机最高效率达到98.5%。
所以,从效果上看,电机提升空间还是很大的,只不过,很多事情要等别人干出来了才知道。做第一个突破者之所以难,原因是在实现之前,他们根本不知道能做成什么样。
其次,埃安融合自主专利的X-PIN扁线定子技术和碳纤维高速转子技术,在缩小25%体积的情况下,电驱功率提升30%以上。基于电机技术的进步,未来产品将呈现小型化、轻量化、出行形态多样化。
X-PIN碳纤维高速电机技术具有3项独有平台绕线方案的国家专利,可实现70kW~320kW功率范围、220~450Nm扭矩范围多平台兼容。
比亚迪此前也搞出了扁线电机,虽然性能有一定的提升,但没有夸克电驱这么极致。
此外,电机的能效表现并不是孤立的。埃安深度介入SiC产业链建设,自研封装设计。从芯片布局、均流一致性、缩小芯片开关延时、叠层功率回路设计四个方向进行突破,同时结合全银精准低温烧结工艺的革新,使得SiC模块回路杂感降低50%以上、热阻降低约25%、芯片通流能力提升10%以上、功率循环寿命提升约100%。
这是埃安团队之所以坚持电动车电驱有较大突破空间的核心原因,因为它是在特定的体系下工作的,和电机过去上百年使用场景都不一样。最后,夸克电驱实现最高满功率工作电压900V,峰值功率高达320kw以上,最高效率超99.8%。
不过,如此极致的“小体积大功率”电机到底有什么用?答案其实很明确,它可能极大扩展“汽车”的使用场景。比如实现侧方停车能如同螃蟹一样“霸道横行”,再狭窄的路段也能轻松实现原地转向,甚至还能加速潜艇汽车、飞行汽车等更多汽车形态的量产落地。
比亚迪的“易四方”搭载的电驱较多,它不得不最大限度地考虑电驱的体积、重量和功率,如果能搭载上更小的电驱,整车的设计、性能将出现一个极大的跃升。
还有一点,目前大多数纯电动车要具备较好的性能,只能使用轮边电机。“小体积大功率”电机,可能直接实现大部分车型的轮毂电机化。这可能是一个极大地改变纯电动汽车结构的壮举。
更重要的是,汽车的终极形态是机器人。汽车的小型化、灵活化、智能化,达到一定的程度就是一个机器人,电机的小型化和高功率化,为其成为机器人提供了先决条件。所以,埃安的巴掌电驱,绝不是一个资质平平的小动作。
如果两个“钢铁侠”战斗,功率高的和灵巧性强的,一定会占有优势吧。
标签: 钢铁侠
